Автор Тема: Воздушные шары  (Прочитано 73766 раз)
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: Воздушные шары
« Ответ #150 : 05 Февраля 2016, 23:43:14 »
Подробнее о настройках программы на русском
Спасибо!
Всё же DL-Fldigi это самостоятельная программа?
Если у меня стоит и работает Fldigi то для слежения за шарами я должен инсталировать DL-Flidgi?
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн Lupus (EW1ADX)
    • Портал любителей астрономии Беларуси
Re: Воздушные шары
« Ответ #151 : 06 Февраля 2016, 03:06:35 »
Смотря что подразумевать под "слежением".  :)
Если хотите принятую телеметрию декодировать и автоматически отправлять на сервер, поле чего информация о положении зонда будет обновлена со ссылкой на ваш позывной, то нужно ставить дополнительно и DL-FLDigi, потому что она осуществляет связь с сервером и автоматом отправляет на него декодированные данные.
А декодировать RTTY или DominoEX чисто для себя можно и во FLDigi, но придётся разбираться в формате. Строки будут типа
$CALLSIGN,time,latitude,longitude,altitude*FFFF (UKHAS)"
"Познавший себя -- собственный палач." (с) Ф. Ницше
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!
QTH: KO33RV
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Воздушные шары
« Ответ #152 : 06 Февраля 2016, 07:33:16 »
на этот вопрос уже был ответ, смотрите выше
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2016, 07:40:36 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Воздушные шары
« Ответ #153 : 06 Февраля 2016, 07:34:10 »
это программа "заточена" для приема шаров и установится у вас на компе отдельно
на рабочем столе у вас возникнут еще 2 иконки:
на "скрине" номер 2 они помечены
между тем, в качестве примера 3 "скрина" после старта софта
пс
посмотрите любительское видео ( 2 кусочка запуска шара от моих соседей из Чехии трансляция осуществлялась через инет)
задачи шара были несколько иные, но тем не менее заслуживает уважения труд вложенный нашими коллегами
https://www.youtube.com/watch?v=ZT47te_FyuQ&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=HA1-yr8YebA&feature=em-upload_owner
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2016, 08:14:39 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: Воздушные шары
« Ответ #154 : 06 Февраля 2016, 10:44:53 »
Я понял. Спасибо!
Качну, поставлю.
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Воздушные шары
« Ответ #155 : 06 Февраля 2016, 12:27:18 »
Качну, поставлю.
в свое время на ю-туб видео сливал, на пролетающий над Нижней Баварией шарик,все неплохо получалось
правда за вершинками Шумавы (Нац Парк Чехии) декод пропадал, но так как кол-во "следящих" было большое "трек" хорошо в АПРС писался,покажите и вы что у вас получится ?
можно в специальной теме вот тут:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?10287-APRS-%ED%E0-quot-%E2%EE%E7%E4%F3%F8%ED%EE%EC-%F8%E0%F0%E5-quot-%E8-%ED%E5-%F2%EE%EB%FC%EA%EE/page53
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2016, 12:36:22 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн ra4nhy
  • QRA: lo48tn
Re: Воздушные шары
« Ответ #156 : 06 Февраля 2016, 19:11:05 »
Алексей , в вашей ссылке в  описании написано что будет держаться 3-5 дней...Меня бы это не удовлетворило...
Проверяли такой шарик. За 4 дня подъёмная сила упала только на один грамм. Да и то, этот один грамм потерялся в первые сутки после заправки. Следующие 3е суток подъёмная сила не снижалась.
Сложность в том, что нужно накачать в оболочку  правильное количество газа. Это количество должно быть таким чтобы маяк мог поняться, "зависнуть" на определённой частоте, и чтобы при этом его не разорвало разницей давлений внутри и снаружи оболочки.
На сайте проекта по высотным шарам есть страничка с испытанием Квалатексовских шаров - https://ukhas.org.uk/projects:splat
Там же есть экселевский файл с программой для расчёта высоты подъёма оболочки в зависимости от количества закачанного газа. Там же расчитывается разница давлений. По которой можно оценить разорвёт ли оболочку на полученной высоте.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: Воздушные шары
« Ответ #157 : 06 Февраля 2016, 20:08:27 »
Поставил DL-Fldigi. Работает, принимает и на передачу включается.
Если способ протестировать "без шара"?
73! RK1NA
ex UN1CD
Re: Воздушные шары
« Ответ #158 : 06 Февраля 2016, 20:53:40 »
Что вы подразумеваете под "протестировать"?
QTH: KO33RV
Оффлайн ra4nhy
  • QRA: lo48tn
Re: Воздушные шары
« Ответ #159 : 06 Февраля 2016, 21:59:15 »
Найти в интернете звукозаписи принятых сигналов от маяков.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Воздушные шары
« Ответ #160 : 06 Февраля 2016, 22:19:27 »
Работает, принимает
что декодирует? мусор? неужели вам трудно задавать ваши вопросы и к вопросу прикладывать "скрин"
так мне совершенно непонятно, где вы программу использовали c прибором на 70 см?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2016, 22:24:50 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: Воздушные шары
« Ответ #161 : 07 Февраля 2016, 06:21:59 »
Вы хотели сказать на определенной высоте ?   ???
Радиолюбителю простительна эта оговорка... :)
Оффлайн ra4nhy
  • QRA: lo48tn
Re: Воздушные шары
« Ответ #162 : 07 Февраля 2016, 09:01:29 »
Да, конечно, - на "высоте" )))
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Воздушные шары
« Ответ #163 : 07 Февраля 2016, 09:26:23 »
не знаю поможет ли вам эта ссылка? но послушать можно
вот еще:
https://www.youtube.com/watch?v=1QJvldislmk
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2016, 09:39:43 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн ra4nhy
  • QRA: lo48tn
Re: Воздушные шары
« Ответ #164 : 14 Марта 2016, 15:36:21 »
У нас сегодня хорошая погода. Вечером планируем запуск маяка. Ориентиррвочно в 5 6 вечера.
