Автор Тема: Все о SAT  (Прочитано 79728 раз)
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
Re: Все о SAT
« Ответ #180 : 03 Января 2013, 10:09:51 »
Может кто то подскажет лучший вариант антенны на 430МГц, длинной до 1м ?
такая устроит? сразу оговорюсь: что это лучший вариант?  доказывать не буду, что сделано то сделано (в азимутальном направлении 160-250 град , в зодиакальном ( 0-35 град)
73
А по усилению не маловато для 430
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Все о SAT
« Ответ #181 : 03 Января 2013, 10:40:29 »
не маловато понятие расплывчатое
пс
в вопросе коллеги был 1 метр, потому и предложен такой вариант (кстати заимствовано  из статьи dk7zb  в журнале FA -2012, между тем общая стоимость 2 х антенн 20 евро с пересылкой)
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 10:42:30 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Все о SAT
« Ответ #182 : 03 Января 2013, 12:18:23 »
« Последнее редактирование: Сегодня в 12:42:30 от Anatolij »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4173&page=2
тут более детально
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: Все о SAT
« Ответ #183 : 03 Января 2013, 18:59:39 »
На FO-29 я тоже себя не громко слышу7-9 баллов.На VO-52 до +5-10dB бывает!А Вы попробуйте поставить антенну Х поляризацией.
Я пробовал ставить антенну и в X, то же в каком то из спутников плохо работал. Это вы себя слышите без всяких LNA?
Спиральная антенна показала более лучшие результаты на всех живых спутниках
Я тоже склоняюсь к спиральной антенне, так как элевации у меня нет (угол постоянен) думаю круговая получше будет себя вести.
ra9lr: Для меня такое большое количество элементов многовато,для балконного варианта. Стоит у меня 6el DK7ZB под 28Ом, но FO-29 слышу слабо.
такая устроит? сразу оговорюсь: что это лучший вариант?  доказывать не буду, что сделано то сделано (в азимутальном направлении 160-250 град , в зодиакальном ( 0-35 град)73
Анатолий, это устраивает, но думаю прийду к тому же знаменателю что и сейчас. Единственно будет лучше если поставлю две антенны, одну в горизонт другую в вертикал. Буду думать, потеплеет начнем опять эксперементы.
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
Re: Все о SAT
« Ответ #184 : 03 Января 2013, 19:17:21 »
Тогда уж поставить одну крос-яги и будет проще.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: Все о SAT
« Ответ #185 : 03 Января 2013, 20:06:31 »
То же об этом думал, нужно еще кабель поменять, стоит RG-58, хоть его и 10м всего, но думаю будет разница.
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
Re: Все о SAT
« Ответ #186 : 03 Января 2013, 20:11:09 »
Не плохой кабель.Толще лучше!!!!!!!!!!!!
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Все о SAT
« Ответ #187 : 03 Января 2013, 20:44:12 »
стоит RG-58
приветствую.такой же кабель и у меня.LNA не использую.иногда включаю внутрений предик TRX.Для балконого варианта 5+9 как у меня и не надо мудрить.всё уже сотни раз обсуждали и так и сяк уже крутили и переворачивали.просто сделать-поставить-работать.С Вами QSO на  VO-52 было.я реальный рапорт дал.До связи на сатах.С УВ RD4HI 73!
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 20:58:09 от RD4HI »
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Все о SAT
« Ответ #188 : 03 Января 2013, 20:56:22 »
Да вот ещё один момент-на VO-52 UPLINK 435Mgc а на FO-29 UPLINK 145Mgc.С УВ RD4HI 73!
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: Все о SAT
« Ответ #189 : 03 Января 2013, 20:57:27 »
приветствую.такой же кабель и у меня.LNA не использую.иногда включаю внутрений предик TRX.Для балеконого варианта 5+9 как у меня и не надо мудрить.всё уже сотни раз обсуждали и так и сяк уже крутили и переворачивали.просто сделать-поставить-работать.С Вами QSO на  VO-52 было.я реальный рапорт дал.До связи на сатах.С УВ RD4HI 73!
Андрей, так и я вам реальный рапорт дал. VO-52 я слышу хорошо на 3 элемента DK7ZB, вхожу в него хорошо на 6 элементов DK7ZB (фото ниже).
А вот FO-29 слышу не очень. Вхожу в спутник, в горизонтальной поляризации, хуже чем в вертикальной.
Переворачивал наоборот,выподал VO-52,на 10Вт практически себя не слышал в нем,хотя других кореспондентов так же громко как и в первом положении.
Переворачивал и в X, FO-29 нормально,в VO-52 входил плохо.
Вот и пришлось эти антенны сделать отдельными (в вертикале) и разнести.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: Все о SAT
« Ответ #190 : 03 Января 2013, 21:00:29 »
Я вроде бы веду речь о 430мгц и говорю что FO-29 плохо слышу. Я себя на FO-29 слышу на таком же уровне как и других кореспондентов,вот только так же тихо.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Все о SAT
« Ответ #191 : 03 Января 2013, 21:03:13 »
To RL6MR всё верно.молодец.самое главное работать.посмотрел ваше фото.добавьте элевации до 30гр.азимут у вас какой открыт
С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 21:06:46 от RD4HI »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Все о SAT
« Ответ #192 : 03 Января 2013, 21:08:56 »
в варианте работающем на юго-восток...... юго-запвд у меня так и сделано 2 по 7 на 435 H / V и 2 по 4 dk7zb правда на 145 каждое полотно переключается в обеих плоскостях H/V
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 21:16:25 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: Все о SAT
« Ответ #193 : 03 Января 2013, 21:17:51 »
To RL6MR всё верно.молодец.самое главное работать.посмотрел ваше фото.добавьте элевации до 30гр.азимут у вас какой открытС УВ RD4HI
Андрей, азимут у меня 270-0-90 (запад-север-восток),элевация в данный момент градусов 20-25.
В данный момент я установил эти две антенны не на одном буме, они стоят обе в вертикале, разнесены где то на пол метра. Грубо говоря я снял антенну на 430,поставил на отдельный бум, и отнес в право. Будет возможность сфотографирую и выложу.
Вот и я об этом подумывал,только сделать крос яги. Места у меня моловато.
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 21:22:16 от RL6MR »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Все о SAT
« Ответ #194 : 03 Января 2013, 21:21:24 »
наверное можно рассмотреть фото, сделано со фспышкой ( сейчас просто у нас уже темно
фото пришлось" ужать")
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 21:27:33 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
