Автор Тема: TEVEL 1-3-5-7  (Прочитано 21995 раз)
Оффлайн UA6ATG
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #30 : 30 Мая 2023, 10:46:57 »
Еще добавлю: Имена спутников при загрузке на e-QSL и LoTW разные. SATNAME для e-QSL должны быть вида Tevel-1 Tevel-2 ... , а для LoTW нужно загружать в виде TEVEL1  TEVEL2 ....
Я спутники загружаю с  TQSL .  Проблем с TEVEL никаких.
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #31 : 30 Мая 2023, 19:24:57 »
Загружаю напрямую из Лога. Естественно он использует установленный на компе TQSL. Принимает для загрузки имена только в формате TEVEL2 TEVEL3 и т.д. Другие виды названий не принимает и не исправляет. TQSL выдает ошибку при других вариантах написания имени. На сайте lotw.arrl.org конкретно для Тевелов четко указано что имена должны быть только именно в таком виде. Они так прописаны в их базе спутников. А вот e-QSL принимает только в виде Tevel-2 ..... У них в базе они обозваны именно так.
такая же фигня с МКС. На е-QSL нужно загружать как ISS, а на LotW как ARISS.
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #32 : 06 Июня 2023, 12:08:13 »
TEVELТранспондеры2,6 FM активированы, начиная с 06.06.23 07:00UTC на 72 часа.
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #33 : 13 Июня 2023, 12:00:12 »
13 июля.
Транспондеры ТЭВЭЛ-6,7 FM активированы, начиная с сегодняшнего дня, 13.06.23 08:30U на 72 часа.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #34 : 13 Июня 2023, 21:53:48 »
Владимир, а не подскажете, будут ли TEVEL-ы активны в выходные дни?
Планировал на лето освоить "гаражный спутниковый сетап", бываю там только в субботу-воскресенье, когда TEVEL-ы спят.. :(
А в будни могу только из дома вечером.
И активности что-то нет совсем. Во всяком случае, сегодня домашним сетапом на трёх орбитах в гордом одиночестве слушал только себя...
  • QRA: LO28sj
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #35 : 13 Июня 2023, 22:01:36 »
Александр. Только что на Тевел-6 вас слышно прекрасно. Все вас зовут. Но видимо у вас нет приема.
И на спутнике станции не замолкают. От горизонта до горизонта трудно вклиниться. Активность чрезмерно высокая.Что то с приемом у вас.
  • QRA: LO28sj
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #36 : 13 Июня 2023, 22:13:44 »
Александр. Только что, на Тевел-7 та же история. Втроем вас звали, но вы не слышите. Если интересно, могу послать аудиозапись. На почту или в Телеграм.
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #37 : 13 Июня 2023, 22:37:28 »
Это точно, слышно было RC3UE отлично. 7 шёл за 6 почти сразу, до 3-4 градусов я его не слышал, а  он работал ?
  • QRA: LO28sj
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #38 : 13 Июня 2023, 22:41:56 »
7-й работал. Но ощущение что уровень с него ниже чем с 6-го.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #39 : 13 Июня 2023, 23:00:33 »
Именно так. На последних орбитах 6-го и 7-го у меня была полная тишина.
А вот на трёх предыдущих слышал только себя. Причём практически на 9 баллов (6-7 баллов по S-метру).
Так-что, с приёмом всё в порядке. Только не всегда и не так, как надо. :)
Предполагаю, что проблема в поляризации, т.к. с домашнего сетапа я принимаю на 21 эл. горизонтальной поляризации, а передаю на 2х5эл. вертикальной.
Антенны без элевации и без смены поляризации.
Я поэтому и планировал экспериментировать со спутниками в гараже, где можно поиграться антеннами.
Правда, и там не без проблем - очень низко, в одну сторону деревья рядом, в другую - гора(см. фото)..  Да ещё и TEVEL-ы "отдыхают" в выходные..
И антенна "дохленькая" - двухдиапазонная 3+3 эл, одной поляризации. Надо будет мудрить что-то с круговой..
P.S. Есть ещё возможность из дома работать на передачу в горизонтальной поляризации (ант. 13эл). Попробую..
« Последнее редактирование: 13 Июня 2023, 23:11:34 от RC3UE »
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #40 : 14 Июня 2023, 06:37:57 »
Скорее всего вы слышали свою гармонику, а не себя через транспондер. было бы SSB, поняли бы , что доплера нет. Как убедиться-  просто уйдите с частоты и будете продолжать себя слышать или еще проще- после пролёта проверьте.
  • QRA: LO28sj
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #41 : 14 Июня 2023, 07:19:34 »
Александр, может быть и дело в вашей фиксированной поляризации. У меня антенна в руке, и я ее кручу по поляризации, по наилучшему приему. Так почти на всех низкоорбитальных спутниках, она ближе к вертикальной. Обычно прием наилучший в районе 45-80 градусов от горизонтальной. И влияние поляризации очень острое. Немного в сторону поворачиваешь и сигнал падает до нуля. Высота антенны относительно земли для работы через эти спутники вообще не нужна. Прямо с земли держа антенну в руке можно работать от горизонта до горизонта. Лишь бы эти горизонты не были в застройке. Деревья не так сильно сказываются. Я еще и с работы работаю, выйдя на крылечко. Там с деревьями такая же ситуация как у вас на фото. По вечерам через Тевелы, выйдя просто на балкон. Видно половину орбиты, но этого достаточно что бы провести 2-3 связи. И вообще, с низкоорбитальными спутниками ЧМ-ретрансляторами, чем проще оборудование, тем лучше. В одну руку простую антенну, в другую руку носимую станцию, и все. Больше ничего не нужно. Антенну в руке вы всегда точно направите и сориентируйте как надо. А портативки с кроссбендом совершенно достаточно. Две связи  через SO-50 были сделаны вообще на штатную резинку, когда спутник проходил над головой в зените. Тевелы как раз на выходные всегда работают. Вы смотрите их активность на amsat.org в разделе "Статус". Там всегда видно какие из них включены. А 2-3 спутника последнее время в работе почти всегда.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #42 : 14 Июня 2023, 09:55:55 »
видны при условии, если коллеги вносят их после отработанной орбиты, можно (и нужно)и сюда вносить даже, если давали только CQ:
http://aar29.free.fr/sat/tevel6/tevel6log.php
« Последнее редактирование: 14 Июня 2023, 10:27:46 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #43 : 14 Июня 2023, 11:12:56 »
-Что касается ума,
-Он светлехонек весьма:
-Слава Богу, отличаем
-Незабудку от дерьма!  :P
(c) Л. Филатов.
Даже в теории - 145.97*3 != 436.4
И вообще-то, я спрашивал про другое..
Увы.. Для "ручного варианта" мне будет необходимо выйти со всем "хозяйством" на перекресток (см. фото "гараж_гора"). Анекдот про секс на площади, наверное знаете? ;)
Так что, только тО, что сейчас установлено.
И учитывая рельеф(см.рисунок), имеются большие сомнения, что с этого места получится успешно работать..
Попробую ещё поиграться высотой мачты - поднять на одно "колено" (1,7м) и также опустить на ту же высоту.
Сейчас мачта около 5,5м. от земли.
В планах ещё сделать простейшую поворотку, с отслеживанием по азимуту и элевации.
Вот на этих моторчиках.
Что-то наподобие такой.
Ну и с антенной надо что-то решать.. Пока ищу опробованный вариант двухдиапазонной с круговой поляризацией.
Вот-вот, я это тоже заметил. Буду знать и отписывать свои попытки.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2023, 11:16:28 от RC3UE »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: TEVEL 1-3-5-7
« Ответ #44 : 14 Июня 2023, 12:48:07 »
Прошла, для моего региона, первая-видимая 7-ой в работе( есть видео запись)
DL8RCB ex UW9EZ
