Автор Тема: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!  (Прочитано 104172 раз)
Оффлайн RW3ADB
Оперёд всего, мне хочется обратить внимание модераторов, на то, чтобы не постигла участь забвения и эту, на мой взгляд достаточно важную для всех нас тему, лучше оставить её именно в этом разделе.
По моим наблюдениям, сатовцы, в большинстве своём не читают другие разделы по укв, а тем более по программным средствам и онлайн-системам о которых тут пойдёт речь.
Сперва, будет ко всем вот какой вопрос.
Обычно и я сам, и подавляющее большинство операторов, от которым мне случалось получать QSL или видеть их споты в дх-кластере пишут частоту или диапазон приёма со спутника.
И в таком виде отправляют спот или е-QSL.
Некоторые, наоборот, пишут  диапазон в котором они передают.
Внимание, вопрос- как правильно?
Если на бумажной карточке можно указать в дополнительной строчке, что TKS QSO via VO-52 SAT 435 MHz up/145MHz down  и всё становится понятно, то как быть с е-QSL и спотами в дх-кластер, например?
Теперь о наболевшем.
Очень хорошая система e-QSL.
Но есть одно НО.
Большинство логов, которыми мы пользуемся, в том числе и я сам- не понимают SAT мод!
Если просто вы закачиваете лог на их сервер, всем сатовцам придёт от вас карточка как на наземную укв-связь!
Никто такие QSL не засчитывает на дипломы!
Поэтому, отправляйте ваши QSL- правильно, вручную, в соотвествующем разделе их системы.
Там обязательно указывайте при вводе в разделе "Специальные виды излучения" - Satellite!
Иначе вся закачка вашего лога- будет бессмысленна.
Не так много труда зайти на сервер и отправить или поправить е-ЩЛС  за
-первую связь
-за новый спутник/моду, если связь не одна.
Редко кому необходимы QSL за многочисленные повторные связи, как правило достаточно того, что перечислено выше.
Для примера, привожу скрины меню и правильно и не правильно отправленную карточки.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2016, 13:40:33 от Sergi »
Оффлайн RW3ADB
Re: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!
« Ответ #1 : 30 Января 2014, 01:29:05 »
В свете темы, возникает еще вот какой вопрос.
Кто-то может представить для примера правильный файл адиф, с парой выгруженных связей именно за сат, такой, который верно понимает e-qsl, для примера?
« Ответ #2 : 30 Января 2014, 08:54:03 »
Выгружал на e-QSL из Logger32. Из логгеров с поддержкой SAT могу отметить еще LogHX. SAT логи дома, надо будет посмотреть (сейчас на работе нахожусь).
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #3 : 01 Февраля 2014, 04:08:14 »
Спасибо, Валентин!
Да, от вас карточки в сат-моде приходят.
Оно не горит, конечно, но было бы здорово для примера всем.
Отредактировать лог-файл в текстовом виде может вообщем-то каждый, вне зависимости от того, какой у него логер.
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
« Ответ #4 : 11 Декабря 2016, 12:57:45 »
Извеняюсь за наверно невежество, но только пытаюсь так сказать приобщиться к работе через спутники
поэтому возник такой вопрос как правильно заносить связь через спутник в лог и какие частоты указывать?
Если например связь проведена через FO-29 в SSB на каком диапазоне считается связь проведена на 2М или 70 см?
И в логе указывать приёмную или передающую частоту?
« Ответ #5 : 11 Декабря 2016, 13:39:56 »
Самое правильное - так. И еще в продвинутых логах есть строка типа "вид прохождения", там выбрать (или написать) SAT и имя спутника.
В логах, где нет такого (например в MIXW) обычно заполняю поле комментарий как:
SAT FO-29
SAT AO-7
и т.п., при поиске по ключевым фразам всегда можно быстро sat qso's отфильтровать.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2016, 13:42:08 от Sergi »
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
« Ответ #6 : 11 Декабря 2016, 21:02:54 »
Так всё таки как правильно какую частоту вносить в лог передающую или приёмную? И на каком диапазоне засчитывется связь.
Eсли например спутник FO-29 передача 145.950 приём 435,850 на каком диапазоне проведена связь? Или сразу за два диапазона засчитывается?
« Ответ #7 : 11 Декабря 2016, 22:07:33 »
Добрый вечер Сергей.
Рад, что начал работать на спутниках.
Я записываю QSO по передаваемой частоте. В данном случае -145950 т.е.2 -х метровый диапазон.
Остальные подсказки тоже правильные, если лог не позволяет написать, что в примечаниях обязательно сделай пометку- какой спутник.
73!!
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2016, 22:56:49 от R9LR »
« Ответ #8 : 11 Декабря 2016, 22:23:39 »
Если в логе нет возможности занести RX и TX freq, пожалуй лучше писать ту частоту, где принимался транспондер спутника, т.к. на карточке же еще и RS/RST обычно пишут, полученный при приеме... Не претендую на истину, если кто-то объяснит, почему нужно иначе - готов услышать ваши мнения.
Засчитывать на статистики нужно отдельно как SAT, не как достижения по диапазонам.
« Ответ #9 : 11 Декабря 2016, 22:46:57 »
Если вручную - можно через дробь обе частоты (много таких карточек лежит в гараже :) )
« Ответ #10 : 11 Декабря 2016, 22:57:38 »
Совершенно согласен, в этом и уникальность QSO.
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #11 : 11 Декабря 2016, 23:03:08 »
Посмотрите DX4WIN, там есть окно SAT с перечнем спутников
IC-9100
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
« Ответ #12 : 12 Декабря 2016, 08:44:40 »
Ну в DX4WIN наверно и есть, но я то использую другой лог. Просто когда карточку отправляешь на e-QSL  я допустим указываю передающую частоту 145Мгц получается диапазон 2 м, а корреспондент присылает карточку за 70 см и получается путанница.
За одну связь получается две карточки причём с разными данными.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #13 : 12 Декабря 2016, 18:42:37 »
первый пост, по-видимому априори читать не принято, понятно.
ПРАВИЛЬНО  - указывать ДВЕ частоты - Uplink 145.95x / Downlink 435.85x
ОБЯЗАТЕЛЬНО - указать КАКОЙ борт - FO-29, SO-50, итд.
ЖЕЛАТЕЛЬНО - САТ-МОДУ - Mode J, Mode K, Mode X итд - но они не всегда понятны и их еще надо найти. Прежде на амсате лежали таблицей.
А вот такие карточки:
73!!
идут сразу на помойку!
Потому что их не зачтут ни за один сат-диплом!
Большинство программ-логгеров НЕ УМЕЮТ корректно записывать сат-щсо!
ПОЭТОМУ в еЩСЛ НЕОБХОДИМО ВРУЧНУЮ всё исправлять!
А на бумажных заполнять от руки правильно. Информацию в логгерах можно хранить в полях комментария. Не удобно, но что делать.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 18:45:03 от RW3ADB »
« Ответ #14 : 24 Октября 2017, 08:09:23 »
LOTW учитывает приемную частоту и Propagation Mode - SAT.
Так что в логе, где невозможно указывать две частоты, надо указывать приемную
