Автор Тема: Воздушные шары  (Прочитано 73615 раз)
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Воздушные шары
« Ответ #135 : 09 Января 2016, 11:13:24 »
Теоретически да. Если его включить и принять сигнал прогой DL_Fldigi, то он должен появиться на карте
получается,что вы сами не уверены, что получите координаты своего собственного трекера?
ваш гейт видно идентификатор -1
а какой будет у трекера?
« Последнее редактирование: 09 Января 2016, 11:16:12 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн ra4nhy
  • QRA: lo48tn
Re: Воздушные шары
« Ответ #136 : 09 Января 2016, 12:32:49 »
Запуск решили отложить, по причине плохой погоды.
Постараюсь разложить кашу в голове по полкам.
1. Сегодня мы хотели запустить чисто телеграфный маяк без GPS на борту.
2. У меня ещё есть готовый маяк  c GPS который передаёт координаты и телеметрию телетайпом (RTTY). Про этот маяк есть немного тут. Сигнал от этого маяка можно декодировать с помощью программы DL-Fldigi  в режиме hab. Принятые координаты отправляются (условно говоря) на трекер http://tracker.habhub.org/ Там отображается позиция  маяка. Всё проверялось, всё работает. К APRS это никакого отношения НЕ имеет. Запускать этот маяк пока не собираемся.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Воздушные шары
« Ответ #137 : 09 Января 2016, 13:03:52 »
это я понял  после своего уточняющего вопроса к вам (чистый телеграф) ясно и понятно
« Последнее редактирование: 09 Января 2016, 13:14:07 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Воздушные шары
« Ответ #138 : 09 Января 2016, 13:04:46 »
про него и задал вопрос вот он:
значит через инет уже можно "домашний вариант" увидеть?
"Если его включить и принять сигнал прогой DL_Fldigi"
про софт вопроса небыло, что и зачем в курсе,3 дня назад поляк у меня над головой
спасибо за ответы и терпение
« Последнее редактирование: 09 Января 2016, 13:25:42 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Воздушные шары
« Ответ #139 : 09 Января 2016, 14:57:51 »
Господа простите за наивный вопрос ,,Воздушные шары,, какое они имеют отношение к радиолюбительству?На мой взгляд это просто дешовый способ доставки чего то через все границы без досмотра ,или я не прав???
Оффлайн k0te
Re: Воздушные шары
« Ответ #140 : 09 Января 2016, 17:28:27 »
http://tracker.habhub.org/#!mt=roadmap&mz=5&qm=1_day&f=DM3FB
 он что, падает?
Оффлайн k0te
Re: Воздушные шары
« Ответ #141 : 09 Января 2016, 17:38:17 »
куда уш дешевле :Вес 14 грамм с батарейкой. Батарейка такая - https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=161992
Описание и схема маяка тут - http://r4n.su/forum/viewtopic.php?p=3807#p3807
Маяк с жпс для вот этого трекера - http://tracker.habhub.org тоже готов, думаем на каком шарике запускать. Вес только получился большой около 40-50 грамм.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Воздушные шары
« Ответ #142 : 05 Февраля 2016, 10:06:39 »
Подскажите, шар из какого материала наиболее долговечен и пригоден для запуска маяков?
Такой подойдет или "лишнего" будет Metallic Silver 36" Foil Round Shape Balloon - Qualatex ?
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: Воздушные шары
« Ответ #143 : 05 Февраля 2016, 13:42:39 »
Алексей , в вашей ссылке в  описании написано что будет держаться 3-5 дней...Меня бы это не удовлетворило...
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 13:47:34 от RZ9WF Олег »
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: Воздушные шары
« Ответ #144 : 05 Февраля 2016, 15:30:27 »
DL это какая то примочка к FLDIGI?
Или что то самостоятельное?.
Я к тому что FLDIGI у меня стоит и работает.
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Воздушные шары
« Ответ #145 : 05 Февраля 2016, 16:09:53 »
это программа "заточена" для приема шаров и установится у вас на компе отдельно
"Или что то самостоятельное?"
есть кое-что и общее например позывной имя оператора итд
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 16:22:46 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Воздушные шары
« Ответ #146 : 05 Февраля 2016, 16:14:28 »
Я к тому что FL_DiGi у меня стоит и работает.
начиная с первых версий программа работает (САТы иногда не начинали сразу, но потом все стало на место, по крайней мере и с кенвудами, иезу и айкомами)
если что-то у вас не получается, надо просто разобраться
(например показать конфигурацию для конкретного прибора)
вы даже версию не назвали, хотя проблем особых со всеми обновленными версиями не было
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 17:08:56 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: Воздушные шары
« Ответ #147 : 05 Февраля 2016, 20:00:06 »
Последняя 3.23.07.
Работаю с ней в эфире без проблем.
Вопрос в том что "про шары" упоминается версия DL-Fldigi.
Подумал что DL что то обозначает.
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Воздушные шары
« Ответ #148 : 05 Февраля 2016, 20:32:28 »
означает то, что ее немецкие соавторы "приспособили" для этой цели
вот типичный пример ее работы:
https://www.youtube.com/watch?v=qFFJm9mO1sU
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 20:40:57 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Lupus (EW1ADX)
    • Портал любителей астрономии Беларуси
Re: Воздушные шары
« Ответ #149 : 05 Февраля 2016, 22:45:25 »
Это апдейт, чтобы передавать телеметрию автоматически на web-трекер http://tracker.habhub.org.
Подробнее о настройках программы на русском ТУТ, ссылка на программу ТУТ.
"Познавший себя -- собственный палач." (с) Ф. Ницше
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!
QTH: KO33RV
