Автор Тема: Спутники 29 МГц  (Прочитано 15524 раз)
Оффлайн uu4jqr
Спутники 29 МГц
« : 20 Июля 2008, 20:57:44 »
Умные головы не подскажите работают ли какие спутники на частотах 29 МГц, ну или хотябы маяки. Слушаю какой день подряд АО-7 никаких результатов
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #1 : 20 Июля 2008, 21:14:27 »
Работал одно время маяк на RS-15, но только при освещении солнцем...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #2 : 20 Июля 2008, 21:56:07 »
АО-7 чередует три режима работы: 29-145, 145-435 и снова 145-435, но с меньшей мощностью. Где-то проскакивала информация что он последнее время работал только в режиме 145-435, возможно из-за этого и не слышно его маяк на 29?!
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #3 : 20 Июля 2008, 21:56:16 »
АО-7 работает по расписанию. На 29 МГц (мода "А") он работал зимой. Точнее через день - день "А", день "В". Сейчас работает в моде "В". Возможно опять до зимы.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн uu4jqr
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #4 : 20 Июля 2008, 22:27:31 »
Может еще какие нибудь работают, а АО-7 и РС-15 буду слушать каждый день
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #5 : 21 Июля 2008, 07:54:49 »
Не тратьте зря время их практически нет
Посмотрите тут http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
Преключайтесь на другие моды.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #6 : 21 Сентября 2009, 12:54:54 »
 Судя по тому, что данная тема тихо скончалась, ситуация со спутниками  на 29 мГц аналогичная- кто в курсе?
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #7 : 21 Сентября 2009, 14:48:38 »
Кстати вот здесь-  http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php- помечено,что работает и на КВ, а вот здесь-http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/satInfo.php?satID=1&retURL=/satellites/status.php- про КВ ничего-?
Оффлайн UA1OKO ANDREJ
  • UA1OKO Andrej
  • QRA: LP31FA
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #8 : 25 Сентября 2009, 14:09:08 »
Мне кажется что 26-30 мгц уже давно таксеры захватили и этого уже не изменить ,смотрите чтоб также с 144 и 430 не получилось ,а это к тому идет
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #9 : 25 Сентября 2009, 16:19:56 »
 У нас, то бишь в БССР, таксистов выперли на 157-161 мГц, законно- правда цели преследовались другие, но нам без разницы-главное,что с нашей стороны на 10-ке и 11-ти тишина.
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #10 : 25 Сентября 2009, 16:44:21 »
комизм ситуации в том что в силу физических законов распространения р волн этой частоты вам от этого лучше увы не станет :(
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #11 : 29 Сентября 2009, 09:29:19 »
 Без всякого комизма- будьте внимательны при чтении постов-главное,что с нашей стороны на 10-ке и 11-ти тишина.И если бы в Ваших краях на этих частотах навели порядок, было бы очень неплохо, но понимаю, что это наврядли. А лучше всё ж таки и нам, когда в километре от тебя убогая СиБи-шка с кирпичом 200-300 ватт и сплэттер на пол - диапазона. Ну да нет-так-нет, осваиваем по-тихоньку 145-430.
RW9SL
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #12 : 06 Октября 2009, 07:19:59 »
АО-7 работает и не плохо в моде А через день.Слушать 29400-29500, передавать 145850-145950.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #13 : 07 Октября 2009, 12:47:00 »
  Спасибо- понаблюдаю.
 Установил 7+14 ел 144-430- пытался слушать- тишина(смотрит в основном на север- там же и спутники пролетали по орьитрону), до этого была 7ел DK7ZB( целые оставались три ел -рефлектор-вибратор и 1-ый директор)- на неё слышал- странно. ???
RW9SL
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #14 : 08 Октября 2009, 05:26:41 »
Этих антенн достаточно для любых действующих на сегодня(ssb,cw,fm) спутников. Что касается АО-7 - у него орбита несколько выше остальных, может быть чуть повнимательнее нужно с ним, но все равно слышно его хорошо. Здесь речь идет о 29МГц. Работая через АО-7 в моде А нужно принимать на 29МГц, соответственно и антенна нужна на этот диапазон на приём. У меня 5 эл. на 144 и 12 эл. на 430, на 29 антенны нет использую проволочный вертикал на 14МГц(работать-то охота). На 430 до 1 октября использовал комнатную 9 эл антенну,а на 144 два треугольника(бабочку) на последние провел более 1000 QSO через исз -это я к тому, что если есть желание, то все получится.
