Автор Тема: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?  (Прочитано 84463 раз)
Оффлайн R8CT. Олег
Из опыта: 5 лет простояли куски по 5 метров на предыдущей антенне и уже два года на четвёрке. Повреждений нет. Эксплуатируются интенсивно и постоянно.
Виктор, спасибо.
Вы можете показать фотки - как у Вас сделано с кабелем 8D-FB?
Какая поворотка?
Из чего сделан бум антенн, чтобы их не загнуло кабелем при максимальном развороте по AZ/EL?
73! Олег
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
При попытке запустить две программы одновременно идет конфликт COM портов.
Нужен сплиттер (разветвитель) портов. Если у вас WiN 32 бита то есть бесплатная прога VSPE.
Если Win 64 бит то
https://yadi.sk/d/TIo8nEUY9pziDg
там есть "хелр"
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
to RN6MA, тоже хотелось бы глянуть фото или подробнее о кабеле, возникает сомнение, что это одножильный и с вспененной изоляцией 8D-FB
« Последнее редактирование: 11 Мая 2022, 16:17:52 от UA4HQI »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
8 лет крутится 8D-FB одножильный (Медь) и вспененная изоляция .На вертикальной Anli 10 полувоздушный  и тоже одна жила медь
« Последнее редактирование: 11 Мая 2022, 17:47:19 от rx4cq »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Я у себя на фидерах работающих на изгиб от антенны до предика использую РК50-7-314, по характеристикам не на много хуже. Но у меня кабеля проходят сквозь вал поворотного механизма и работают на скручивание на длине 3-ри метра уже лет 10-ть. Пока ухудшений нет и срок эксплуатации этого кабеля 20-ть лет, согласно характеристик.
Так и есть. Одножильный. Ни чего ему не случилось :)
На фото может и не всё понятно?
С горизонтального фрэйма кабель спускается вниз - петля - и крепится к верхней площадке РМ-50 устройства на проволоке - далее вниз по ртубе.
Ресурс по спутникам и не только , весьма познавательно. Не забываем пощелкать по закладкам вверху...
https://www.karhukoti.com
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Спасибо Владимир!!! Хороший ресурс!!!
Так может кто сказать С ЧЕГО НАЧАТЬ Особенно БЫСТРЫЙ СТАРТ ... не получиться однозначно
Легко скажу.
Сейчас новички начинают с ФМ спутников: двухдиапазонный баофенг и ручная антенна 3+4эл одним кабелем. Всё очень бюджетно, но нужен интерес и энтузиазм...
Сообщение от товарища номер 5 в этой теме- http://forum.vhfdx.ru/sputniki/sputniki-bystryj-start-ili-s-chego-nachat/msg102617/#msg102617
Оффлайн UA6ATG
А 3-4 элемента хватит?  А то присмотрел я одну антенку под свой баофенг . Вообще то qo-100 не столь сложен... Даже проще остальных.  Были бы деньги ..
http://ua6atg.net.ru
3-4 элемента хватит
При условии, что местность открытая, поэтому выезжают в поле, там "машут" антенной.
Научившись приему, стабильным навыкам приема, можно приступить к передаче.
Желательно выбирать время, когда спутник выше 20 градусов, списаться с кем нибудь, чтобы для начала послушал.
Типовые ошибки баофенговцев-
1. Не учитывают, что есть доплер и требуется корректировать постоянно прием и ПЕРЕДАЧУ. Исправляется- или табличкой или смотреть соответсвующую онлайн программу, подсказывающую истинную частоту для вашего места как на прием, так и на передачу.
2. Забывают включить тон.
3. Слишком длинный кабель.
4. Диплексор с большими затуханиями.
5. Отсутствие терпения и желания, потому что на FM орбитах одни и те же люди.
SO-50  уже стал прихрамывать из за помех, DIWATA- забывают тон, хорошая стала чуствительность, ISS - требует навыка, AO91-  жив, но на нем много помех, AO-92  пока выключен.
Как то так...
