Автор Тема: Все о SAT  (Прочитано 73663 раз)
Оффлайн RW3ADB
Re: Все о SAT
« Ответ #90 : 17 Февраля 2012, 03:32:00 »
Всех с наступающим!Сегодня провел несколька связей на VO-52.Просьба к операторам-при проведении связи через сателит соблюдать регламент проведения связи.А частности помима рапорта самое главное операторы забывают говорить стой локатор.Будте внимательны и оперативны.С уважением RN4HHI 73!
Посмотреть локатор в интернет потом- религия не позволяет?
Как минимум три ОЧЕНЬ редких ДХ на САТ мне не удалось провести вот как раз из за таких вот горе-операторов переспрашивающих локатор по пять раз.
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
Re: Все о SAT
« Ответ #91 : 20 Февраля 2012, 21:42:07 »
ЗДВ!!! Дорогие форумчане!! Подскажите пожалуйста могут ли влиять друг на друга две антенны для спутников? Растояние между ними 0.5 м. Не могу докричаться. Может косит?
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: Все о SAT
« Ответ #92 : 20 Февраля 2012, 22:15:05 »
Вот расстояние между антеннами =200мм . Ни каких помех друг другу нет . С УВ UR5MQD !!!
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Все о SAT
« Ответ #93 : 20 Февраля 2012, 22:58:59 »
Доброго вечера.Я вообще взял за основу антенны DK7ZB и сделал их кросс-полом.До связи на сателитах.С уважением RN4HHI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
Re: Все о SAT
« Ответ #94 : 20 Февраля 2012, 23:47:06 »
Уважаемый !RA4HHI!! Антенна супер. У меня 6эл на430 и 4+7 на144\430 RA9CJ но работает только 144 на 430 большой ксв. Глядя на ВАШУ конструкцию возникло 2 вопросаю
1.сколько кабелей.
2.на каких спутниках работаете.
И ещё почему поляризация на144 в горизонте, веть на 50 и 27 нужно в вертекале?
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Все о SAT
« Ответ #95 : 21 Февраля 2012, 00:31:41 »
Мой позывной RN4HHI.Вы ошиблись с префиксом.Размеры есть у автора на сайте.Я делал 144 в горизонт для работы через VO-52.У него приём 145870-145920.Да и так антенна получилась по диапазонам довольно широкополосная.В частности КСВ от 145-146МГц в пределах 1.2 на 70см делал размеры с 433-435МГц КСВ 1.3-1.5 Два кабеля запитки отдельно на каждую антенну на фото чётко видно.К коробках сделаны трансформаторы.Работаю и FO-29.VO-52.AO-7.Вообщем все рабочии саты.Посмотрите на сайте DK7ZB там и размеры и конструктив.Хотя каждый делает исходя из материалов.Я  пробывал менять поляризацию на Х есть небольшоя разница но не существенно.С уважением RN4HHI 73!
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
Re: Все о SAT
« Ответ #96 : 21 Февраля 2012, 00:41:12 »
Прошу прошения!!!!!Я пока не работаю на cw спутниках.Нет аппаратуры.
Пока только в ЧМ. Попасть на спутник пока не получается!!!!!! Не могу понять почему ТХ- alinka 140  50 ватт ЧМ.
Re: Все о SAT
« Ответ #97 : 23 Февраля 2012, 18:04:19 »
Ясно. Скорее всего это Вас я слышу в канале SSB модой FM? Для Вашей аппаратуры подойдет работа только через три спутника, не работайте господа FM в канале SSB, от этого только будут одни помехи и не услышите сигнал, так как там на борту присходит однополосное, а не амплитудное преобразование сигнала.
О спутниках- Один работает на прямом канале- AO-7, не надо тона на открытие и субтона для работы, а два других требуют (SO-50 и AO-51).
HO-68 FM пока молчит
AO-7 SSB
AO-51 FM
VO-52 SSB
AO-27 FM
FO-29 SSB
SO-50 FM
SO-67 FM пока молчит
Подробнее- на примере=SO-50
Mode V/U (J) FM Voice Repeater: Operational (работает)
Uplink: 145.8500 MHz FM, PL 67.0 Hz.---передача,мы видим прикрыта тоном
Downlink 436.7950 MHz FM---- принимаем с борта, если откроем
так как данные по орбите спутника периодически изменяются потребуется программа на компьютер
одна из популярных ОРБИТРОН, там же и уточненные данные по частотам и модуляции.
Таким образом Вам для экспериментов подходит-
AO-27:
Uplink: 145.8500 MHz FM (передаем)
Downlink 436.7950 MHz FM (слушаем)
Работает только на солнце, т.е. когда освещён солнцем. Тут всё просто, ничего не надо мудрить.
Затем-SO-50:
Спутник закрыт тоном 67 Гц, но помимо этого нужно сбрасывать 10-ти минутный таймер, включив кратковременно передачу с тоном 74,4 Гц (только в том случае, если спутник никто не открыл до того).
Удачи Вам в экспериментах.
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
Re: Все о SAT
« Ответ #98 : 23 Февраля 2012, 18:06:49 »
ЗДВ!А разве АО-51 работает???
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
Re: Все о SAT
« Ответ #99 : 23 Февраля 2012, 18:08:24 »
Я никогда не реботаю FMна SSB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Все о SAT
« Ответ #100 : 23 Февраля 2012, 18:14:40 »
Да, еще несколько раздражает, что ръяные корреспонденты на каждом витке стараются сделать повтор, я бы сказал "ежевитковую" связь. При этом даже не задумываются, что сорвали кому то редкое QSO ради собственного самоудовлетворения, на пределе расстояния и на уходе спутника.
Господа- не надо излишних повторов (наверное есть же элементарные поминалки, если уже не помните- работали или не работали через тот или иной спутник) и на орбите будет больше новых корреспондентов, в том числе станут возможными раз в месяц континетальные связи.
Re: Все о SAT
« Ответ #101 : 23 Февраля 2012, 18:21:26 »
Похвально.
Re: Все о SAT
« Ответ #102 : 23 Февраля 2012, 18:45:14 »
Вот здесь хорошая и понятная подборка- что и как..http://ra4a.narod.ru/magazin/SAT.html
Что работает с  трансляторами- можно посмотреть тут- http://oscar.dcarr.org/
Есть еще журнал, по которому можно ориентироваться, кто в эфире на орбитах отмечается, в том числе на FM.
http://aar29.free.fr/sat/indexlogin.html
 Вначале регистрируйтесь свободно и тогда журнал будет доступен.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2012, 18:57:21 от ra9lr »
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
Re: Все о SAT
« Ответ #103 : 23 Февраля 2012, 19:21:14 »
Я в курсе огромное спасибо.Подскажите как сильно влияет растоянис между антеннами?
Оффлайн RU6LB
  • R7LB
  • QRA: LN17CU
Re: Все о SAT
« Ответ #104 : 23 Февраля 2012, 21:26:50 »
Я применяю конструкции RA3LE
R7LB  Александр
ex-  RU6LB
