Автор Тема: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?  (Прочитано 89675 раз)
Оффлайн UD4UAQ Игорь
  • QRA: LO24pr
Добрый всем.
Скажите, я правильно понимаю, что спутник с FM транспондером излучает сигнал с мощностью, не зависящей от силы входного сигнала, т.е. слабый входной сигнал не усилится, но сильный ограничится и не станет сильнее с увеличением его мощности?
Все верно
Оффлайн UA6ATG
Я сейчас слушал SO-50.   Наблюдая за ним и работая, понял, что если 2-3 станции в зоне ретросляции , то это оптимально, особенно если им хватает ума не забивать друг друга. Если больше , получается какофония и провести qso проблематично .  Сейчас для меня загадка как народ работает cw на других спутниках, где нет FM. Это понятно если ft847 с двумя каналами приёма, где можно найти свой сигнал. А если аппарат просто тупо работает кроссбендом, то как понять, что ты на частоте корреспондента учитывая доплер? В домашних условиях наверно можно как то програмно эту проблему . решить.  Опять же путём многочисленных экспериментов научного тыка. В полевых условиях наверно ноут в помощь. Впрочем я думаю многие просто используют 2 трансивера не умножая сущностей.
http://ua6atg.net.ru
В полевых условиях наверно...
в полевых условиях
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
UA6ATG, если вы собираетесь серьезно заниматься спутниками (cw,ssb) у вас должен быть трансивер со спутниковым режимом! Всё давно придумано до вас! Ваши размышления на эту тему абсолютно бесполезны!
« Последнее редактирование: 14 Июля 2022, 08:05:51 от R7MU »
  • QRA: LO24pr
Все верно
понял, спасибо. значит, смысла в увеличении мощности своего передатчика нет.
В подборе мощности определяющим факторм является антенна.  *yagi* Антенна- лучший усилитель. Так же во внимание необходимо брать потери на кабеле.
Если вы будете работать фм с баофенга и на его антенну-резинку, то хватит мощности открыть транспондер только на высоких орбитах. Если будет направленная антенна и длинный кабель, то бывают случаи ( у некоторых мне известных операторов) не только не открыть спутник, но и даже не услышать с него ничего- так велики потери на приемном тракте.
Опишите свою ситуацию- как хотите работать, слышите ли спутник и проч....
Сначало стоит разобраться с орбитами и пробовать принимать на то что есть
а потом начнется - направленная ант ...в руках или поворотка и т.д
  • QRA: LO24pr
пробую работать через АО91, SO50 .., несколько связей провел, принцип понятен, сейчас разбираюсь в нюансах.
TYT TH9800- благо два приемника, Яга 3+5 на поворотной опоре- наведение по азимуту и углу вручную, себя слышу не всегда, про Доплера знаю.
Вот и хотел уточнить по необходимой мощности передачи.
Оффлайн UA6ATG
Опять должен ... И относится к радиюбительству «серьезно» это уже слишком.  Кстати , далеко не всегда можно установить стационарные антенны на укв.  Остаются полевые условия .( Как сейчас у меня ) Два трансивера SSB типа 817 дорого.   Тут интересно , как решают подобный вопрос? Ноут и программа для коррекции доплера?
Оффлайн UA6ATG
Там основной принцип избегать орбит  с большим количеством операторов.  AO91 может не работать в темное время суток.
Интересно может кто имел опыт в связке sdr +sdr console на прием и по кат через неё на передачу трансивер, что б и доплер следился и вроде может и антенну крутить ,на qo 100 получается хорошо связка сдр +трансивер
Оффлайн UA6ATG
Да не должно тут быть проблем .   И в CAT нет необходимости.  Включил точки CW и смотришь свой сигнал .  Было бы чем передавать и иметь антенны.   У нас с R7LP Олегом, была даже мысль сделать для этих целей отдельный CW передатчик.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Да, использовали и очень удобно. A65BP постоянно так работал.
Вчера хотел написать, но Вы меня опередили :) Это, кстати, весьма бюджетный вариант и обеспечивает полый дуплекс при отсутствии полноценного аппарата.
Один нюанс - весьма желательно чтоб передающий трансивер имел возможность перестраиваться по частоте во время своей передачи - не у всех аппаратов это есть.
Для UA6ATG - если хотите , чтоб все было норм - не отказывайтесь от коррекции допплера. Это - MUST HAVE. Вы можете не "следить" антенной в автомате - можно руками доворачивать, можно не иметь элевации, не вопрос. Можно даже не крутить антенну - спутник то летает и сам залетит в створ! Но иметь коррекцию доплера - обязательно. И не слушайте никого, если хотите проводить дальние связи под низкими углами и короткими окнами - допплер должен быть.
Здесь есть определенная минимизация. Можно делать коррекцию допплера только на передачу, на крайняк - включать тот же Орбитрон и смотреть на цифирки допплера и докручивать ручки (очень действенный способ при использовании симплексного аппарата).
Зачем это надо? В общем смысле - оба корреспондента должны находиться в частотной системе координат, привязанной к спутнику. А это - первое - точная установка частоты на обоих концах относительно спутника (неучет или неверная установка допплера на RS-44 на 70см максимально достигает погрешность 15 kHz). Второе удержание частоты во временном интервале проведения связи - при слабом сигнале и повторах вы просто сигнал потеряете.
Возможно, это все пустой звук пока, но потом Вы поймете сами.
Поэтому - RTL SDR (или что то получше) на прием плюс Ваш трансивер на передачу, SATPC32 для коррекции и тренируйтесь на линейных CAS-4A или B - их громко слышно, чутье хорошее и там никого нет, тренируйтесь искать и удерживать свой сигнал.
Олег, A65BR since 2009
К сдр приемникам могут понадобится фильтры, чтобы они не забивались своим ПРД, т.к. как правило не имеют фильтров или очень хиленькие. Народ выкручивается в зависимости от возможностей, применяют спиральные фильтры от старых ФМ-радиостанций, какой-то самодельный резонатор/режектор или ФНЧ/ФВЧ диплексер хотя бы.
При большом энтузиазме это всё можно как-то приспособить, автоматизировать имеющимися программами или примочками к ним. А так, дуплексный трансивер с sat-mode проще и удобней, без спору.
Из более-менее сносных программ автоматизации Доплера в основном две: satpc32 и hallosat, обе платные, а последняя уже автором не распространяется более. Что-то вроде и для линуксоидов было, но там как обычно всё более убогое...
