Автор Тема: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?  (Прочитано 102691 раз)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?
« Ответ #165 : 05 Октября 2019, 21:24:54 »
Переходите на PSTRotator https://www.qsl.net/yo3dmu/index_Page346.htm
работаю уже несколько лет - нет проблем!!!
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #166 : 06 Октября 2019, 03:35:31 »
PSTRotator ... несколько лет - нет проблем!!!
Видимо не все контроллеры одинаково отлажены у него. С Alfa SPID MD-01 в протоколе ROT2 (ради 0.1 градусного разрешения в позиционировании пришлось поставить) глюков у нас в последние эксперименты было немало....
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
« Ответ #167 : 06 Октября 2019, 03:48:36 »
Попробую пока по тестировать SatPC32. Оставлял работать трансивер в связке с прогой на всю ночь, все в норме. Управление ротором у меня самоделка на Arduino с протоколом GS232. В общем  проблем пока нет. Буду тестировать. Программ много, каждая хороша по своему.
73 de RA0WX
« Ответ #168 : 06 Октября 2019, 06:51:58 »
Пора на спутники.  Собирать пайлап.
« Ответ #169 : 06 Октября 2019, 10:15:48 »
А ведь 52 года назад, в далёком 1957-м... в пятницу, 4 октября, в 22:28:34 по московскому времени был совершён успешный запуск ПС-1
Звуки спутника
Сигналы спутника имели вид телеграфных посылок («бипов») длительностью около 0,4 секунды (по другим данным — около 0,3 секунды) и с такой же длительностью пауз. Посылка на одной частоте (20 МГц) соответствовала паузе на другой (40 МГц), и наоборот; манипуляция осуществлялась электромеханическими реле, которые за 21 день работы передатчиков выдержали несколько миллионов переключений. Длительность «бипов» и пауз между ними определялась датчиками контроля давления (барореле с порогом срабатывания 250 мм рт. ст.) и температуры (термореле с порогами срабатывания +50 °С и 0 °С), что обеспечивало простой контроль герметичности корпуса и температуры внутри ПС. В течение времени работы давление и температура в корпусе спутника остались в пределах нормы, барореле и термореле не включались. Мощность каждого из передатчиков составляла около 1 Вт. Параметры излучения (мощность, частоты) были выбраны из расчёта на широко распространённые приёмники советских и зарубежных радиолюбителей, чтобы из массовых любительских наблюдений (разница времени появления и исчезновения сигналов на двух частотах, относительный уровень сигналов, доплеровский сдвиг) получить новые сведения о структуре ионосферы. Частота УКВ сигнала (40,002 МГц) находится на границе любительского семиметрового диапазона и не отражается от ионосферы в широком конусе; частота КВ сигнала (20,005 МГц), хотя и выше прогнозировавшейся критической частоты слоя F ионосферы в зимний полдень 1957—1958 года (до 15 МГц), всё же достаточно близка к ней, чтобы сигнал претерпевал значительное затухание в слое F (около 10 дБ), а при косом падении отражался. Таким образом, условия распространения радиосигналов спутника в ионосфере на двух использовавшихся частотах были существенно различны и позволяли использовать наземные наблюдения (включая массовые наблюдения радиолюбителей) для зондирования ионосферы «насквозь», что было невозможно до запуска спутника.
Приём сигналов спутника уверенно осуществлялся с помощью обычной радиолюбительской аппаратуры на расстоянии до 2—3 тысяч километров; были зафиксированы случаи сверхдальнего приёма на расстояниях до 10 тысяч км. Манипулятор передатчиков проявил нештатное поведение, заключавшееся в плавном прогрессирующем повышении частоты коммутации передатчиков, которое закончилось переходом одного или одновременно обоих передатчиков в режим непрерывной посылки; повышение частоты коммутации началось сразу после выхода спутника на орбиту и за первые 4,5 суток полёта достигло 30—40 %. Причина этого осталось неизвестной. Аналогичным образом изменялась частота коммутации на однотипной радиостанции на втором спутнике, запущенном через месяц.
      ....о разработке бортовой радиостанции... /прибор Д-200/
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
« Ответ #170 : 06 Октября 2019, 14:48:55 »
Первые связи уже проведены. Коротковатые сеансы, но ничего, приноровлюсь.
Да, все раньше было интересней -  и небо голубее, и люди добрее ...., и гэшка зачаровывала своим синеватым токовым отливом !
73 de RA0WX
« Ответ #171 : 11 Октября 2019, 22:33:50 »
Спасибо за связь через АО-91. 73!
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
« Ответ #172 : 14 Октября 2019, 09:12:43 »
С удовольствием отработал, спасибо!
У меня тут вопрос назрел.... Собрал себе плату для  управления  ротором, компас на QMC5883, но как выяснилось, по I2C этот модуль  при удалении на  25 метров работать не хочет. Умные люди с форума Амперки посоветовали использовать rs485, все здорово и микросхемы нашел, да вот хочу узнать, может кто то по другому решил подобную задачу с этими модулями. В дальнейшем хочу делать и элевацию на ADXL345, но там , как пишут, есть возможность использовать SPI. Это упрощает дело.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2019, 09:31:05 от ra0wx »
73 de RA0WX
« Ответ #173 : 18 Ноября 2019, 18:41:39 »
Обновил табличку живых спутников. В список для краткости- цифровые транспондеры почти не включил.
Появляйтесь друзья в SSB и CW, даже на "низколетах" возможно провести 4-5 связей за орбиту.
Оффлайн R4PID
« Ответ #174 : 18 Ноября 2019, 23:27:36 »
Хороший интерфейс. Легкое подключение, большие возможности. Протокол Modbus-RTU  и вперед)). С доступностью SCADA- систем, всё упрощается в разы.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см)   Космос, наш дом.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #175 : 19 Ноября 2019, 10:18:17 »
Дополнение к таблице по спутникам. AO-92 работает в L/v MODE 145880/1267.359 +-30 кгц субтон 67гц, в настоящее время по средам.
Работу в L/v MODE, можно смотреть здесь http://www.amsat.org/tlm/health.php?id=4&port=
LBand Uplink Enabled - TRUE режим активен.
Информация тут https://qrznow.com/ans-272-amsat-news-service-bulletins-for-september-29/
Оффлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
« Ответ #176 : 19 Ноября 2019, 12:14:27 »
Для RA0WX.
Работаю через спутники с 1978 года.
1 ноября 2019г. провел с вами CW QSO через АО-7,который уже 45 лет работает,хоть и от солнечных панелей! Новый  1622-ой корреспондент. У вас все нормально! 73! Анатолий Хабаровск.
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
« Ответ #177 : 20 Ноября 2019, 15:47:55 »
Здравствуйте! Да, помню это QSO. Первая связь через АО-07 - запомнилось! Услышал вас сразу на уровне шума, у меня еще некоторые проблемы со слежением. Потом сигнал пошел очень здорово, вот и схватился за ключ, работал что называется на колене!!! Спасибо! Заметил, что на спутниках связей мало, а удовольствия получаешь много.
73 de RA0WX
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
« Ответ #178 : 20 Ноября 2019, 15:50:26 »
Все верно, не ожидал что так просто можно все решить. Использовал 6А1176, проблем с удаленностью больше нет!
73 de RA0WX
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
« Ответ #179 : 20 Ноября 2019, 15:59:27 »
Владимир, вы их уже все слушали? XW2A...F   я только маяк слышу, корреспондентов вроде не было.Остальные буду слушать.
73 de RA0WX
