Автор Тема: Воздушные шары  (Прочитано 73504 раз)
Re: Воздушные шары
« Ответ #195 : 02 Октября 2016, 13:27:37 »
какой программой декодировать пакеты ?
Программа в архиве.
Оффлайн R4FC-Игорь
  • QRA: lo13hm
Re: Воздушные шары
« Ответ #196 : 02 Октября 2016, 15:29:39 »
Программа в архиве.
Вот модем декодирует принятые сигналы, а как настроить чтоб на карте отображалось не могу понять. Кто поможет?
ex RA4FWC
Re: Воздушные шары
« Ответ #197 : 02 Октября 2016, 15:42:51 »
модем есть, вот архив со второй программой, обязательно распакуйте, и описание настройки, по ссылке http://goryham.qrz.ru/pr/aprs/aprsis32.htm уже приводил выше...
p.s. пока можно начать с этого.
а да, ещё генератор APRS-IS passcode http://www.eagleflint.com/downloads/aprs-is.zip  :)
« Последнее редактирование: 02 Октября 2016, 15:47:04 от Михалыч »
Оффлайн rn3ddw
  • QRA: KO85uv
Re: Воздушные шары
« Ответ #198 : 02 Октября 2016, 15:48:29 »
переходим на сайт http://aprs.qrz.ru/soft/index.php
скачиваем 1. и 2.
устанавливаем(пункт 2. - полностью легален)
далее в установленной программе в пункте setup\common setup - в поле hotsmode - выставляем agwpe
в пункте setup\stantion setup --- свой позывной и свои координаты
это минимум  для того чтобы увидеть содержимое пакета и увидеть локально на своем компьютере обьект на карте...
Оффлайн rn3ddw
  • QRA: KO85uv
Re: Воздушные шары
« Ответ #199 : 02 Октября 2016, 16:01:47 »
Отлично...
Еще вариации на тему приема и отображения шаров...
Шарики !!!не всегда!!! но используют диапазон 70 см...
Подробней о софте вот тут https://ukhas.org.uk/guides:tracking_guide:russian
Re: Воздушные шары
« Ответ #200 : 02 Октября 2016, 16:32:03 »
70cm довольно часто...
...и далеко не всегда AX.25 (Packet-Radio)...
Оффлайн ua0snv
Re: Воздушные шары
« Ответ #201 : 02 Октября 2016, 17:13:54 »
У же давно применяю вот такой шлюз все просто и надежно, AGWPE драйвера устанавливать ненужно
в программах уже внедрено..... (если нужно добавляю UISS)
73!! Василий.
Re: Воздушные шары
« Ответ #202 : 02 Октября 2016, 17:21:49 »
 :D
Василий, уже второй раз, про это же, пытаюсь написать :D
..видимо шары улетели, и больше ни кому не нужно...
Оффлайн ua0snv
Re: Воздушные шары
« Ответ #203 : 02 Октября 2016, 17:33:00 »
Да шары постоянно летают, но пролет шаров это Монголия Китай Корея Япония, ну и далее на штаты.
К нам редко залетают один раз принимал в летнее время, я постоянно слежу за этим явлением  ;)
73!! Василий
Оффлайн R4FC-Игорь
  • QRA: lo13hm
Re: Воздушные шары
« Ответ #204 : 02 Октября 2016, 18:01:38 »
Вот что получилось,
первое вложение по простому пути.
во втором я так и не понял что скачать( простите за тупизну)
« Последнее редактирование: 02 Октября 2016, 18:05:29 от R4FC-Игорь »
ex RA4FWC
Re: Воздушные шары
« Ответ #205 : 02 Октября 2016, 18:33:17 »
Игорь, что качать показал на вашем скрине
+ к UIView32
_установка: http://aprs.qrz.ru/art/ua3irs/ui-view/
_фильтры: http://aprs.qrz.ru/art/aprs-filter.php
_карты здесь: http://aprs.qrz.ru/maps/index.php
и здесь: http://goryham.qrz.ru/pr/aprs/map.htm
p.s. осваивайте пока то, что получилось
Оффлайн R4FC-Игорь
  • QRA: lo13hm
Re: Воздушные шары
« Ответ #206 : 02 Октября 2016, 18:55:09 »
Спасибо!!! HB2U
ex RA4FWC
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
Re: Воздушные шары
« Ответ #207 : 23 Октября 2016, 13:10:08 »
Опять слышу очередной шар на 144.800. Пока принял такие пакеты:
1:Fm K6RPT-11 To APSTM1 Via WIDE2-1 <UI R Pid=F0 Len=48> [15:04:22R] [+++]
!/8]KZ_>O,O8VYG3##+#s;:/A=051358|%?NP/H>;!(!%!^|
1:Fm K6RPT-11 To APSTM1 Via WIDE2-1 <UI R Pid=F0 Len=48> [15:04:37R] [+++]
!/8]Lo_>Y]O8VYG3##+$';:/A=051366|%@NP/8>C!(!&"C|
1:Fm K6RPT-11 To APSTM1 Via WIDE2-1 <UI R Pid=F0 Len=48> [15:06:22R] [-++]
!/8]Lo_>Y]O8VYNF##+%4;:/A=051366|%ANR.U>]!(!0!M|
1:Fm K6RPT-11 To APSTM1 Via WIDE2-1 <UI R Pid=F0 Len=48> [15:06:37R] [+++]
!/8]VO_?S9O8VYG3##+%D;:/A=051343|%BNQ/[>U!(!2"C|
1:Fm K6RPT-11 To APSTM1 Via WIDE2-1 <UI R Pid=F0 Len=48> [15:08:22R] [--+]
!/8]^?_@BQO8VYG3##+&R;:/A=051340|%CNS/J=l!'!&!^|
1:Fm K6RPT-11 To APSTM1 Via WIDE2-1 <UI R Pid=F0 Len=48> [15:08:37R] [+++]
!/8]_^_@M/O8VYG3##+&a;:/A=051341|%DNV/K=_!'!'"C|
Направление север, северо-запад. Слушаю дальше. Уровень сигнала 59+++.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Воздушные шары
« Ответ #208 : 23 Октября 2016, 14:50:24 »
Слушаю дальше.
так покажите его "через свой позывной"
например так:
2016-10-21 15:41:25 CEST: K6RPT-11>APSTM1,WIDE2-1,qAR,UR0UDS-1:!/4U'HWJ@XO:CYG3##.<<;8/A=051875|&LMn)p==!'!'!]|
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
Re: Воздушные шары
« Ответ #209 : 23 Октября 2016, 14:58:58 »
Я пока не владею технологиями APRS, и не знаю как это делать. Самое забавное, что он 5 минут назад замолчал. Все пакеты шли на 59+, но очередного пакета (через каждые 2 мин.) не последовало ... Он не мог так быстро уйти за горизонт. Как будто выключился. Или его сбили (!) доблестные службы ПВО Казахстана ...
