Автор Тема: Спутники XW-2  (Прочитано 41998 раз)
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: Спутники XW-2
« Ответ #60 : 23 Сентября 2015, 18:11:46 »
TO RM8AA - нужно работать в эфире ,  ...хорошо что  запускают для  нас спутники.. ..
{оффтопик подчищен}
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2015, 20:27:21 от Sergi »
Re: Спутники XW-2
« Ответ #61 : 23 Сентября 2015, 20:19:01 »
Прошу придерживаться обсуждения тематики ветки без выяснения личных отношений (вроде "а кто ты такой" и прочее), пока устные предупреждения!
Будем надеяться, что как пройдет тестовый период выхода спутников на орбиту, китайцы отключат маяки, которые выходят за спутниковый диапазон.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2015, 20:24:05 от Sergi »
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: Спутники XW-2
« Ответ #62 : 24 Сентября 2015, 17:01:46 »
Всем  привет , отмечать свои QSO via  XW-2E  можно в Логе ....http://aar29.free.fr/sat/cas3a/cas3alog.php  73!
Re: Спутники XW-2
« Ответ #63 : 25 Сентября 2015, 15:26:22 »
Всех приветствую!А кто подскажет как XW-2F добавить в HALLOSAT???
Из основной программы идете в "User" -> закладка "Keplerian data", в "Catalog number of Sat"  пишете 40905 , меняете имя спутника на  XW-2F и нажимаете на "assume" закрываете окно "Data of User".
Из основной программы кликаете на "Load Keplerian data" загружаете новые данные, после загрузки программа сама делает рестарт( по крайней мере у меня так в последней версии).
После Перезагрузки программы идете в "LIST OF SATELLITES" и перетаскиваете с колонки "Rest und NEU" в свою колонку (у меня это самая правая).
Таким образом можно добавить и другие спутники.
Удачи.
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: Спутники XW-2
« Ответ #64 : 25 Сентября 2015, 16:37:56 »
 появляйтесь на спутниках...73
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2015, 17:13:19 от UA9CS Игорь »
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Спутники XW-2
« Ответ #65 : 25 Сентября 2015, 18:15:14 »
Приветствую!Огромное спасибо коллега!!
Re: Спутники XW-2
« Ответ #66 : 25 Сентября 2015, 18:29:56 »
Только, что отработал через XW-2E.
Орбитрон четко ведет спутник, координаты соответствуют заявленным.
Подошли на мой вызов YO5BAK, ON5NY, DL8RCB.
Передавал на 2х33 а принимал на 2х14, одна в вертикале, вторая в горизонтали.
От самого восхода до заката спутника принимал себя на 9 с плюсами, за редким исключением сигнал падал до 5 баллов.
Очень мощный сигнал со спутника - это радует.
Подходите, зовите.
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
Re: Спутники XW-2
« Ответ #67 : 25 Сентября 2015, 19:22:16 »
Я ИЗВЕНЯЮСЬ за глупый вопрос. как загрузить TLE -этих спутников в Orbitron?
пенсионер
Re: Спутники XW-2
« Ответ #68 : 25 Сентября 2015, 19:27:31 »
НЕ МОЩНЫЙ сигнал , у тебя антенны хорошие
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
Re: Спутники XW-2
« Ответ #69 : 25 Сентября 2015, 19:32:12 »
на 144 2х10 .на 432 21 эл
пенсионер
Re: Спутники XW-2
« Ответ #70 : 25 Сентября 2015, 19:36:32 »
Посмотри  у него-все есть http://r4uab.ru/
Re: Спутники XW-2
« Ответ #71 : 25 Сентября 2015, 19:38:00 »
  очень просто. скопировать  тле данные в буферную память , открыть в орбитроне загрузка TLE ,открыть папку amateur.txt
и вновой строке вставить , сохранить , ДА. и всё.
но помните , при обновлении данных  всё потеряется, иди данных на обновление НЕТ , или  надо  ещё где то ковырнуть , я не разбирался.
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
Re: Спутники XW-2
« Ответ #72 : 25 Сентября 2015, 20:12:35 »
спасибо! попробую
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
Re: Спутники XW-2
« Ответ #73 : 25 Сентября 2015, 20:37:05 »
Все получилось! Спасибо!
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
Re: Спутники XW-2
« Ответ #74 : 25 Сентября 2015, 21:19:04 »
только что прошел XW2A слышал маяк проходил  очень хорошо
