Автор Тема: Спутники XW-2  (Прочитано 43818 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Спутники XW-2
« Ответ #75 : 25 Сентября 2015, 22:50:02 »
Передавал на 2х33 а принимал на 2х14[
Привет!С МШУ работаете??
Re: Спутники XW-2
« Ответ #76 : 25 Сентября 2015, 22:58:36 »
RA3VHO нет без МШУ. с МШУ затыкается прием на передачу себя не слышу со спутника.
И без МШУ 59 с плюсом идет, куда еще сильнее?
Я на 144 и на Луне без МШУ себя не чувствую "ущербным", фидер 7/8.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2015, 23:03:25 от RN6MA Виктор »
  • QRA: lo16bf
Re: Спутники XW-2
« Ответ #77 : 25 Сентября 2015, 23:14:35 »
Понял!Спасибо.
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: Спутники XW-2
« Ответ #78 : 26 Сентября 2015, 18:01:14 »
Добрый вечер , повторюсь  , все связи сбрасывают а ЛОГ...http://aar29.free.fr/sat/cas3a/cas3alog.php ,   видно как работает Европа  .  73
Оффлайн UA6BBX
Re: Спутники XW-2
« Ответ #79 : 26 Сентября 2015, 20:23:41 »
 Может кому пригодится. Внести эти спутники в программу GPREDICT под Linux можно следующим образом. Заходим в домашнюю директорию. В свойствах директории, открываем Параметры. В выпавшем окне ставим галочку, показывать скрытые и резервные файлы. Находим одноимённую папку, в которой имеется папка tle. Копируем в неё файл Satonline, предварительно переименовав расширение .txt , на .tle. Запускаем программу.   Нажимаем на маленький треугольник над окном карты ( около него на скрине выпадающее окно ). В выпавшем окне, нажимаем Configure. В выпавшем списке находим Satonline и нажимаем на него. Выпадет список спутников, находящемся в нём. Выбираете нужные и ставите галочки в пустых квадратиках. Закрываете окно. Всё. Можете обновлять в директории программы Update TLE. Не забудьте снова убрать галочку-Показывать скрытые и резервные файлы. Всё работает.
Оффлайн RW3ADB
Re: Спутники XW-2
« Ответ #80 : 26 Сентября 2015, 22:18:23 »
Я ИЗВЕНЯЮСЬ за глупый вопрос. как загрузить TLE -этих спутников в Orbitron?
очень просто. скопировать  тле данные в буферную память , открыть в орбитроне загрузка TLE ,открыть папку amateur.txt
и вновой строке вставить , сохранить , ДА. и всё.
но помните , при обновлении данных  всё потеряется, иди данных на обновление НЕТ , или  надо  ещё где то ковырнуть , я не разбирался.
я разбирался.
да, при загрузке новых тле с инета всё, что вставлено руками, конечно пропадёт.
не всякие тле найденные в инете еще нормально "вставляются" в эти файлы руками.
(ТЛЕ, что предоставил Анатолий UA9UIZ тут - не исключение, к сожалению. При вставлянии в чистый текстовый файл с оригинальным именем и его загрузке - спутники в списке не видны.)
видимо, там четкий формат строчек, необходимо чтобы вот тут был <таб>, а вот тут столько-то пробелов. иной раз ничего и не вставишь, хотя вроде тле есть.
описания этого четкого формата я так нигде и не нашел.
поглядел, вроде как эти спутники фигурируют в свеже-скачанных тле в файле tle-new.txt - XW-2A - XW-2E, гляньте, это оно и совпадает ли с реальностью?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2015, 22:36:04 от RW3ADB »
Оффлайн un7pbk
Re: Спутники XW-2
« Ответ #81 : 27 Сентября 2015, 06:26:22 »
Добрый день!
Подскажите актуальные и правильные TLE для XW-2F и XW-2E.
Кто работает с SatPC32 , какие частоты на эти спутники прописываете в Doppler.SQF?
С уважением,
Владимир.
Оффлайн RV6FW
Re: Спутники XW-2
« Ответ #82 : 27 Сентября 2015, 08:41:19 »
Добавить в файл Doppler.SQF  SatPC32.
Василий.
Оффлайн RV6FW
Re: Спутники XW-2
« Ответ #83 : 27 Сентября 2015, 08:45:19 »
Забыл прикрепить файл.
Re: Спутники XW-2
« Ответ #84 : 27 Сентября 2015, 09:15:42 »
http://SSMaker.ru/af17879f/
Попутал, конечно XW-2E и XW-2F
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2015, 09:18:41 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Спутники XW-2
« Ответ #85 : 27 Сентября 2015, 11:18:59 »
Спасибо, всё работает.
Re: Спутники XW-2
« Ответ #86 : 27 Сентября 2015, 18:14:45 »
Спутники очень хорошо слышно на полуволновый вертикал. Надеюсь, скоро они разбегутся друг от друга и будет интереснее через них работать.
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
Re: Спутники XW-2
« Ответ #87 : 28 Сентября 2015, 20:19:20 »
Появились в "Орбитроне" спутники...
Re: Спутники XW-2
« Ответ #88 : 29 Сентября 2015, 18:50:48 »
Спасибо за инфо!
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Спутники XW-2
« Ответ #89 : 29 Сентября 2015, 21:21:38 »
Всем доброго вечера, очень хорошо слышно спутники.
73! Андрей RT3W
