Автор Тема: Спутники 29 МГц  (Прочитано 15160 раз)
Оффлайн RK4SWF
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #15 : 08 Октября 2009, 05:59:15 »
Этих антенн достаточно для любых действующих на сегодня(ssb,cw,fm) спутников. Что касается АО-7 - у него орбита несколько выше остальных, может быть чуть повнимательнее нужно с ним, но все равно слышно его хорошо. Здесь речь идет о 29МГц. Работая через АО-7 в моде А нужно принимать на 29МГц, соответственно и антенна нужна на этот диапазон на приём. У меня 5 эл. на 144 и 12 эл. на 430, на 29 антенны нет использую проволочный вертикал на 14МГц(работать-то охота). На 430 до 1 октября использовал комнатную 9 эл антенну,а на 144 два треугольника(бабочку) на последние провел более 1000 QSO через исз -это я к тому, что если есть желание, то все получится.
Приветствую! +1 полностью согласен!!!!!
RW9SL
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #16 : 08 Октября 2009, 06:54:50 »
Спасибо, Степан!
http://www.planetemily.com/ao7/ao7log.php - здесь можно посмотреть
переход из одной моды в другую
Оффлайн RA4SAT
  • [url=http://nick-name.ru/nickname/id1192456/][img]
  • QRA: LO45ev
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #17 : 08 Октября 2009, 16:48:01 »
Приветствю! а неподскажите плиз какая энергетика на АО-7 сейчас???????
UA4SN Team
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #18 : 08 Октября 2009, 16:56:38 »
По официальным источникам на дестке у АО-7 должно быть 1Вт.
Вчера слушал спутник и пытался звать, пока сам себя слышал. Из "наших" хорошо проходил UA9UIZ телеграфом, но слишком мало слушает на прием, вызовы почти без пауз. :(
Оффлайн RA4SAT
  • QRA: LO45ev
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #19 : 08 Октября 2009, 18:47:43 »
спасибо!!!!
UA4SN Team
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #20 : 09 Октября 2009, 08:03:08 »
 2 RW9SL: спасибо за информацию. У меня на 10-ку 5/8 Energy, буду в выходные смотреть 29502.
RW9SL
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #21 : 09 Октября 2009, 08:15:43 »
Francua доброе утро!
Маяк можешь и не услышать,т.к. он не всегда бывает.
Если есть что-то на 144 МГц, почему бы не попробовать?
Возможно с этого витка, спутник начнет работу сегодня в моде А.
Ятоже буду пробовать.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #22 : 09 Октября 2009, 08:43:36 »
Скорее всего  у UA9UIZ раздельные тракты приема и передачи, поэтому нет необходимости долго слушать, звать можно во время передачи.
RW9SL
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #23 : 09 Октября 2009, 08:59:03 »
Добрый день, Анатолий!
Многие звали UA9UIZ, но он почему-то не ответил.
Кстати в этой моде желательно очень точно подходить на частоту, а в моде В и в стороне зовут-слышно разборчиво.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #24 : 10 Октября 2009, 17:14:10 »
Да верно. На прием 29450МГц использую КВ трансивер УРАЛ84 и диполь, на передачу 145900МГц IC-910H. Слышно сигнал в зените до 4-5 баллов а при пролете мимо с QSB и поэтому желательно точно вставать на частоту.
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #25 : 14 Октября 2009, 12:29:04 »
  День добрый. Всё есть и на 144 и 430(ft857)  и 7+14 ел- нет только времени - в эти выходные во всяком случае не получилось, лет 10 назад первый и единственный опыт работы через спутник 29- 21 мГц.
RW9SL
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #26 : 14 Октября 2009, 17:33:11 »
Francua здравствуйте!
Ваших антенн вполне достаточно для работы через все действующие (FM,SSB,CW) спутники.Рад буду встречи и знакомству в ИСЗ.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #27 : 15 Октября 2009, 08:36:00 »
 Всем доброго времени суток. Чего то я недопонимаю. Вчера в районе 20.20 MSK АО-7 пролетал чуть ли не над моей головой. Пытался слушать везде, но так ничего и не услышал.
 Орбиронные ТЛЕ обновлял дня 4-е назад- ничего не понимаю(с железом- порядок, работает)
RW9SL
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #28 : 15 Октября 2009, 20:22:27 »
Попробуй послушать VO-52 и если нет элевации, то лучше, когда он летит не над вами, а в стороне. Если есть у вас в трансивере предусилитель, обязательно включите.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Спутники 29 МГц
« Ответ #29 : 15 Октября 2009, 21:55:42 »
Здравствуйте Андрей!
Звал Вас 15.09 через АО-7 в (mode-А) себя слышал неплохо, но вы не отвечали.
Но интересно крутить сразу два редуктора и два RX/TX. Думаю еще встретимся.
73! Денис ex RK9JR
