Автор Тема: Спутник XW-1  (Прочитано 50807 раз)
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Спутник XW-1
« Ответ #75 : 03 Января 2010, 15:28:16 »
Одним словом Китайский.Как ивсё остальное. :(
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: Спутник XW-1
« Ответ #76 : 05 Января 2010, 20:17:56 »
На последнем витке (linear transponder) в CW были DK2ZF, SM7BHH. Слышал RW9SL, но с ним сработать не получилось. В SSB народу вообще тьма, работай - не хочу.
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
Re: Спутник XW-1
« Ответ #77 : 05 Января 2010, 21:29:11 »
Дмитрий, я думаю QSO будет. В CW/SSB работать можно, даже нужно.
В CW мало народу было. Удались связи с UA9UIZ, LZ5GM, SM7BHH, F6BYJ.
73! Андрей Абдулино LO63TP
Оффлайн R3UD
  • QRA: LO06MX
Re: Спутник XW-1
« Ответ #78 : 08 Января 2010, 18:18:40 »
Приветствую Всех! Что то разочаровывает этот сателит меня, не качеством своей работы. а расписанием, где почему то  надо мной редко включают, а над Америкой постоянно и также как и ISS те тоже постоянно работают над штатами.
R3UD - Владимир
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: Спутник XW-1
« Ответ #79 : 09 Января 2010, 04:15:04 »
Согласен с RA3UD! Дрянь САТ. А над нами транспондер постоянно выключен, только репитер, где КАША из
воя, япошей (которых не пробьешь) и "кряканья" пакета.  >:D Пробовал дать СQ, себя ессно не услышал, услышал свой позывной в ответ по русски и все- задвили, растоптали, завалили. Сегодня вечером попробую
еще разок, но что то интузазизьма мало. "Фазу 3Е" ДАВАЙ!!! Надо ее к китайцам подсунуть, раз денег на запуск у благополучной Европы нет. Те глядишь и запустят, вместе со своими тэйкунавтами.  :D
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
Re: Спутник XW-1
« Ответ #80 : 16 Января 2010, 10:00:51 »
Доброго времени суток!
SO-67 - понятно, он был запущен для определенных целей, а как радиолюбительский он на заднем плане. Что касается HO-68 не совсем понятно, сколько можно его тестировать и работать по расписанию.
Вчера наконец-то удалось QSO с BA4RB.
Оффлайн R3UD
  • QRA: LO06MX
Re: Спутник XW-1
« Ответ #81 : 21 Января 2010, 01:53:21 »
А давайте как у Высоцкого напишем им нашим друзьям - "Мы пишем Вам с тамбовского завода любителям опасных авантюр", хотя все равно они молодцы.
R3UD - Владимир
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
Re: Спутник XW-1
« Ответ #82 : 02 Марта 2010, 00:53:36 »
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите начинающему в сфере сателлитов, как так, что я в орбитроне в окошках Uplink/Dnlink для НО-68 не могу выбрать ничего, кроме 145 МГц??
TLE обновлял. Положение спутника показывает правильно, а с частотами непорядок.
Спасибо.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Спутник XW-1
« Ответ #83 : 02 Марта 2010, 07:06:30 »
Попробуйте не выбирать,а прописать свои частоты ....Частоты на http://www.amsat.org
Re: Спутник XW-1
« Ответ #84 : 02 Марта 2010, 16:01:35 »
Частоты в Orbitron прописываются в МГц с разделителем целой части, т.е. нужно указывать, например: 435.675
435676 - такое программа будет игнорировать.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
Re: Спутник XW-1
« Ответ #85 : 02 Марта 2010, 21:32:51 »
Спасибо за совет. Вроди бы получается вручную ввести частоты (хотя всеже непонятно, почему при обновлении TLE Орбитрона программа сама их не устанавливает)
Вопрос (не взыщите - только начинаю разбираться в этом разделе УКВ связи), при работе через транспондер я просто выбираю частоту в пределах:
Uplink: 145.9250 - 145.9750 MHz SSB/CW
Downlink 435.7650 - 435.7150 MHz SSB/CW
я правильно понимаю? И здесь мне Орбитрон поможет только в определении "зоны видимости" спутника по времени?
Спасибо.
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
Re: Спутник XW-1
« Ответ #86 : 03 Марта 2010, 09:38:59 »
Здравствуйте, Роман!
Установка частот в Орбитроне, я думаю, от нас не зависит. Я тоже так прописывал. Можете прописать, чисто для себя, все частоты этого спутника в правом окне, нажав на кнопку "информация", но в "ротор/радио" эти частоты не появятся.
  По поводу работы через ИСЗ, все верно. Встали на определенную частоту(по приему), нажали передачу и уже ручкой настройки(передачи) подводите свой сигнал на вашу приемную частоту и вещайте, удерживая передачу все той же передающей ручкой настройки.
До встречи в САТ.
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: Спутник XW-1
« Ответ #87 : 03 Марта 2010, 10:51:24 »
Что-то пока не получается отработать через XW-1. Не могу найти в списке...
73,
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
Re: Спутник XW-1
« Ответ #88 : 03 Марта 2010, 10:58:06 »
Здравствуйте, Александр!
В Орбитроне он HOPE-1(HO-68).
  • QRA: DM43cg
Re: Спутник XW-1
« Ответ #89 : 03 Марта 2010, 11:30:14 »
Я использую программу WxTrack, искал как HO-68 и XW-1. Но не нашел...надо будет поискать в файле кеплеров.
73,
