Автор Тема: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?  (Прочитано 106490 раз)
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Добрый день!
Есть желание попробовать работу через спутники.
Есть:
FT-857D (есть 144 и 430)
YAGI RZ9CJ 5+7 144+430
фотоштатив
Orbitron 3.71
Нет второго приемника (поэтому, как я полагаюЮ, себя я не услышу).
Вот тут есть куча действующих спутников http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
Вопрос:
1. Достаточно ли "сетапа" для начала работы со спутниками?
2. С какого (каких) спутников лучше (проще) начать?
3. Порядок работы.
4. Что нельзя делать (очень не рекомендуется) чтобы не накосячить?
5. Куда двигаться дальше в плане аппаратуры/антенн?
Можно, конечно, искать в сети, информация есть. Но непонятно, насколько она актуальна (не устарела).
NO14MW
73! Михаил (ex UA9OAP)
Re: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?
« Ответ #1 : 23 Августа 2011, 15:00:45 »
По статусу спутников более оперативная информация на http://oscar.dcarr.org/ На таком сетапе проще начинать с ЧМ спутников, т.к. на линейных настроиться на корреспондента не слыша свой сигнал очень сложно. Энергетики вполне достаточно. Громче всего слышно AO-51.
А двигаться... двигаться к Луне, конечно. Это самый большой и надежный спутник :)
Оффлайн UA4UAA Валерий
« Ответ #2 : 24 Августа 2011, 00:18:49 »
На счет луны это правильно но51й что то не слышут
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #3 : 24 Августа 2011, 08:54:24 »
Первой и главной проблемой будет 857. Сам начинал на этом аппарате. Он туповат по приему и не отдает паспортной мощности особенно на 430. Можно попробовать улучшить сигнал шум в инженерном меню, там же попробовать увеличить мощность (если получится её увеличить). Опять же  нет второго приемника. Но для АО-51 и АО-27 вполне. Можно применить программы которые следят за частотами транспордеров. Мне удавались связи через FO-29, но это скорее в качестве эксперимента нормальной работы не будет. Для этих целей подойдет любой УКВ аппарат. Я не слышал на 857 АО-51. Антенна 18 эл. и 30 метров 7/8. IC-820 при тойже антенне принимал станции до 9 баллов. Спутники конечно интересно, но как старт на УКВ. Успехов.
73! Денис ex RK9JR
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #4 : 24 Августа 2011, 11:50:38 »
Для начало запускаешь орбитрон, смотришь что летает.
Выходишь на свежий воздух и проверяешь как на прием идет.
Сопровождать нужно будет вручную.
Пробуешь на 51  в режиме с разносом.
Поигрался с 857,хватило на 2е недели. Это такое убожество.. Ни Кв ни Укв нормально не работало.
Только что малогаборитный. За штуку можно взять нормальный аппарат.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #5 : 24 Августа 2011, 12:25:49 »
На КВ, на мой взгляд, нормально работает. Правда, у меня телеграфный фильтр стоит...
На УКВ, да, показалось, что чувствительности не хватает. Особенно в ЧМ. Присутствие станции есть, но ничего не разобрать...
Сопровождать по азимуту вручную - это понятно.
А как там с эффектом доплера? Его нужно пытаться скомпенсировать?
Или только по приему подстройкой?
А передавать на указанной частоте?
Frequency Information
Mode V/U (J) FM Voice Repeater (QRP): Semi-Operational
Uplink:   145.8800 MHz FM
Downlink   435.1500 MHz FM
Или на частоте, которую Орбитрон показывает?
И еще, на этой же вкладке есть список драйверов. У меня они не установлены. Они зачем?
Ну и я так понял, что работая нужно давать краткий вызов, краткий рапорт. Правила "хозяина частоты" нет.
Ограничения по выходной мощности передатчика какие-либо есть?
« Ответ #6 : 24 Августа 2011, 13:18:12 »
По доплеровскому смещению применительно к AO-51: когда спутник только входит в зону видимости надо передавать 145878, а слушать 435158. Когда он достигает максимальной высоты, то частоты как в справочнике (145880/435150), когда начинает улетать от Вас, то передавать выше (145882), а слушать нише (435142). Если в орбитроне на вкладке "Ротор/Радио" правильно выставить частоты в окнах "Uplink" и "Downlink", то доплер будет считаться автоматически. Особо гнаться за этими цифрами в ЧМ не стОит, т.к. там все довольно широко, но для справок информация полезная.  В этой же вкладке указаны текущие значения азимута антенны и ее угол подъема. Список драйверов нужен для управления поворотным устройством. По мощности как всегда, работаем на минимуме необходимой, но не имея возможности одновременно слушать и передавать я бы мощность убирать не стал :)
Самое главное слушать, т.к. станции кричащие CQ и при этом никого не слышащие вызывают недоумение, хотя условия у всех разные и всякое бывает.
P.S. Спутник пролетал минут 40 назад - слышно хорошо, народ есть, но все одни и те же :)
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #7 : 24 Августа 2011, 13:31:16 »
Спасибо!
Хорошо, вот соберу антенну (а то она у меня после выезда в горы разобранная), выправлю погнутые элементы, и начну экспериментировать... Видимо в Сб-Вс...
И так понял, что желательно попросить кого-то из местных послушать спутник во время моей работы. На первых порах будет полезно...
RW3XR
« Ответ #8 : 24 Августа 2011, 14:10:48 »
.. желательно попросить кого-то из местных послушать спутник во время моей работы. На первых порах будет полезно...
Михаил, а может если есть местные, попросить на некоторое время аппарат, и проконтролировать свою работу самому?
Оффлайн Level
« Ответ #9 : 24 Августа 2011, 14:59:33 »
Уважаемые коллеги.Я тоже начинающий работать через спутники.В прошедшие выходные провел свои первые три связи.АО51.Инфо по аппаратуре следующая.Если спутник над головой я его принимаю на штатную резинку станции WOUXUN KG-UVD1P.Она же с антенной монобенд на 435 мГц 7 эл. для приема,слышит на самой дальней орбите как только спутник появится над горизонтом.На передачу FT-280 10 ватт вых.  и волновой канал 6 эл. на 145 мГц. Антенны на поворотке на высоте над землей 2 м разнесены на 1,5 м.Кабеля RG58C|U примерно по 2 ,5 м
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #10 : 27 Августа 2011, 18:10:56 »
NO14MW
1.Есть желание попробовать работу через спутники.
я бы для приобретения опыта, посоветовал работу через МКС Заря
2.Нет второго приемника (поэтому, как я полагаю, себя я не услышу).
MKS пакет работает в режиме SIMPLEX, Вы будете не только слышать, но и видеть
ответ станции на мониторе компа
3.С какого (каких) спутников лучше (проще) начать?
если есть отдельная возможность принимать 28-30 мгц пробовать можно 897/145MHz через Оскар-7
в качестве примера ниже скрин с последней орбиты Зари, справа вверху Оскар-44
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 18:26:09 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RX3ANF
    • Радионаблюдатель
« Ответ #11 : 07 Октября 2011, 10:30:58 »
Также хочу попробовать работу через спутник. Поиск в буржуйском интернете обнаружил любопытные видеоматериалы и популярную (как следует из количества отзывов довольных американцев и пуэрториканцев) "ручную" конструкцию антенны для работы через спутники.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #12 : 07 Октября 2011, 22:29:55 »
популярную  "ручную" конструкцию антенны для работы через спутники.
http://eb4dka.laserenadigital.com/Amateur%20Satellite%20Articles/Arrow%20antenna.pdf
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #13 : 08 Октября 2011, 10:10:14 »
На любой вкус и цвет  ;)http://stas.noskov.name/ant/ питание по одному кабелю.
Смотрите какой вариант Вам больше подходит. Если разные гнезда, то см. пост выше :)
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #14 : 08 Октября 2011, 12:35:29 »
В любых радиотоварах есть телескопические антенны от ТВ. Это готовый диполь.
Проверял на сканере - 52й идет до при угле выше 35 гр
