Автор Тема: Спутники Илона Маска?  (Прочитано 47980 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Спутники Илона Маска?
« Ответ #90 : 29 Апреля 2020, 17:49:12 »
Они то падают, но по орбите которая не замыкается на поверхность Земли, а всё мимо ее пролетают.
Астрономия для 11 класса.
Да я все понял !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #91 : 29 Апреля 2020, 17:50:59 »
чем дальше от земли тем меньше земное притяжение или не так
Какой параметр земного притяжения? Само притяжение не меняется, меняется ускорение свободного падения, сиречь напряжённость земного притяжения.
С уважением Владимир.
Оффлайн khach
« Ответ #92 : 30 Апреля 2020, 13:33:03 »
Анимация процесса выведения старлинков с опорной орбиты на рабочую. Виден, если присмотреться, холловский трастер на криптоне. Зачем так изменяется позиция СБ в режиме перелета и на рабочей орбите-неизвестно.
https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/g5odmg/starlink_deployment_animation/
Тут прикидочный рассчет наличной delta-V
https://space.stackexchange.com/questions/36455/delta-v-of-starlink-satellites
Вопрос- кто-нибудь наблюдал спектр маяков 37 ГГц?
>Downlink Beacon 37.5 – 37.75 GHz
Какая там мощность передатчика и какой диаметр антенны надо для уверенного приема?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2020, 13:38:08 от khach »
Александр
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #93 : 30 Апреля 2020, 15:26:55 »
Видно сделано для того что если со спутником потеряется связь или что то случиться то на рабочей орбите он будет мешать другим .
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #94 : 30 Апреля 2020, 15:37:42 »
Вероятно по причине каких никаких ускорений при перелете и работе маршевого двигателя.  Солнечная батарея в том положении может выдавать достаточную для этого этапа электроэнергию, и в то же время наименее уязвима к ускорениям. А на рабочей орбите уже нет ускорений, но солнечная батарея должна быть развернута в режим максимальной выработки электричества.
Имхо.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2020, 15:39:55 от SERBUZ »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #95 : 30 Апреля 2020, 23:26:03 »
...Зачем так изменяется позиция СБ в режиме перелета и на рабочей орбите-неизвестно.
Да известно. Гражданин достал всех астрономов мира сверканиями своих спутников, не даёт на звёзды смотреть. Обещает как-то доработать их, чтобы меньше сверкали.
Сначала покрасил один в тёмный цвет, тот перегрелся. Потом пообещал при довыведении батареями крутить, чтоб на восходе блики от них уменьшить (значительный вклад в эти сверкания дают батареи и панель антенны- АФАР). Обещает ещё антенны шторками от солнца закрыть, чтобы не бликовали.
Не удивлюсь, если следующими достанет укавистов. Сейчас интернет у многих с чердака шкворчит, а будет шкворчать с неба, так что и в полях от него не спрячешься :)
73, Иван
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #96 : 01 Мая 2020, 07:24:23 »
Интернета много не бывает.   Коронавирус это продемонстрировал во всей красе, скорости явно упали.
Всегда лучше когда есть больше предложений, когда больше конкуренция.
А астрономы..  Для русского человека это совсем удивительно-  что их мнение, ничтожного меньшинства,  и вдруг учитывают.  Глядишь  Маск им и телескоп запустит.
И да, возможно на анимации показано то о чем написал Маск 22 апреля-
Thanks! We are taking some key steps to reduce satellite brightness btw. Should be much less noticeable during orbit raise by changing solar panel angle & all sats get sunshades starting with launch 9.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020, 07:52:47 от SERBUZ »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #97 : 01 Мая 2020, 08:09:05 »
Channels User Terminal to Satellite or
Gateway to Satellite             47.2 – 50.2 GHz  50.4 – 52.4 GHz
TT&C
TT& C Uplink       47.2 – 47.45 GHz
Это что же получается, угробят помехами наш диапазон 47 ГГц (47000-47200МГц).
73! Александр
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #98 : 01 Мая 2020, 09:55:44 »
Каждый аппарат Starlink имеет массу 227 кг. В его составе одна антенна с высокой пропускной способностью и одна солнечная батарея для питания. Для полной автономности на орбите каждый спутник снабжен своим двигателем Холла, рабочим телом в котором выступает газ криптон. Эти двигатели позволят спутникам поддерживать свою орбиту, положение на ней, а главное самим сходить с орбиты в конце работы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Двигатель_на_эффекте_Холла
Последняя  фраза нравиться больше всего , я думаю что помешать они не успеют .
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #99 : 01 Мая 2020, 10:05:04 »
Это что за чудо? Новая придумка  журналюг?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #100 : 01 Мая 2020, 10:08:41 »
Не без их помощи , как я понял панельная антена .
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #101 : 01 Мая 2020, 10:25:36 »
Скорее всего результат перевода с помощью яндекса или гугля. Иногда и не такое прочитаешь.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #102 : 01 Мая 2020, 11:18:09 »
Как это связано с помешают или нет радиолюбителям?
Это говорит  о том что большое внимание уделено на то что спутники выработавшие свой ресурс переводить на орбиту захоронения ( там где они будут вечно).
И кстати, то количество спутников, о которых вы тут твердили, за счет этого может увеличиться до нескольких десятков тысяч..
То есть рабочее тело корректирующих двигателей заканчивается, на остатках рабочего тела выводят на орбиту захоронения, а электроника и солнечные батареи при этом еще вполне рабочие ( с большой долей вероятности).  И вот вам вечно работающие и летящие спутники( если не воспользоваться отключалкой или она сломалась).
Высокая пропускная способность могло взяться и от специалистов.  Часто ставят знак равенства меж широкой полосой пропускания и большой пропускной зависимостью. Одно из другого вытекает.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020, 11:22:13 от SERBUZ »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #103 : 01 Мая 2020, 11:33:43 »
Если что орбита захоронения для них это плотные слои атмосферы от туда только искры !
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #104 : 01 Мая 2020, 11:42:37 »
Нет, орбита захоронения для них ( по крайней мере так планировалось первоначально) это орбита около 650 км .
Хотя, сейчас почитал, ранее Маск планировал высоты  около 1000 км, но, видимо, чтоб исключить что в случае неисправности спутник на орбите останется вечно, снизил высоту до 560 км.  Теперь даже если спутник полностью выйдет из строя- то он через какое то обозримое время войдет в атмосферу и сгорит.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020, 11:58:50 от SERBUZ »
