Автор Тема: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?  (Прочитано 92813 раз)
Я давно отказался от Orbitron. Поставил SATPC32 и всё работает как положено. И антенна следит и частоты "бегают". Спасибо Олегу A65BR, что надоумил..
« Последнее редактирование: Вчера в 17:22:17 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
"ругается" на localchost...
Добрый вечер! Помогла переустановка программы. Связь с трансивером есть. Продолжаю изучать программу.
« Последнее редактирование: Вчера в 17:48:10 от RA9CHZ »
Оффлайн UA6ATG
Настоятельно советую программу SKY ROOF. Я перепробовал все аналоги выше — результата ноль, одно разочарование.
Да, SKY ROOF требует настройки, но там идеально работает CAT-интерфейс. Это ваши глаза и уши в эфире! Вы наглядно видите свой сигнал, его уровень и точность наведения антенн. Без нее вы действуете вслепую.
Конечно, можно вложиться в дорогой трансивер с панорамой и поворотные антенны, но это огромные траты. Есть и путь наименьшего сопротивления (opengd77 в руке, только FM), но это, как показал мой опыт с RS-44, вызывает порицание общественности.
Только что провел QSO RL1F телеграфом. Ортодоксы, надеюсь, довольны. Главный вывод: поворотка критически необходима! Без нее сложно, времени на спутнике мало, и телеграфист должен быть максимально точен. SKY ROOF помогает достичь этой точности.
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Сергей, спасибо! Программу скачал, тоже проверю.
Виктор, вот затянуть бы тебя в наши эксперименты с пассивным отражением от МКС - пока её не затопили в океане. У тебя всё есть. Я привязал свою тарелку до весны и вывез аппаратуру, до апреля время есть.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Красиво конечно, но пока не понятно. RTL2832U R820T2 настроить не смог для этой программы. Хотя в HDSDR v,2.8 он отлично работает. Как подключить САТ TS-790, тоже пока не понял. Буду читать на сайте по ссылкам, может разберусь.
Весной и попробуем. Опыт на 144 есть. https://yandex.ru/video/preview/14329840933603440572
« Последнее редактирование: Вчера в 19:17:40 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Итог дня:
Проверил WispDDE, не понравилась частым зависанием без причины.
Пробовал установить SatPS32, выдает ошибку при установке.
Проверил Ham Radio Deluxe, связь с трансивером есть. Продолжаю изучать программу.
Установил SkyRoof, пока много непонятного, в том числе и стыковка с TS-790 и с RTL2832U. Продолжаю разбираться.
Оффлайн UA6ATG
Для сопряжения программы с трансивером потребуется установить дополнительное ПО: Hamlib или SkySat (инструкции в документации).
Принцип работы таков: Hamlib запускается через командную строку (или BAT-файл), где вы указываете номер COM-порта и его скорость. Hamlib создает локальный сервер (127.0.0.1), через который основная программа уже подключается к вашему трансиверу. Если Hamlib не работает, попробуйте SkySat.
С RTL-приемниками ситуация сложнее. Возможно, придется переустанавливать драйвера. У меня на ноутбуке старый RTL работает, а V4 — нет. При этом на другом ПК обе версии функционируют без проблем.
