Автор Тема: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?  (Прочитано 91467 раз)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Михалыч, вы же поясните ребятам, что HRD версии 5 или ниже, версия 6 платная.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Игорь привет!
при-аттачу твою картинку, сдается мне ,что это просто твоя описка?
так на передачу для серии китайских XW-2 "боковая LSB",если частоты RX/TX для XW- 2C просто пример?., то как пример сойдет.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2022, 21:31:19 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
просто пример?.
Привет, Анатолий !
Да, это лишь пример последовательности действий, что, как и куда.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
что, как и куда.
спасибо, лет несколько назад попадался мануал на русском, подробно с картинками.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2022, 22:21:43 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA6ATG
Re: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?
« Ответ #259 : 14 Августа 2022, 19:30:11 »
Нет у меня однополосной аппаратуры на укв .  Поэтому слушал RS44 в таком варианте.  Кстати , китайский клон RSP1 очень удобен .  Ну и консоль.. Звук:
https://twitter.com/UA6ATG/status/1558850164441419779?s=20&t=CSlVMqmCn8SRKf4hNrgzWQ
Странно, не услышал ни одной телеграфной станции .  Надо чтобы нибудь передающее придумать на 144 .  Работать можно в таком варианте . (передавать на трансивере , принимать на консоль)
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #260 : 15 Августа 2022, 17:13:56 »
Пробуйте ФМ на RS-44. В самом низу на 435.612 FT4, если кГц 5-7 выше встать никто и не заметит, в середину участка только не лезте. Хотя, после китайских орбит, где этих непонятных чм-щиков тьма, никто и не скажет.
Единственное что, этот RTL-SDR без фильтров на входе, думаю некомфортно будет если на "двойке" передавать. Дуплексер ставить или фильтр чтоб ниже 70см все резало.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #261 : 15 Августа 2022, 18:29:56 »
Спасибо! Вероятно имеется ввиду эксперименты для прослушивание собственного сигнала? Но это не очень интересно. Или есть прецеденты работы FM на rs44?
Пока у меня идей, кроме как соорудить дополнительную антенну, ничего в голову не приходило .  В этом случаи можно взять трансивер на время у товарища .   У меня не совсем RTL-SDR . Китайский клон RSP1.  Чуть получше у него с динамикой .
« Ответ #262 : 15 Августа 2022, 20:07:48 »
Да без проблем, главное, чтобы был корреспондент. Нормально себя в ФМ на SSB  Спутниках слышу, вопрос только- ЗАЧЕМ? Только скеды... не вижу смысла.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #263 : 15 Августа 2022, 20:22:29 »
Считаете, что я стебусь? Ничуть.
Знаете, когда мне сильно хотелось порабоать на УКВ, а было это в начале 90х, я, придя с армии и закончив свой ВУЗ, быстро доделал трансивер UA1FA, собрал трансвертер на двойку, сделал усилок на 2х Ги7б и антенну F9FT 16эл. , эектронный ключ с памятью и все это где то за 1 год - и начал рабоать на УКВ - метеоры, спутники... RS-15 летал еще выше. А компов то не было как сейчас - собрал 486й чтоб хоть орбиты видеть, интернет не знали что это. Где брал кепсы - убей не помню. Результативность не фонтан, но хотелось и работал в эфире.
Сейчас у народа все есть, немного проявить креативность, пока суть да дело. Но в эфире на спутниках народу раз-два и все...
Тут вон чудик один с Таиланда, сейчас на оперативной паузе, так он насвистывал в микрофон. Выбешивало когда с повторами лез, а если по одной связи, то ничего так.
Если Вы в ЧМ попробуете - что мешает моду переключить корреспонденту? Возможно, что пойдут связи. У Вас козырь - редкий квадрат, близость к Европе и ЛоТВ. Хотите корреспондентов подгоню? Отбиваться не будете успевать. Но сначала себя то послушать надо.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #264 : 15 Августа 2022, 20:24:59 »
А чем они отличаются? Да и не в динамике дело. Фильтров нет, проблема в этом.
« Ответ #265 : 15 Августа 2022, 21:29:38 »
А куда без повторов. Я тоже японцам насвистываю и Дальнему Востоку, не считаю зазорным, так ка ключ на другом месте подключен.. А в экспедициях на QO-100   тоже бывает посвистываю, потом в тоне повторяю...
 Не должно "взбешивать" РАДИОХОББИ, оно МНОГОГРАННО.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #266 : 15 Августа 2022, 22:20:27 »
Да, не должно! Но - выбешивает!
Оффлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
« Ответ #267 : 16 Августа 2022, 13:25:30 »
Привет ребята!
А у нас на Д.Востоке все по прежнему. Ни кто ни кому не мешает. Я на спутниках с 1978 года. Все перепробовал во всех модах. А сейчас вот только на RS-44, FO-29 могу добраться до восточной Европы. Даже с японцем через АО-7, где им нельзя работать, свистел в микрофон морзянкой. Или через Роботов на RSах проводил связи на большой скорости в CW c Европой.
Вам бы жаловаться! Вся Европа в видимости. А это сколько стран и радиолюбителей!
 Набираю иниты по прежнему в основном за счет Японцев, и в последнее время Китайцев.
Больше энтузиазму !
« Ответ #268 : 16 Августа 2022, 15:55:22 »
Больше энтузиазму !
Еще Пакистан до вас достает. Индии много в ФМ. Да, китайцы активировались, правда привыкнуть к их речи нужно. Я понцев немеренно. Они устраиваю в телеграфе что то подобное минитестов по субботам.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #269 : 27 Января 2024, 15:42:40 »
Подскажите как в программе SatPC32 или SatPC32ISS прописать частоту 145.990/437.800 для работы через репитер MKС, тон 67 Hz должен быть всегда включен при TX ?
« Последнее редактирование: 27 Января 2024, 15:47:25 от UA3YCX »
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
