Автор Тема: TEVEL 1-3-5-7  (Прочитано 21998 раз)
Оффлайн UA4CRI Андрей
  • QRA: lo32wa
TEVEL 1-3-5-7
« : 06 Мая 2023, 20:08:44 »
Недавно заработали эти спутники-TEVEL 1-5-7 Идут очень хорошо! Субтона нет.
 TLE инфо в орбитроне есть.
Beacon transmissions on 436.400 MHz, (9600bps BPSK G3RUH)
FM transponders uplink frequency: 145.970 MHz|
FM transponders downlink frequency: 436.400 MHz
  У всех этих сатов одна и таже частота работы.
  Себя очень хорошо слышу. Но есть проблема - по азимуту поворотка вращается (отслеживает),а по элевации не отслеживает.
   В окне Wisp DDE  элевация в минусе и это только с этими спутниками! В окне орбитрона в закладке(ротор/радио) по элевации отслеживание идёт. С другими сатами проблем нет. Видимо проблема в TLE.
    TLE на эти саты брал с разных источников(для проверки). Видимо очепятка.У меня орбитрон. Кто с этим сталкивался отпишитесь.
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #1 : 06 Мая 2023, 21:32:07 »
По вашему "навету" отслеживаю-слушаю Tevel-3.
Команды с RstRotator идут корректные. И азимут, и элевация.
А что за поворотка у вас? Какой протокол?
Оффлайн UA6ATG
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #2 : 13 Мая 2023, 11:58:02 »
Только узнал.  Аппаратуры налаживаю .  Интересно ,  LOTW уже среагировало? И кстати , они чьи?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #3 : 13 Мая 2023, 13:53:26 »
Их сегодня опять включили или какое расписание есть?
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #4 : 13 Мая 2023, 19:44:30 »
Включили -1,3, 4, 6, 7 Tevel  FM. На 60 часов с 19-15 UTC 12 мая.
У всех всё одинаково.
Частота нисходящего канала = 436,400 МГц
Частота восходящего канала = 145,970 МГц
Все спутники Tevel передают сигнал телеметрии каждые 20 секунд. Когда транспондер FM включен, маяки выключены.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2023, 17:07:19 от R9LR »
Оффлайн UA6ATG
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #5 : 13 Мая 2023, 22:54:38 »
Взял вечером  «удочку» и вышел рядом с домом .  (баофенг 1801 с модифицированной прошивкой )  Спутники летели паровозиком и получилось время  общее около 50 минут.  Ну хорошею игрушку запустили израильские товарищи .   Народу было много.  Еще бы хорошо иметь постоянное расписание ..
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #6 : 14 Мая 2023, 07:51:11 »
LOTW
LOTW - Давно реагирует  73
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #7 : 14 Мая 2023, 10:10:54 »
LOTW не принимает связи с TEVEL
видимо еще не прописали спутник
если есть, то как их прописывать?
Оффлайн UA6ATG
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #8 : 14 Мая 2023, 10:13:59 »
Так в том и дело, что нет. Я тоже смотрел. Eqsl, кстати, подсуетился. Уже есть.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #9 : 14 Мая 2023, 11:18:41 »
TEVEL -1 -5 уже не работают  ;)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #10 : 14 Мая 2023, 13:12:09 »
Сегодня не слышно, наверное выключили...
73! Андрей RT3W
Оффлайн UA6ATG
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #11 : 14 Мая 2023, 13:40:42 »
Снял короткое видео https://youtu.be/5SJ_pe8sM8s
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #12 : 15 Мая 2023, 22:15:29 »
Посмотрел. Заинтересовала антенна. Расскажете?
Оффлайн UA6ATG
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #13 : 16 Мая 2023, 16:55:15 »
Там ничего интересного .  7 элементов на 430 5 на 144 .  Гораздо более интересна модифицированная прошивка на баофенге 1801 .   Она позволяет отслеживать доплер и избавляет от малоприятного удовольствия «прыгать» по частотам.  Без этой прошивки работа на подобных спутниках сродни мазохизму .   Конечно программно на более серьезных аппаратах это сделать можно , только это другая история , да и компьютер нужен.
Кстати работа на подобных спутниках (будет жаль если их выключат насовсем) отличный способ проверить аппаратуру и антенны, чтобы потом замахнуться на что либо серьезное .  (creen cube например)
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #14 : 16 Мая 2023, 17:09:32 »
Интересно конечно. Подскажите алгоритм работы в таком режиме, как он включается на этом аппарате и где взять прошивку.
