Автор Тема: Все о SAT  (Прочитано 77640 раз)
пенсионер
Re: Все о SAT
« Ответ #45 : 31 Мая 2010, 14:02:50 »
Тут вариант что антенна не на спутник и не хватает мощи на передачу, не на частоте вещаешь.А проще послушай кто из наших работает и спроси что на передачу для сравнения. Возможно что спутник старый и нужно качнуть что бы открыть.
Оффлайн ua1ccu
Re: Все о SAT
« Ответ #46 : 31 Мая 2010, 22:39:44 »
Точно он сегодня в 19-30 был надо мной. Антенку поднял и услышал себя тихонечко. Значит надо  УМ доделывать.
Константин.
Re: Все о SAT
« Ответ #47 : 31 Мая 2010, 23:14:53 »
АО-7 чередует режимы 29/145 и 145/432 через день, поэтому может быть не слышно его.
Насчет передачи 145МГц на яги без элевации - не всегда эффективно, причем чем она длинее и лучше для тропо, и других видов связи, тем она хуже для спутников, пока он летит с большой элевацией относительно вас. Пробуйте работать на передачу в конце или в начале орбиты, когда спутник опустился ниже (или еще не поднялся выше) 20-30 градусов элевации, в это время должен быть хороший выигрышь за счет антенны, направленной в горизонт. С антенной 10эл должно хватать с головой 50Вт.
Оффлайн ua1ccu
Re: Все о SAT
« Ответ #48 : 31 Мая 2010, 23:31:12 »
Sergi привет.
Насчет чередования моды я в курсе  составил себе табличку.
Могу работать  144 /29. Насчет малого угла, тут проблема по приему он получается далеко ,  я может и достаю его но уже не слышу. Где то прочитал что если до него Больше 2500км не слышно себя. Надо небольшой волновой канал 4-5 эл плюс хорошую мощность. И работать на витках когда он  над крышей.
Константин.
пенсионер
Re: Все о SAT
« Ответ #49 : 01 Июня 2010, 06:47:31 »
Послушй его на 2ке и покрути антенну-сразу увидишь как будет влиять направление, а если еще и элевация будет то сильно удивишься.Нужно точно направлять на спутник
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Все о SAT
« Ответ #50 : 01 Июня 2010, 07:09:13 »
Добрый день! Несоглашусь с высказыванием. АО-7 прекрасно работает и при мощьность 5 ват в антене он пркрасно принимает при удалении до 4500 км. И также его хорошо слышно.
Делайте антену и будет вам счастье. Мощу этот спутник не любит потому как ограничена мощность иточника питания.
Удачи.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
Re: Все о SAT
« Ответ #51 : 30 Июня 2010, 20:44:21 »
Доброго времени суток!
Случайно заглянул на сайт спутника SO-67 и понял, что его начали включать по расписанию, как радиолюбительский. Послушать и поработать пока нет времени. Если кто его слушал - подскажите.
29/6/2010
North America
19:35  uploaded
Brazil
23.37 uploaded
30/6/2010
South Africa
07:00 uploaded
Europe
06:57
08:30
30/6/210
North America
00:00  uploaded
03:10  uploaded
04:45  uploaded
Brazil
01.10 uploaded
Europe
08:12
09:46
01/07/2010
Europe
07:53
09:27
02/07/2010
Europe
09:08
10:43
03/07/2010
Europe
08:49
10:24
04/07/2010
Europe
06:57
08:31
10:05
73! Андрей Абдулино LO63TP
Оффлайн rv3eeg
Re: Все о SAT
« Ответ #52 : 20 Декабря 2010, 23:38:31 »
RW0LDF интересует антенна на 430, где можно посмотреть Чертежи? Заранее спасибо!
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: Все о SAT
« Ответ #53 : 30 Декабря 2010, 05:42:15 »
Какая именно, у меня их несколько.
1. Без вращения, с широким лепестком.
2. Стэк из 2-х по 16 эл-ов.
3. Двух диапазонка, разборная, элементы на водопроводных клипсах, траверза-удилище.
Все "яги", считаю программой AntWU15 под ДОС. Если нужно могу выложить здесь.
Оффлайн rv3eeg
Re: Все о SAT
« Ответ #54 : 02 Января 2011, 12:01:28 »
Антенна вот эта, все хорошо но боюсь я  на заработает она в windows 7(( хотя выложите, попробую на vmware workstation поставить дос.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: Все о SAT
« Ответ #55 : 03 Января 2011, 11:12:59 »
Вот, выкладываю. В ХР программа работает.
Оффлайн rv3eeg
Re: Все о SAT
« Ответ #56 : 05 Января 2011, 00:19:07 »
Большое Спасибо!
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: Все о SAT
« Ответ #57 : 05 Января 2011, 04:12:51 »
Вариант фазировки, можно найти в книге Беньковского-Липинского "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн", в разделе: "Антенны для спутниковой связи".
Оффлайн UV5EUK
Re: Все о SAT
« Ответ #58 : 07 Июня 2011, 19:31:23 »
Подскажите-нужна ли освещённость?
для:  SO-67, VO-52, SO-50, FO-29, AO-27
Re: Все о SAT
« Ответ #59 : 07 Июня 2011, 20:11:35 »
Нет, не нужна. SO-67 включают по расписанию, AO-27 тоже, но расписание у AO-27 не меняется. SO-50 в тени иногда сбоит, но в основном спутник жив. VO-52 на данный момент живее всех живых (тьфу-тьфу). FO-29 летает, японцы пока решают все возникающие на нем проблемы.  Кстати, на FO-29 сейчас подходящие условия для QSO с JA/E21 (через день).
C AO-51 пока засада. Он в тени выключается и включить его потом можно только по команде с Земли. Наземная командная станция находится в США и потому AO51 пока можно услышать только утром, когда он летит со стороны США к нам в сторону тени. К тому же компьютер на AO-51 стал периодически зависать.
