Автор Тема: Все о SAT  (Прочитано 78715 раз)
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Все о SAT
« Ответ #150 : 17 Марта 2012, 11:05:16 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!!!! Подскажите пожалуйста можно ли использовать для антенн водопроводные трубы диаметром 32мм и более? Если можно то подскажите как их защитить от солнца?
День добрый.Я трубки покупал в КОСТОРАМЕ,там же пластиковые клипсы,гайки и болтики,пластиковые коробки.Вообщем в одном строительном супер-маркете можно купить всё даже кусок кабеля для трансформатора.Если у Вас есть какие то трудности напишите в личку.Могу помочь как комплектоцией так и законченым комплектом антенны на 144-430мгц.Фотки выкладывал выше в форуме.Испытыная антенная система для работы через саты.С уважением RD4HI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
Re: Все о SAT
« Ответ #151 : 17 Марта 2012, 11:18:16 »
Я спрашивал по поводу пластиковых труб, а получил ответ который известен всем!!
Re: Все о SAT
« Ответ #152 : 17 Марта 2012, 12:10:44 »
Ведет их здорово. У меня были для спутников 9 элементов на 435 (бум полтора метра). Диаметр, правда, был меньше - 25 мм. Через месяц пришлось снять ибо прогнулась и пошла винтом..
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
Re: Все о SAT
« Ответ #153 : 17 Марта 2012, 12:13:33 »
А ВЫ непробовали  пластик а внутри армирован аллюминием???
Re: Все о SAT
« Ответ #154 : 17 Марта 2012, 12:18:04 »
Тогда уж проще деревяшку
Оффлайн Yuri
  • QRA: KO48vr
Re: Все о SAT
« Ответ #155 : 17 Марта 2012, 14:42:22 »
 Я собрал ягу 4 метра траверса..канализационные трубы 2 м. длина. диам.32мм.пластиковые с разметкой в См.вставляються друг в друга.элементы собрал на клипсах водопроводных.А внутрь вставил палки для швабр диам.22 мм.. от провисания концы подтянул лавсановым канатиком..Работаю через спутники и в авроре поучавствовал..
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
Re: Все о SAT
« Ответ #156 : 19 Марта 2012, 10:18:56 »
ЗДВ!!!!Подскажите можно ли сделать так .Все элементы просверлить посередине и прикрепить к траверсе через клипсу? Для крепости и надёжности.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Все о SAT
« Ответ #157 : 19 Марта 2012, 19:00:51 »
Можно сделать так!С УВ. RD4HI
Оффлайн RU6LB
  • R7LB
  • QRA: LN17CU
Re: Все о SAT
« Ответ #158 : 19 Марта 2012, 21:26:05 »
или так, вместо клипсов пищевая трубка туго намотан на ей
бондажик с рыбацкого шнура , далее прокрашен белой эмалью ПФ-115
R7LB  Александр
ex-  RU6LB
Оффлайн RW3ADB
Re: Все о SAT
« Ответ #159 : 20 Марта 2012, 22:32:48 »
активный элемент не в одной плоскости с остальными получается...
Re: Все о SAT
« Ответ #160 : 18 Декабря 2012, 01:00:59 »
Информация для тех, кому нравится публиковать свои qso через спутники.
Известный французский ресурс теперь в новом лице: http://www.logersat.com/
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Все о SAT
« Ответ #161 : 18 Декабря 2012, 10:29:30 »
красивый и неповоротливый
между тем:
http://aar29.free.fr/sat/vo52/vo52log.php
Этот шустрый даже на "медленных камнях"
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Все о SAT
« Ответ #162 : 27 Декабря 2012, 09:56:34 »
Интересный момент. Радиолюбители сообщают о приёме сигналов аппарата LES-1 - внимание - 1965 года запуска!
LES-1 was heard, here in Cuba yesterday 25/12/2012 during 3 consecutive passes. Really strong signals of 15dB over noise average if we take into account that i have not any pre-amp and the antenna was a omni for 137 MHz!!!
И 1964-го тоже:
 But, as i said on a previous e-mail i guess the older and still emitting satellite is OPS 6582 (TRANSIT 5B-5). Catalog Number: 965. It dates from 1964, and it is transmitting FM at 136.653 No weird frequency shifting as LES-1 and two telemetry channels can be identified, quite strong signal I have to say!!!
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Все о SAT
« Ответ #163 : 27 Декабря 2012, 18:24:51 »
из уважения к коллегам надо-бы указывать источник информации
ps
http://www.raumfahrer.net/forum/smf/index.php?topic=11465.0
тут несколько другое толкование Вашей сенсации
DL8RCB ex UW9EZ
Re: Все о SAT
« Ответ #164 : 27 Декабря 2012, 18:45:33 »
Анатолий, расскажите пожалуйста, что пишут по Вашей ссылке? В немецком ни гу-гу, а перевод гугла вообще абстрактен.
Фрагмент - "Пойдем со мной "Доступ запрещен", когда я нажимаю на ссылку.".
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 18:51:41 от RW3XL Игорь »
