Автор Тема: Спутник XW-1  (Прочитано 49374 раз)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Спутник XW-1
« : 16 Декабря 2009, 06:26:00 »
На орбите новый спутник.
Mode V/U (J) FM Voice Repeater (30 dbm (1 w)): Non-Operational
Uplink: 145.8250 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Downlink 435.6750 MHz FM
Mode V/U (J) Linear Transponder (Inverting) (30 dbm (1 w), bandwidth unknown): Non-Operational
Uplink: 145.9250 - 145.9750 MHz SSB/CW
Downlink 435.7650 - 435.7150 MHz SSB/CW
Mode V/U (J) PacSat BBS (30 dbm (1 w)): Non-Operational
Uplink: 145.8250 MHz AFSK 1200 BPS
Downlink 435.6750 MHz AFSK 1200 BPS
Mode Beacon (23 dbm (200mw)): Operational
Downlink 435.7900 MHz CW
Прием маяка с уровнем 59+
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2009, 19:38:22 от UA9UIZ »
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Спутник XW-1
« Ответ #1 : 16 Декабря 2009, 07:38:55 »
Сигнал маяка
Оффлайн R6BL
Re: Спутник XW-1
« Ответ #2 : 16 Декабря 2009, 10:43:47 »
Сейчас слушаю, нормально, правда без плюсов, молодцы!
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн UA3IGA
  • QRA: KO68uc
Re: Спутник XW-1
« Ответ #3 : 16 Декабря 2009, 11:12:03 »
Обновил кеплеры в Орбитроне. XW-1 почему-то не вижу! Подскажите,пожалуйста где в Орбитроне его увидеть? Заранее благодарен!
Константин
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Спутник XW-1
« Ответ #4 : 16 Декабря 2009, 12:04:29 »
tle-new.txt числится пока как 2009-72С
Оффлайн RA4SAT
  • [url=http://nick-name.ru/nickname/id1192456/][img]
  • QRA: LO45ev
Re: Спутник XW-1
« Ответ #5 : 16 Декабря 2009, 17:56:49 »
спасибо за инфу!!! будем слушать. :)
UA4SN Team
Оффлайн R3UD
  • QRA: LO06MX
Re: Спутник XW-1
« Ответ #6 : 16 Декабря 2009, 18:11:34 »
Привет Всем! Попробовал ставить - The preliminary keplerian elements for the satellite are:
XW-1
1 99999U 09349.11987269 .00000000 00000-0 00000-0 0 00006
2 99999 100.4859 046.2958 0001760 147.4703 038.6343 13.15267150000017
но формат не подходит соответсвенно SatScape его не видит. Радует высокая орбита 1200км. ждем его начала работы.
Владимир
R3UD - Владимир
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
Re: Спутник XW-1
« Ответ #7 : 16 Декабря 2009, 18:18:11 »
на CQham  я выкладывал подправленный TLE И кеплер который понимает Орбитрон.
Данные проверены наблюдением маяка
2009-72С - не тот спутник
XW-1
1 99999U 09072C   09349.11983964  .00000000  00000-0  00000-0 0  0004
2 99999 100.4999 046.2127 0015690 067.9387 119.0021 13.15660473000013
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Спутник XW-1
« Ответ #8 : 16 Декабря 2009, 18:47:07 »
[quote author=RA3MAU Albert link=topic=15682.msg50888#msg50888 date=1260976691]
[/quote]
Пролет спутника пока совпадает с TLE 2009-72А и 2009-72С с точностью до секунд.
XW-1
Дополнительная информация:
Антенны:
RX Антенна 145Mhz: 2.0dBi max, LHCP
TX Антенна 435Mhz: 3.0dBi max, RHCP
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Спутник XW-1
« Ответ #9 : 16 Декабря 2009, 18:47:47 »
XW-1
Владимир
Посмотрите в New, спутник Yogan 8, похоже он.
Дорогу осилит идущий.
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
Re: Спутник XW-1
« Ответ #10 : 16 Декабря 2009, 19:01:45 »
Совершенно верно он и есть! Появился.
Yaogan -8 не он, НО запускался одновременно с XW-1. так что можно считать что он. :)
а вот с 2009-72С не совпадало у меня :(
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Спутник XW-1
« Ответ #11 : 16 Декабря 2009, 19:28:24 »
Запускался одновременно с YOGAN 7.
UN3G/7
Re: Спутник XW-1
« Ответ #12 : 16 Декабря 2009, 19:42:23 »
Только что пролетел, почти 20 минут было слышно на 59, хотя антенна без элевации 4WL, летел почти над головой, секунда в секунду совпал восход и заход по кеплерам 2009-72B.
Всем успехов, Валерий.
Оффлайн UA3IGA
  • QRA: KO68uc
Re: Спутник XW-1
« Ответ #13 : 17 Декабря 2009, 12:27:13 »
Только что послушал XW-1. Слышно маяк прекрасно!!! Остался очень доволен! :angel:
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: Спутник XW-1
« Ответ #14 : 17 Декабря 2009, 13:23:33 »
XW-1
Если делать copy-paste непосредственно со страницы AMSAT, то получается не в формате, Orbitron его тоже не видит. Нужны еще пробелы между 99999U и цифрой 09349.11987269, проследите за тем, чтобы цифры со сходным форматом в строчках с XW-1 стояли на том же месте, что и в других читаемых спутниках. Попробуйте так, как ниже, может этот форум пробелы сохраняет:
XW-01
У меня прочитался в Orbitron-е после такого приведения записи. На месте этих пробелов, если не ошибаюсь, должен быть какой то номер спутника, не связанный с параметрами орбиты, а сами параметры начинаются с Epoch time, этой длинной цифры с точкой.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2009, 13:48:05 от UA3AVR Dimitry »
