Автор Тема: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?  (Прочитано 102845 раз)
Оффлайн UA0DBX
  • QRA: PN68LS
Re: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?
« Ответ #60 : 20 Апреля 2012, 10:41:03 »
Вчера развернул антенну на 145 горизонтально и чуть добавил угол к горизонту с 30 до 45 примерно. На слух, сильно добавился уровень принимаемого сигнала.
ОДнако что куда крутить в TS-2000 так и не усвоил...  то ли РИТ то ли ХИТ толи с кнопками то ли без...
и куда за доплером мчаться... то передатчик с приемником навстречу друг дружке стремяться  то в одну сторону... Всё по HRD... и все это в куче ну ни как не совпадёт с реальностью...  :D
Олег добрый день!  Работаю на TS-2000  в режиме спутниковых каналов (из памяти, заранее забиты в память нужные сателлиты).
Я работаю только в ручном режиме так более удобно и оперативно. Приёмник (MAIN) всегда  на одном месте,  передатчик (SUB)  кручу ручкой RIT/SUB  влево или вправо   (по необходимости можно включить или выключить (FUN)- FINE (Шаг настройки). Никаких расстроек (кнопок) на приём или передачу включать не нужно! Только кнопка SATL ! Вся работа идёт из режима спутниковых каналов (из памяти, заранее настроенные частоты в памяти). Это очень удобно и оперативно, заранее только занесите в память нужные сателлиты и их частоты c модуляцией. В процессе работы из ячеек памяти частоты и модуляцию можно менять без сохранения и изменения данных в ячейках памяти.
Более подробно чуть ниже из инструкции, ненужное исключил:
Во время работы в режиме спутниковой связи (Satellite mode), Вам постоянно доступны 10 "спутниковых" каналов памяти с возможностью изменения частот, записанных в эти каналы. При входе в режим Satellite на дисплее главного трансивера появляется номер (0 ... 9) одного из этих каналов.
1   Нажмите [SATL] для входа в режим спутниковой связи.
•   На дисплее появятся частоты канала Downlink (435,9 МГц) и канала Uplink (145,9 МГц), установленные по умолчанию.
•   На дисплее появятся надписи "TRACE", "R" и "SATL", указывающие текущее состояние на-строек.
2   Установите на дисплее VFO A частоту сигнала, принимаемого от спутника (Downlink).
3   Нажмите [LSB/ USB/ AUTO] или [CW/ FSK/ REV] для выбора вида работы LSB, USB или CW.
ЗАПИСЬ ДАННЫХ В "СПУТНИКОВЫЕ" КАНАЛЫ ПАМЯТИ
1   Нажмите [M.IN], затем поверните MULTI/ CH для выбора канала (0 ... 9).
2   Выполните нужные Вам настройки функций.
3   Снова нажмите [M.IN] для сохранения выполнен-ных настроек в канале памяти. Для выхода из функции записи, нажмите [CLR].
Примечание: информация о подстройке частоты, записанной в канале памяти, выполненная после вызова этого канала, не сохраняется в памяти. Поэтому, после смены канала памяти или после выключения трансивера, информация о подстройке частоты стирается, если новое значение частоты не было сохранено нажатием [M.IN].
ВЫЗОВ "СПУТНИКОВЫХ" КАНАЛОВ ПАМЯТИ
1   Нажмите [VFO/M / VFO/CH].
•   Засветится СД индикатор MULTI/ CH.
2   Поверните ручку MULTI/ CH для выбора нужного "спутникового" канала памяти.
3   Нажмите [VFO/M / VFO/CH] для возврата в режим подстройки частоты.
НАИМЕНОВАНИЕ "СПУТНИКОВЫХ" КАНАЛОВ ПАМЯТИ
Каждому из "спутниковых" каналов памяти можно при-своить наименование длиной до 8 буквенно-цифровых символов. Сначала запишите в канал памяти нужные настройки, как описано выше. Для записи наименова-ния "спутникового" канала выполните следующие дей-ствия:
1   Нажмите [M.IN], затем поверните ручку MULTI/ CH для выбора канала памяти.
2   Нажмите [DISP].
3   На месте ввода символов на дисплее появится курсор. Вращая ручку MULTI/ CH, выберите нужный символ, затем переместите курсор с помощью или [MAIN]. Можно также воспользоваться другими способами ввода символов. Более подробно, см. страницу 63.
4   Нажмите [M.IN] для записи наименования в канал памяти. Для выхода из режима записи, нажмите [CLR].
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 10:45:27 от UA0DBX Леонид »
Леонид
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
« Ответ #61 : 20 Апреля 2012, 11:59:17 »
Ага, спасибо, примерно к этому я и начал приходить экспериментируя и читая советы.
А вопрос чутка не в тему... как включить возможность телеграфировать  в  режимах SSB и FM?
SSB МАСТДАЙ! 73! Олег (R3AOV)
Оффлайн UA0DBX
  • QRA: PN68LS
« Ответ #62 : 20 Апреля 2012, 12:11:55 »
<<<<А вопрос чутка не в тему... как включить возможность телеграфировать  в  режимах SSB и FM?>>>>
Олег, телеграфным ключом, в  режимах SSB и FM,  такой возможности нет к сожалению, но можно через программное обеспечение,   например лог  Владимир Николаевича UR5EQF  прекрасно с этим справляется.
При этом необходимо иметь,  интерфейс  передатчик-компьютер, и небольшие настройки в логе.
Также прекрасно работает лог  TR4W  для таких целей.
Леонид
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
« Ответ #63 : 20 Апреля 2012, 13:31:12 »
А... что за функция в меню № 36;37  Авто CW TX в SSB режиме ?
Я думал это оно... тока что то не заработало...
Оффлайн UA0DBX
  • QRA: PN68LS
« Ответ #64 : 20 Апреля 2012, 13:36:23 »
<<<А... что за функция в меню № 36;37  Авто CW TX в SSB режиме ?
Я думал это оно... тока что то не заработало...>>>
Олег, при активации меню 36 будет так:
Находясь в режиме SSB  при нажатии на ключ трансивер автоматически переходит  в режим CW.
36   Автопереход в CW TX в режиме SSB
37   Частотная поправка при переходе с SSB на CW
У меня 36-OFF, 37-Оn.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 13:42:07 от UA0DBX Леонид »
Леонид
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #65 : 20 Апреля 2012, 14:35:47 »
Спасибо. Это, я так понимаю , программа слежения за спутниками.
Только разобрался с орбитроном ,более или менее
Про АО 51 на amsat -е написано :
"С тяжелым сердцем сообщаем, что АО-51 прекратил передачу и не реагирует на команды."
 http://www.amsat.org/amsat-new/echo/CTNews.php
Подскажите пожалуйста, какой спутник попытатся принять на ФМ?
Опыта работы на УКВ вообще нет, но вот что-то зацепило
 Приобрел для опытов китайскую двухдиапазонку.  Антенна 5 элементов на 144, на 433 в выходные планирую сделать 7-9 ??? элементов.
есть в этой станции возможность в одном диапазоне передавать- в другом слушать?
это самое необходимое.
если нет- но нужна вторая, на другой диапазон.
насчет 7-9 эл не могу сказать. во первых, не работаю с щрп мощностями, кроме как в цифре на кв.
лучше поставить "палку" и как следует в неё "ввалить". электричество стоит 2р65к квт*ч. зато ничего не надо крутить и морочить мозг.
на "палку" с чм спуниками надо 25-50вт. слышно будет хорошо.
из живых остались SO-50 и АО-27. второй работает только на дневных орбитах до 85 град элевации в мск.
по моему опыту работы за прошедшие 6 лет антенна для САТ более 5 элементов- ВРЕДНА.
очень многие операторы с такими антеннами, а особо новички - "промахиваются" ими мимо борта!
и их становится слышно хуже в РАЗЫ. было бы лучше, если бы они в этот момент имели 3 эл, пускай и не оптимально развернутую и чуть большую мощность.
обычно работаю 145 мгц- "палка", 435 мгц- 3 эл или 5 эл. антенна 9 элементов валяется 5й год в углу. толку от нее мало. слышно почти так же, как на 5 эл, а ворочать почти 2м - это уже не очень удобно.
помните, что КОЛОССАЛЬНЫЙ выигрыш в силе сигнала на спутнике случается в результате подбора ОПТИМАЛЬНОЙ поляризации!
иногда это с 52 до 59++!
тот, кто может "рулить" своей поляризацией -имеет всегда дополнительный профит!
в добрый путь!
до встречи на SO-50!
Оффлайн RA6LJM
  • QRA: LN16AV
« Ответ #66 : 20 Апреля 2012, 21:45:18 »
Спасибо!
Направление понял. Для начала ,кого нибудь услышать бы.
В этой станции возможность в одном диапазоне передавать- в другом слушать имеется
"Палка"  - это четвертьволновый или 5/8 GP ?
Оффлайн UA0DBX
  • QRA: PN68LS
« Ответ #67 : 21 Апреля 2012, 02:34:46 »
<<<Лучше поставить "палку" и как следует в неё "ввалить">>>
Роман RW3ADB, добрый день. Я бы не стал давать таких советов, потому, что потом, после  "поставить "палку" и как следует в неё "ввалить" для других будет проблема,  "ввалить" то просто а услышит ли кого ? Или поймёт  ли оператор что можно создать не хилые помех другим работающим на спутнике?
<<<По моему опыту работы за прошедшие 6 лет антенна для САТ более 5 элементов- ВРЕДНА.
и их становится слышно хуже в РАЗЫ. было бы лучше, если бы они в этот момент имели 3 эл, пускай и не оптимально развернутую и чуть большую мощность. >>>
Я с этим не соглашусь,  даже исходя из своего небольшого опыта работы на сателлитах, скажу следующее, так называемые "промахи"  из за  антенн   у которых длина траверсы значительная (большая) и угол  работы (раскрыва)  антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях  очень маленький,  из за этого возможно в таком случае будут неудобства.
А также возможно неумелое управление частотой и не точная корректировка доплера.
________
Сам лично работаю на антеннах заводского производства DIAMOND A144S10 ( 144МГц-10эл-250см-траверса), A430S15 (430МГц-15эл-250см -траверса),  с такими параметрами антенн и на короткой траверсе очень удобно, приём отличный а при передача использую небольшую мощность от 5 до 25вт, "вдувать" по 50вт нет никакой необходимости. Поляризация установлена вертикальная на обоих антеннах. Антенны друг от друга около 150см.  Элевация у меня фиксированная 15-20 градусов, по азимуту есть ограничение на восток-юго-восток-северо-восток. Доступно юг-юго-запад-запад-северо-запад-север. Так как выполнено на самодельном поворотном устройстве (мотоподвес-двигатель от спутниковой чашки). Поворот антенн  наблюдаю в вебкамеру. В ближайшее время будет модернизация антенн и поворотного устройства, планируется установить  2x10эл на 144МГц и 2x15МГц на 430МГц, для повседневной работы в SSB, CW,  DIGI и для сателлитов.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 02:39:19 от UA0DBX Леонид »
Леонид
Оффлайн RA6LJM
  • QRA: LN16AV
« Ответ #68 : 23 Апреля 2012, 14:08:59 »
Приветствую!
Собрал на выходных 7-элеметов на 433 от ra6foo,  кабель RG58 1,5 м.
Пытался послушать SO-52 - не слышал даже присутствия >:(.
Соседи в шоке :P, частный сектор.
Нужно принимать на 436.795 FM?(с учетом доплера естественно )
Где лучше слышно ,на небольших градусах или наоборот, когда над головой летит?
Программа орбитрон, расчет орбиты прикрепляю, помотрите пожалуйста, правильно ли я расчитал. Локатор LN16AV.
Спасибо 73!
« Ответ #69 : 23 Апреля 2012, 14:23:38 »
У Вас действительно местное время отличается на 3 часа от UTC?
Оффлайн RA6LJM
  • QRA: LN16AV
« Ответ #70 : 23 Апреля 2012, 15:17:43 »
Да, у нас московское время.
« Ответ #71 : 23 Апреля 2012, 15:27:15 »
Московское от UTC сейчас на 4 часа отличается. Соответственно в таблице расчетов все со сдвигом на час.
Оффлайн RA6LJM
  • QRA: LN16AV
« Ответ #72 : 23 Апреля 2012, 16:20:52 »
Игорь, спасибо!
Вот я балбес  :laugh:  Так и знал , где-то подвох.
Спасибо. Буду дальше соседей веселить.
А как насчет:
"Нужно принимать на 436.795 FM?(с учетом доплера естественно )
Где лучше слышно ,на небольших градусах или наоборот, когда над головой летит?"
« Ответ #73 : 23 Апреля 2012, 18:50:15 »
А где народ работает, там и слышно :) Частота передатчика у него иногда скачком меняется на 5 килогерц. Если работать через него, то CTCSS нужен.
Оффлайн RA6LJM
  • QRA: LN16AV
« Ответ #74 : 23 Апреля 2012, 21:33:44 »
Да спасибо, про CTCSS читал 67Hz, вроде бы есть у меня такое. Будем пробовать тх, не знаю только, как две антенны 144,433 скрестить в один кабель, но это видно, тема для другой ветки форума. Сегодня вечером ,в конце видимой орбиты so-50, принял на штатную резинку часть qso, чуть не упис...ся от счастья :laugh:
73!!!
