Автор Тема: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?  (Прочитано 122824 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?
« Ответ #345 : 24 Ноября 2025, 16:45:40 »
есть специально сделанное видео, как программу запускать с батником для 790d kenwood (
Не нашел я это видео. Но делал всё так, как в руководстве на сайте. Не работает. Создал свой bat-файл, тоже не работает. Вижу, что интерфейс посылает сигнал на трансивер, а ответа от трансивера нет.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #346 : 24 Ноября 2025, 18:16:01 »
если у тебя "намлиб" установлен правильно? "то правильными действиями" ,в "батнике" поправь только номер порта., и все ...
по видео
Из темы его удалил, как невостребованное на моем облаке мало места!кому было надо тот скачал.,могу снова залить?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2025, 18:29:17 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #347 : 24 Ноября 2025, 19:13:50 »
Анатолий, приложенный файл нерабочий.
SkyRoof будет у меня обзорной программой, без связи с трансивером. Для слежения за спутниками, буду использовать Orbitron и Ham Radio Deluxe. Мне этого пока хватит. Так как мои антенны не для работы через спутники. Если настроение будет, то к лету подготовлю второй комплект антенн. Пока буду только наблюдать, привыкать  работать с программами.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #348 : 24 Ноября 2025, 19:22:00 »
что значит не рабочий? Скорее всего, ты просто некорректно вносишь в "батник" свой порт!
Скажу больше, аналогичный "батник" также работает с ft-897 и kenwood tmd700.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2025, 19:26:29 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #349 : 24 Ноября 2025, 19:36:09 »
001 - мой файл, 002 - из присланного архива
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #350 : 24 Ноября 2025, 20:19:23 »
Я конечно извиняюсь, но давай не будем больше мусорить в теме!
Щас Video залил снова на CQHAM.RU,
https://www.cqham.ru/forum/showthread.php/41674-soft-SkyRoof-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-Sat/page12?p=2079538&viewfull=1#post2079538
 вот там в теме и размещай "непонятнo-черные" мне картинки.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2025, 20:31:24 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #351 : 24 Ноября 2025, 21:25:19 »
"непонятнo-черные"
Вот рабочий bat файл для TS-790 к программе SkyRoof, может кому-нибудь пригодится:
start "Sat" "C:\Program Files\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctld.exe" -m 2007 -r com4 -s 4800 -t 115200 -t 4532  -vvv
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #352 : 24 Ноября 2025, 22:16:08 »
Все это устарело и страшно неудобно.  Впрочем нравится Вам заниматься мазохизмом , почему я должен Вас отговаривать?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #353 : 25 Ноября 2025, 07:16:07 »
Анатолий, спасибо! Видео посмотрел. Прошу прощения, смог прочитать выложенный Вами bat файл, после смены расширения на txt. "Черная картинка" - так он выглядел после извлечения из архива. Всё в Вашем файле правильно. Взял из него часть информации о портах, и вставил в свой файл. Спасибо!
