Автор Тема: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!  (Прочитано 94869 раз)
Оффлайн R1AO
  • Александр
  • QRA: KP40tg
Re: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!
« Ответ #15 : 24 Октября 2017, 09:51:15 »
LOTW учитывает приемную частоту и Propagation Mode - SAT.
Так что в логе, где невозможно указывать две частоты, надо указывать приемную
Вот по ссылке LOTW https://lotw.arrl.org/lotw-help_devel_en/qsodata/?lang=en
Frequency
Record the frequency in megahertz on which the QSO took place; this frequency should be consistent with the selected Band field. In cross-band QSOs, specify the frequency on which your station transmitted.
Т.е. если Лог ведет Одну частоту - то это должна быть частота Передачи.   Это не так?
KP40tg LO-24/KO59fu SP-19
« Ответ #16 : 24 Октября 2017, 11:01:19 »
Да, хотелось бы выяснить истину, так как придется либо вручную отписывать QSL за RI1F либо автоматом, правильно передать и сформировать лог менеджеру экспедиции. В eQSL , например , регистрация диапазона QSO идет по передаваемой частоте.
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #17 : 24 Октября 2017, 12:08:16 »
Для LoTW есть подсказка на амсатовском сайте: https://www.amsat.org/logging-satellite-qsos-with-logbook-of-the-world/ Там вроде все красиво расписано.
« Ответ #18 : 24 Октября 2017, 13:09:11 »
Т.е всё таки передача- это первая строка и по ней идет зачет, а частота приема- это вторая частота.?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2017, 13:31:35 от R9LR »
« Ответ #19 : 24 Октября 2017, 13:12:10 »
У вас FO-29  и на 2ке и на 70см , так как это может быть?
Я делаю аплоад с VQLog там указаны частоты приема и передачи, в LoTW эта связь отображает только частоту приема, значит надо указывать частоту приема в логах где нет опции для двух частот.
А какую частоту должен тогда указать наблюдатель?
Успехов.
« Ответ #20 : 24 Октября 2017, 13:39:22 »
Однозначно нужно указывать частоту приема. А где вещает уже другой вопрос.
Хотя с другой стороны идет разговор не о бумажных QSL
« Последнее редактирование: 24 Октября 2017, 13:52:28 от UA3IDQ »
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #21 : 24 Октября 2017, 13:56:13 »
Спецификация adif формата имеет только следующие поля, связанные с частотой: BAND, BAND_RX, FREQ, FREQ_RX. Логично предположить, что если имеется отдельное поле BAND_RX и нет поля BAND_TX, то значение передачи надо заносить в BAND, а прием - в специально предназначенное для этого поле - BAND_RX?
Оффлайн R1AO
  • Александр
  • QRA: KP40tg
« Ответ #22 : 24 Октября 2017, 16:07:10 »
Успехов
Наверно поэтому я и не получаю LOTW подтверждений от наблюдателей..
По поводу Лога - проверил UR5EQF, (там ведется Одна частота) - она экспортируется в поле BAND. Т.е. частоту Передачи по спецификации ADIF.
По поводу Однозначности указания частоты именно Приема - есть ссылки на документы?
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #23 : 24 Октября 2017, 17:17:58 »
Тоже пользуюсь UR5EQF. Во время приема, в логе, в поле частоты отображается частота приема. Когда нажимаю педаль, отображается частота передачи. Так как QSO в лог сохраняю после окончания связи,  трансивер находится в режиме приема, то и сохраняется  частота приема. Было несколько раз, когда сохранял при нажатой педали, соответственно в лог попадала частота передачи.  Так работает UR5EQF с TS-2000 в режиме SAT.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2017, 17:22:49 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R1AO
  • Александр
  • QRA: KP40tg
« Ответ #24 : 25 Октября 2017, 09:59:12 »
Да, это так. Поэтому и приходится отключать CAT и указывать диапазон вручную, при вводе названия спутника, Чтобы частота в Логе не прыгала.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #25 : 25 Октября 2017, 18:38:24 »
Здравствуйте Андрей, а как у вас работает UR5EQF при работе через спутники? Тоже пользуюсь этим журналом, но вручную, так как компорт трансивера занят программой SatPc32 (компенсация доплера). Спасибо, сорри, что не по теме.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #26 : 25 Октября 2017, 19:41:21 »
Иван, добрый вечер! Всё просто, использую бесплатную версию  VSPE - Virtual Serial Port Emulator.
Как его настроить написано здесь.
В итоге все программы одновременно обращаются к виртуальному порту и прекрасно работают.
Загружается VSPE у меня автоматом при старте винды. Для этого, после создания виртуального порта надо сохранить конфигурацию "Save as..." в файл. У меня сохранена прямо в корень диска С:. Добавить ярлык VSPE    в автозагрузку и дописать в строке запуска параметры:
"C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\VSPEmulator.exe" C:\VSPERAW.vspe -minimize -hide_splash
Где C:\VSPERAW.vspe мой сохраненный файл конфигурации.
Успехов!
P.S. Еще добавлю, хотя может ты и знаешь, данные о названии спутника тоже сохраняются в логе автоматом, если открыто окошко "Вид УКВ связи".
« Последнее редактирование: 25 Октября 2017, 20:26:05 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #27 : 26 Октября 2017, 03:22:37 »
По ещсл все описано в первом посте.
ВРУЧНУЮ надо отсылать карточки и указывать специальный вид излучения - Sattelite.
Если этого нет карточки не принимаются на дипломы.
Сам всегда в поле комментария писал какой спутник и частоты аплинк-даунлинк дополнительно.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #28 : 26 Октября 2017, 09:20:56 »
Или пользоваться "правильным" логом.  :P
Как я писал выше, UR5EQF при открытом окне видов укв связи сам добавляет вид излучения SAT и в комментариях вписывает название спутника. При правильных настройках лога, после сохранения связи, она сразу же автоматом отправляется  на eQSL.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2017, 09:29:54 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #29 : 26 Октября 2017, 19:55:55 »
Огромное спасибо!
