Автор Тема: Спутники Илона Маска?  (Прочитано 39117 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Спутники Илона Маска?
« Ответ #105 : 01 Мая 2020, 11:48:34 »
где спутник может находиться вечно.
А как же притяжение земли ? Со временем он будет проваливаться в низ и орбиту надо править если есть топливо , как МКС поднимают 1-3 раза в год и для этого везут туда топливо !
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020, 12:06:56 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #106 : 01 Мая 2020, 12:52:23 »
Вам несколько раз уже это объясняли.  Писали и про переворачивающихся в гробу, и про тех кто Луну постоянно приподнимает по орбите, она же падает, но никак не упадет. :)
Объекты теряют высоту орбиты по причине торможения атмосферой..  Чем выше орбита- тем менее разряженная атмосфера.  И если МКС приходится часто корректировать, то объект с орбитой в 1000 км будет летать тысячелетия, прежде чем затормозится так что войдет в плотные слои и сгорит.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020, 12:57:47 от SERBUZ »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #107 : 01 Мая 2020, 12:57:06 »
У луны есть свое притяжение и оно меньше чем у земли . Если я понял правильно все что пнули в космос с земли там и будет болтаться и земное притяжение на это не влияет ?
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #108 : 01 Мая 2020, 12:59:18 »
Мы в разных школах учились?   По вашему у Луны притяжение есть, а у МКС нет?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #109 : 01 Мая 2020, 13:03:23 »
Притяжение зависит от размера объекта и сравнивать луну с МКС это не правильно !
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Гравитация_Луны
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #110 : 01 Мая 2020, 13:05:25 »
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020, 13:35:52 от rx4cq »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #111 : 01 Мая 2020, 13:17:49 »
И еще вопрос где все маленькие спутники которые делали дети и  запустили с МКС  , куда их размотало К МКС они не прилипли ?
Оффлайн khach
« Ответ #112 : 01 Мая 2020, 14:37:45 »
Это что же получается, угробят помехами наш диапазон 47 ГГц (47000-47200МГц).
Пока широкополосные передатчики и наземные станции не включены- сказать трудно. Надежда только на направленность передачи и отсутствие переотражений. С эти не так уж плохо на миллиметровом диапазоне.
Зы. Пока что только отражение от старлинков  получили как от пассивных ретрансляторов.
https://britastro.org/node/20011 "Starlink satellites detected by radio reflection "
Александр
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #113 : 01 Мая 2020, 14:58:39 »
Не читайте Википедию на ночь.
В законе всемирного притяжения, найденным  Исааком Ньютоном размеры не значатся.
Сий закон изучается в 7 классе общеобразовательной школы.
Бывает... может вы болели когда его изучали
В законе массы тел присутсвуют
С уважением Владимир.
« Ответ #114 : 01 Мая 2020, 15:10:14 »
Важна масса тела!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #115 : 01 Мая 2020, 15:52:55 »
Притяжение планеты зависит от объёма -- на её поверхности.
На одинаковом расстоянии от центра планеты притяжение зависит от массы, но от объёма планеты зависит, как далеко от центра планеты тот, кто находится на её поверхности.
Но тут зависимость обратная - чем больше объём при одинаковой массе, тем меньше гравитация на поверхности.
А вот если планеты имеют одинаковый состав, то та, что больше по объёму, будет больше и по массе, а поэтому на её поверхности сила тяжести будет больше (потому что масса растёт пропорционально кубу радиуса, а тяготение убывает пропорционально квадрату радиуса).
Вот тут тоже попытались объяснить .
https://zen.yandex.ru/media/kosmiochannel/pochemu-zemlia-ne-pritiagivaet-sputniki-gravitacionnym-polem-5db6b3e9c31e4900b1ff9210
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020, 16:23:01 от RA3TLU »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #116 : 01 Мая 2020, 18:25:53 »
Спутники по поверхности планет ползают. :D
Не ищите отмазки в интернете. Прочитайте учебник для 7 класса.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #117 : 01 Мая 2020, 18:29:45 »
Там писали что мы произошли от обезьян а остальные разбежались ! Читайте внимательно что пишут и вы не поймете нечего   , для этого и ставят двигатели корректировки орбиты !
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #118 : 01 Мая 2020, 18:38:01 »
Ссылку в студию, где это написано.
Я так понял учебник нет желания открывать. Когда изучите  продолжим.
Нет желания флудить.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #119 : 01 Мая 2020, 18:42:54 »
Владимир , Я просто хочу понять доступным языком почему спутники запущенные 40 лет весят и работают И ВСЕ !
