Автор Тема: TEVEL 1-3-5-7  (Прочитано 17616 раз)
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #15 : 18 Мая 2023, 20:48:01 »
LOTW не принимает связи с TEVEL
Уже принимает.
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #16 : 20 Мая 2023, 08:15:28 »
От спутникового оператора -" ТЭВЭЛ-7 и ТЭВЭЛ-5 активированы на 72 часа с 10 UTC 19 мая.
Позже сегодня вечером я активирую TEVEL-2".
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #17 : 22 Мая 2023, 20:34:32 »
А сегодня (22.05.23) он активен? Что-то я никого не слышал на TEVEL-2.
Судя по орбитрону, он должен был с 22:20 по 22:30 МСК надо мной пролетать.
Как вообще узнать, активен ли конкретный транспондер?
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #18 : 22 Мая 2023, 21:15:36 »
72 часа активности закончились сегодня в 10.00 UTC
На amsat.org есть текущий статус всех ТЕВЕЛ-ов. Там видно что уже деактивированы примерно с обеда сегодня.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2023, 21:19:15 от UA3NFG Алексей »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #19 : 22 Мая 2023, 22:00:27 »
Жаль.. Не успел.
А какое-либо "расписание работы" для них есть, или только наудачу?
P.S. И ещё пара вопросов, немного не в тему:
1. какие другие спутники сейчас активны в FM 435/145?
2. какой "оптимальный" фиксированный угол элевации выставить для успешной работы? Ант. H-pol, 3+3el, 145/435.
  • QRA: LO28sj
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #20 : 22 Мая 2023, 22:23:02 »
1. Сейчас в FM Активны SO-50 и МКС. Постоянно на всех орбитах. Круглосуточно включены. МКС выключают только во время стыковок и выхода в открытый космос.  Еще судя по статусу на амсат, немного дышит AO-91. Но я его в этом сезоне пока не слышал. Через спутники работаю с мая по октябрь с садового участка. Еще есть PO-101. Его включают по расписанию. Расписание есть на страничке его хозяев https://twitter.com/Diwata2PH. Последний раз через него работал в августе-сентябре. В этом сезоне еще не пробовал.
2. Через МСК работать можно с элевацией по горизонту. И поляризация горизонтальная. Положение МКС фиксированное. А вот SO-50 нужно или антенну с круговой поляризацией, Или вращать по сигналу поляризацию если антенна в руке. Спутник постоянно вращается. Я использую UV-82 и 3+5 эл. 145/430
« Последнее редактирование: 22 Мая 2023, 22:29:37 от UA3NFG Алексей »
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #21 : 23 Мая 2023, 08:32:10 »
TEVEL4  с 00-00 UTC 23 мая включен на  72 часа.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #22 : 23 Мая 2023, 12:46:30 »
А как добавить TEVEL-ы в HalloSat?
Интересует больше содержимое файла SatParameter.txt.
С остальными вроде разобрался.
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #23 : 23 Мая 2023, 18:11:17 »
Градусов 15-20, чтобы в горизонт не потерять значительно усиление, где сигнал спутников слабее, чем под более высокими углами.
Про цифровую портативку - откровенно новость, что она сама кепсы на экране своем учитывает-подсчитывает?
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #24 : 26 Мая 2023, 22:55:42 »
Активированы ТОЛЬКО ТЭВЭЛ-3, 6 FM транспондеры, начиная с 26.05.23 18:35U на 72 часа.
 Частота нисходящего канала = 436,400 МГц
 Частота восходящего канала = 145,970 МГц. NO PL Тон.
 Все спутники Tevel передают сигнал телеметрии каждые 20 секунд.  Когда транспондер FM включен, маяки выключены.
Транспондеры выбираются в определённом сочетании, пока мы пытаемся свести к минимуму перекрытие площадей.
 (ТЭВЭЛ-1 и 8 не работают).
 73,
 Давид 4X1DG
« Последнее редактирование: 27 Мая 2023, 10:54:34 от R9LR »
  • QRA: LO28sj
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #25 : 27 Мая 2023, 09:45:51 »
Сообщение можно понять по разному:
1. Активированы ТЭВЭЛ-3, 6. Т.е. ТЭВЕЛ-3 и ТЭВЕЛ-6
2. Активированы шесть транспондеров. т.е. шесть спутников. За исключением ТЭВЕЛ-1 и ТЭВЕЛ-8. В работе ТЭВЕЛ-2,3,4,5,6,7
Как правильно интерпретировать?
P.S. Посмотрел на amsat.org, судя по спотам в данный момент времени активны только ТЭВЕЛ-3 и ТЭВЕЛ-6
« Последнее редактирование: 27 Мая 2023, 09:49:07 от UA3NFG Алексей »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #26 : 27 Мая 2023, 22:50:24 »
Послушал несколько орбит в гараже на 3+3 ант., 5м. от земли - не впечатлило..
То ли элевацию лишкА задрал (30 град), то ли деревА мешали (по азимуту где-то в 5м. от ант).
Передачу не пробовал, не готов. Но навскидку, при таком приёме, провести боле-менее полноценное QSO вряд ли получится..
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #27 : 29 Мая 2023, 12:50:32 »
to UA3NFG - Алексей, а как Вы вообще слышите TEVEL-ы?
У меня что дома (21 эл. F9FT H-pol, без элевации), что из гаража (3+3 RA6FOO H-pol, с элевацией ок 20град.) приём никудышный..
С МКС, например, никакого сравнения. Тот идёт временами до 8 баллов по S-метру на "гаражную" антенну.
TEVEL-ы же только с открытым шумодавом едва-едва до 2-3 баллов..
  • QRA: LO28sj
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #28 : 29 Мая 2023, 21:02:23 »
Тевелы слышу просто с ломовым уровнем. И отвечают хорошо. Сразу как всходят над горизонтом, тут же почти на всю шкалу портативки уровень. Из всех ЧМ спутников они самые громкие. От горизонта до горизонта. На стационарную антенну вы их плохо будете слышать. Это особенность низкоорбитальных ЧМ-спутников. Они вращаются, и нужно подкручивать антенну по поляризации. Тут не подходит антенна с фиксированой поляризацией, вертикальной или горизонтальной. Нужно именно работать с антенной в руке. И очень острое замирание при повороте антенны по поляризации на 15-20 градусов и вплоть до полного затухания. Поэтому вы их и не слышите. Обычно нужно по поляризации держать антенну +45 или -45. Как то так.
А вот с МКС наоборот нормально пойдет стационарная антенна с фиксированной поляризацией - горизонтальной. МКС стабилизирована относительно земли. В наших краях он не поднимается выше 25 градусов. Можно не задирать антенну по элевации вообще. Я через МКС работал на горизонтальную Яги с элевацией 0 градусов. Ну можно чуть задрать. МКС всегда принимаю именно при антенне строго в горизонтальной поляризации, что репитер, что радиостанция в нашем модуле, что пакетный репитер. Все идут именно в горизонтальной. Вообщем через ЧМ-низкоорбитальные лучше работать с антенной в руке и портативкой. А Тевелы на данный момент самые лучшие.
Достаточно простого комплекта, портативки 5 ватт с кроссбендом и антенны 3+4. Через Тевелы сейчас у меня связи с балкона, и с крыльца с работы. Иногда с садового участка, там от горизонта до горизонта открыто.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2023, 21:07:10 от UA3NFG Алексей »
  • QRA: LO28sj
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #29 : 29 Мая 2023, 21:13:32 »
Еще добавлю: Имена спутников при загрузке на e-QSL и LoTW разные. SATNAME для e-QSL должны быть вида Tevel-1 Tevel-2 ... , а для LoTW нужно загружать в виде TEVEL1  TEVEL2 ....
