Автор Тема: Воздушные шары  (Прочитано 74185 раз)
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Re: Воздушные шары
« Ответ #75 : 27 Июня 2015, 14:25:17 »
Наши успели +03 градуса услышать.....Это, видимо , финиш....
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
Re: Воздушные шары
« Ответ #76 : 27 Июня 2015, 14:42:45 »
Время полёта чуть более 3-х часов...Причину резкого снижения как не знали, так и не знаем... Потеряли приём на температуре + 16 градусов... Всем спасибо 73!
Оффлайн RN3KK Nick
Re: Воздушные шары
« Ответ #77 : 27 Июня 2015, 18:59:54 »
Молодцы, хорошую затею реализовали!
А с точки зрения правонарушений? Можно запускать такие вещи или нужно согласовывать? У самих лет 10 такая затея в голове, но пока все никак.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Воздушные шары
« Ответ #78 : 27 Июня 2015, 21:14:27 »
А какой вес нагрузки был? Еще грамм 3 - 5 на приемник GPS с легким геликсом из проволочек не переломят спину "лошадке"? ;) По питанию не обязательно держать постоянно включенным его - у тех же uBlox есть режим FixNow когда он один раз по дернутому в ноль входу просыпается, определяется, выдает координаты и снова засыпает.
И если передатчик кварцованный и можно ЧМ организовать - может в AX25 сделать периодическую выдачу пакетов данных, кроме телеграфа?
Оффлайн UA3ATQ
Re: Воздушные шары
« Ответ #79 : 27 Июня 2015, 21:16:50 »
И что за батареи были? Я тут для подобных применений изучал литий-тионил хлоридные элементы от Tadiran и EEMB, выглядят занятно.
Оффлайн ra4nhy
  • QRA: lo48tn
Re: Воздушные шары
« Ответ #80 : 27 Июня 2015, 22:50:13 »
Вес 14 грамм с батарейкой. Батарейка такая - https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=161992
Описание и схема маяка тут - http://r4n.su/forum/viewtopic.php?p=3807#p3807
Маяк с жпс для вот этого трекера - http://tracker.habhub.org тоже готов, думаем на каком шарике запускать. Вес только получился большой около 40-50 грамм.
Кстати, если по азумутам прикинуть, то получается, что шарик где-то на Глазов упал, в этом районе примерно.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2015, 23:17:15 от ra4nhy »
Оффлайн UA3ATQ
Re: Воздушные шары
« Ответ #81 : 28 Июня 2015, 01:31:13 »
По хорошему надо вместо керамического патча геликс проволочный делать. Или пассивные чип-антенны использовать с supersense приемником. Чутья должно хватать.
Я бы попробовал что то типа uBlox 5-й серии (чисто GPS, они поэкономичнее) серий MAX или LEA в режиме FixNow - определяться по команде контроллера раз в 30 сек и засыпать. Но сначала дать приемнику принять альманах, разумеется. Возможно еще до старта, на внешнем питании.
В принципе готов в вялотекущем режиме поучаствовать... ;) Но совсем в вялотекущем. ;) Сейчас из за загруза спать то некогда порой. ;)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Воздушные шары
« Ответ #82 : 28 Июня 2015, 01:47:25 »
А по батареям - я вот о чем думал... Недешево но сурово.... ;)
http://cellpacksolutions.co.uk/online-shop/tadiran-lithium-sl860pt-aa-tagged-battery-polarised-pins/
Вот только как все в месте с той батарейкой может быть 14 грамм если только одна батарея по спецификации 17 грамм? ;)
« Последнее редактирование: 28 Июня 2015, 02:21:18 от UA3ATQ »
Оффлайн ra4nhy
  • QRA: lo48tn
Re: Воздушные шары
« Ответ #83 : 28 Июня 2015, 09:10:16 »
геликс проволочный
Спасибо, посмотрел что за антенна, может попробую сделаю. Активная антенна для жпс весит, конечно, многовато (как батарейка). Посмотрю ещё у китайцев, может есть что-то подобное.
ЖПС приёмник у меня включается только когда нужно получить координаты, в остальное время выключен. Тип сигнала RTTY 100 бод, с пакетной передачей было бы экономичнее конечно, но у нас в округе пока нет гейтов для апрс. Но и так работает достаточно долго. Я использую повышающий преобразователь с 1,5 В до 3,3 В, и при этом с хорошей алкалиновой батарейкой в режиме rtty маяка схема работает неделю, и потом ещё неделю в режиме CW но уже без координат. Так что думаю с литиевым энерджайзером тоже будет нормально.
ЗЫ На батарейку не правильную ссылку дал, но батарейка такая, только чёрная и на 3,6 В.
Re: Воздушные шары
« Ответ #84 : 28 Июня 2015, 09:26:56 »
Видимо пробел в законодательстве. Что не запрещено - разрешено. Европейцы же летают в "кругосветку". Так что надо пользоваться, пока не прикрыли лавочку. А то будет как с лазерами  :-\
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: Воздушные шары
« Ответ #85 : 28 Июня 2015, 09:46:06 »
Что не запрещеноYfx - разрешено.
Насколько я слышал, выше 50 метров нельзя подниматься ни одному аппарату. Будь то квадрокоптер, самодельная ракета, самолет и наверное и шары. Хотя не уверен, может про шары другие правила.
Re: Воздушные шары
« Ответ #86 : 28 Июня 2015, 09:47:22 »
Мощности вполне достаточно, если поднимется повыше. Я его услышал, когда он облетал Киров с севера - 400км, может и раньше было бы слышно. По геометрии прямой видимости получается, что высота более 5 км. Но, возможно, тропосфера помогала, и моя антенна 21дбд с LNA (минус помехи).  Частично записал, в ближайшее время выложу.
С юридической точки аналог метеозонду. Не знаю, запускают ли их сейчас, раньше по несколько раз в день летали.
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
Re: Воздушные шары
« Ответ #87 : 28 Июня 2015, 11:57:45 »
Николай а в чём проблема?если есть затея---нужно реализовать..10 лет это оч много для такого))))нужно пробовать..хоть как то!!! ::)
всем удачи!73
  • QRA: KO91oh
Re: Воздушные шары
« Ответ #88 : 28 Июня 2015, 11:58:54 »
а интересно что будет если запрещено?)силами ПВО устранят ;D
всем удачи!73
Оффлайн RW3ADB
Re: Воздушные шары
« Ответ #89 : 28 Июня 2015, 19:58:05 »
и не только европейцы.
не так давно наблюдал австралийский шар кругосвет сходил на ~9000м и пошел на второй.
что дальше было - увы, не глядел.
вес аппарата 15гр, тип передачи - WSJT JT-9-2 20м и WSPR-2 30м
в последнем случае - большой плюс - даже очень маленькой мощностью покрываются большие расстояния и по 200 станций-наблюдателей в день, онлайн-лог наблюдений.
остаётся загадкой, как в такое маленькое устройство запихали жпс приёмник, контроллер-конвертер координат в локаторы и передатчики всйт и вспр?
пытался расспрашивать приближенных к автору - они сказали, что он никому ничего не рассказывает и всё держит в секрете.
но раз это сделано- значит это уже возможно.
насчёт законодательства и полётов - по действующему сейчас полёты в зоне G - возможны без согласования и упреждения.
подъём привязных аэростатов до 40м - разрешения не требует.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2015, 20:04:57 от RW3ADB »
