Автор Тема: Все о SAT  (Прочитано 78008 раз)
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
Re: Все о SAT
« Ответ #30 : 18 Марта 2010, 11:36:47 »
Тему открывать не стал, выбрал эту, думаю немного подходит.
Информация с AMSAT:
   С 19 марта-2 апреля WA4NVM , будет работать в САТ из Турции из нескольких квадратов, как TA/WA4NVM.
   С 23 марта-23 апреля с о.Гренландия планирует работать через ИСЗ в FM-N0RC.
   С 20 марта-27 марта 2B1EUB будет работать в SAT из Шотландии с Национального парка Caringnorms.
   С10 апреля-18 апреля команда 3W6C будет работать с Вьетнамского острова (As-185) через спутники AO-7(moda A,B), HO-68, AO-51, SO-50, SO-67.
73! Андрей Абдулино LO63TP
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Все о SAT
« Ответ #31 : 21 Марта 2010, 21:58:19 »
RW9SL, и мне б черкнули б на почту (можно конечно и сюда, может кому то будет тоже интересно) по антеннам, а то Anli А-1000 которой я пользуюсь на 430-тупая как по приёму, так и по передаче. Интересует какие Вы используете антенны для связи через ИСЗ? Не раз слышал Вас на спутниковых частотах!
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Все о SAT
« Ответ #32 : 21 Марта 2010, 22:44:54 »
Подскажите где посмотреть частоты на HO-68 и SO-67, а также как прописать их в SatPC32. С уважением, Андрей.
Re: Все о SAT
« Ответ #33 : 21 Марта 2010, 22:53:41 »
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/satInfo.php?satID=116&retURL=/satellites/status.php
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/satInfo.php?satID=71&retURL=/satellites/status.php
все отсюда
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
Re: Все о SAT
« Ответ #34 : 21 Марта 2010, 23:14:43 »
HO-68 http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/satInfo.php?satID=116
SO-67 http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/satInfo.php?satID=71
По-моему последний пока временно не работает для радиолюбителей, выполняет основную исследовательскую задачу.
SAT-PC32 не пользуюсь, может быть пользователи этой программы подскажут.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Все о SAT
« Ответ #35 : 21 Марта 2010, 23:36:58 »
Спасибо за данные по частотам. А как прописать в программе  SatPC32 значение частоты - подскажите?
Re: Все о SAT
« Ответ #36 : 24 Марта 2010, 20:31:26 »
TA/WA4NVM замечен на AO-51.
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
Re: Все о SAT
« Ответ #37 : 12 Апреля 2010, 21:32:47 »
С 1 мая по 15 мая планируется работа станции GS3PYE/p из Шотландии в FM и SSB спутниках.
Оффлайн ua1ccu
Re: Все о SAT
« Ответ #38 : 28 Мая 2010, 15:28:46 »
А есть ли спутники которые передают и принимают на 144-146 мгц ?
Константин.
Re: Все о SAT
« Ответ #39 : 28 Мая 2010, 16:07:36 »
Все ТЛФ/ТЛГ спутники это дуплексные ретрансляторы (линейные или ЧМ), соответственно, для дуплека без лишних проблем необходим большой разнос частот, поэтому два диапазона.
Слушать на 2 метрах можно спутник VO-52, а передавать на него нужно на 70см.
Информация о нем: http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/satInfo.php?satID=2&retURL=/satellites/status.php
Оффлайн ua1ccu
Re: Все о SAT
« Ответ #40 : 28 Мая 2010, 22:42:58 »
Sergi.
Понятно слушаю два спутника очевидно это vo-7, vo-52.
430 мгц нет а 28 есть. Может такой вариант есть рабочий.
Константин.
Re: Все о SAT
« Ответ #41 : 28 Мая 2010, 23:31:51 »
Да, AO-7 работает и в режиме 29RX , 145TX. Следить за работой в этом режиме  (mode A)  и за другими спутниками удобно через эту таблицу: http://oscar.dcarr.org/
Оффлайн ua1ccu
Re: Все о SAT
« Ответ #42 : 29 Мая 2010, 21:58:01 »
Sergi Привет.
А как посчитать если на на 145900 звать где слышно на 29,,400-29500
Через АО-7 плиз  :-\.
Константин.
Re: Все о SAT
« Ответ #43 : 31 Мая 2010, 12:55:56 »
Обычно центр активности АО-7 на 10м диапазоне - это ~29.450МГц, передавать соответственно в районе 145.900 +\-. Если помеховая обстановка нормальная на 10м, то слышно должно быть на любую простейшую полноразмерную антенну, лучше начать слушать на таких витках, когда спутник проходит ближе всего к вашему QTH.
Оффлайн ua1ccu
Re: Все о SAT
« Ответ #44 : 31 Мая 2010, 13:17:23 »
Привет Sergi.
Спутник слышу практически с 0 градусов, а вот себя нет 60 вт 10 эл 144 мгц.
На прием Базука 28мгц. Сегодня ну прямо в лоб бил он по северу днем идет и не слышу  :(
Наверно надо 4-5 элементов ? Чтоб по шире лепесток был. А станции идут интересные 0 район ,американца слышал. Жалко вечером поздно он мимо проходит у меня последний виток около 24-00 ,а потом до утра провал. Будем пихатся.. ;)
Константин.
