Автор Тема: Все о SAT  (Прочитано 70188 раз)
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Все о SAT
« Ответ #165 : 27 Декабрь 2012, 19:55:17 »
В немецком ни гу-гу,
« am: 21. Dezember 2012, 11:18:43 »
Hallo Zusammen,
zwei Mitglieder der Hearsat-Mailingliste, Phil und Kodar, haben am 19.12. die UHF Bahnverfolgungsbake des Lincoln Experimental Satellite LES1 auf 236,998 MHz wiedergefunden. Der Satellit wurde 1965 gestartet und 1967 offiziell aufgeben. Er trug mit die ersten X-Band Transponder für militärische kommunikationsversuche. Er hat durch ein Problem mit den Orbitalmanövertriebwerken nicht seine vorgesehene Bahn erreicht und ist auf einer kreisförmigen Bahn von ca 2200 km verblieben. Sonst funktionierte er aber.
Hier ist etwas Literatur: http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19740003858_1974003858.pdf
von Hearsat Mitglied pmafer ausgegraben.
Die UHF Bake konnte ich jetzt ebenfalls bei einigen Durchgängen gut empfangen. Das Signal zeigt eine Spinmodulation von etwa 5s. Auf- und Untergangszeiten sowie Dopplersignatur passen sehr gut zu den Bahndaten.
Ich finde es schon bemerkenswert, dass der Vogel nach fast 48 Jahren im Orbit noch Signale von sich gibt. Ich frage mich ob das vielleicht sogar das älteste funktechnisch noch aktive Objekt im Orbit sein könnte.
примерно так:
 всем привет
 Фил и Кодар принимали эксперементальный спутник линкольна на частоте дальше даты его запуска и 1967( он как бы прекратил свою работу, так как не справился с командами) то, что он работает 48 лет, ребят очень удивило.,  его лучше слышно низко к горизонту примерно  5s так оценивают его слышимость, орбита его почти круговая и сейчас 2200 км
также можно посмотреть тут: ссылка на PDF
если нужен точный перевод можно сделать, хотя и так вроде понятно из текста (из немецкого, когда я приехал в германию знал только хэнде-хох) пардон :)
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2012, 20:09:38 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Все о SAT
« Ответ #166 : 02 Январь 2013, 13:45:44 »
Всем привет.VO-52.FO-29 и SO-50 работают в штатном режиме.Провел более десятка QSO.До связи на сателитах.С УВ RD4HI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
Re: Все о SAT
« Ответ #167 : 02 Январь 2013, 13:54:09 »
ЗДВ!!! Какие у ВАС антенны .ПЛИЗЗЗ!!!
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Все о SAT
« Ответ #168 : 02 Январь 2013, 14:50:18 »
To RD3ZR приветствую.Пост №93,95.С УВ RD4HI
Оффлайн UN7IU
  • Новичок
Re: Все о SAT
« Ответ #169 : 02 Январь 2013, 15:08:01 »
Доброго дня всем на форуме! Наступившим 2013 годом! Кто может подсказать каких новых спутников мы можем ожидать в Новом году?
UN7IU 73!
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
Re: Все о SAT
« Ответ #170 : 02 Январь 2013, 15:10:52 »
Об этом знает только господь.А мы подневольные что дадут тем и будем пользоваться.
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
Re: Все о SAT
« Ответ #171 : 02 Январь 2013, 15:14:45 »
Подскажите пожалуйста ув. форумчане.где лучше коммутировать поляризацию вверху или внизу кабеля метров 15 это потолок
Re: Все о SAT
« Ответ #172 : 02 Январь 2013, 15:32:02 »
Кроме ежегодно запускаемых "бестолковых пикалок" наиболее ожидаемые:
Amsat-FOX: http://www.amsat.org/amsat-new/fox/
FunCube: http://funcube.org.uk/
Если не смущает двух кратная трата кабеля, можно и внизу.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Все о SAT
« Ответ #173 : 02 Январь 2013, 15:55:05 »
Борт слышно громко.Ваши 15м практически никак не повлияют.Комутируйте на верху-тогда один проводок упр. пустите и всё.Внизу поставте комутатор OPEK CX-201 и переключайте.Хочу подчеркнуть большой разницы не заметите при смене поляризации.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: Все о SAT
« Ответ #174 : 02 Январь 2013, 22:29:02 »
Здравствуйте! С Новым Годом всех!
Поделюсь своим опытом. Делал конструктив как у Андрея RD4HI (только елементов поменьше 3 на 144 и 6 на 430). Ставлю 144 в горизонт 430 в вертикаль, VO-52 работает отлично,FO-29 отвратительно(слышу неочень и вхожу слабовато на 50Вт). Переворачиваю 144 в вертикаль 430 в горизонталь,FO-29 начинает работать лучше, VO-52 начинает работать плохо(слышу нормально,вхожу на 10Вт очень плохо). В итоге разнес антенны по горизонтали и оставил в вертикальной поляризации, VO-52 и AO-7 работают отлично, получился своеобразный компромис, но FO-29 на 6 елементов все же работает не громко у меня. Может кто то подскажет лучший вариант антенны на 430МГц, длинной до 1м, для работы через FO-29?
Осталось попробовать спиральную антенну на 430МГц, думаю эффект будет получше чем у яги, поделитесь информацией кто сравнивал?
« Последнее редактирование: 02 Январь 2013, 23:00:26 от RL6MR »
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Все о SAT
« Ответ #175 : 02 Январь 2013, 23:55:19 »
На FO-29 я тоже себя не громко слышу7-9 баллов.На VO-52 до +5-10dB бывает!А Вы попробуйте поставить антенну Х поляризацией.
« Последнее редактирование: 02 Январь 2013, 23:58:14 от RD4HI »
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: Все о SAT
« Ответ #176 : 03 Январь 2013, 00:10:25 »
Спиральная антенна показала более лучшие результаты на всех живых спутниках AO-7 ;VO-52; FO-29; SO-50.По К.Ротхамелю один к одному из металопластиковой трубки . Вот так она выглядит.
Re: Все о SAT
« Ответ #177 : 03 Январь 2013, 00:20:34 »
Я вас всегда на спутнике слышу РОВНО!!! С Новым Годом. 73
Re: Все о SAT
« Ответ #178 : 03 Январь 2013, 00:25:57 »
Всегда слышу Вас хоршо на антенну с элевацией- 14 на 144 и 20 на 432. :-) В том числе и "алекающих"  и ставящих CW помехи..:-). Минимум- 11 на 423 и 7 на 144.Все в горизонте, но если поворачивать в верткал, но на заходе и на восхде верткал на прием лучше.. IMHO. C новым годом!!!!!!!!
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Все о SAT
« Ответ #179 : 03 Январь 2013, 09:52:00 »
Может кто то подскажет лучший вариант антенны на 430МГц, длинной до 1м ?
такая устроит? сразу оговорюсь: что это лучший вариант?  доказывать не буду, что сделано то сделано (в азимутальном направлении 160-250 град , в зодиакальном ( 0-35 град)
73
« Последнее редактирование: 03 Январь 2013, 10:03:52 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
