Автор Тема: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!  (Прочитано 107422 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!
« Ответ #165 : 26 Марта 2023, 20:05:29 »
У сертификата 2 даты - одна его окончания, вторая дата до которой можно подписывать связи. Эту дату рекомендуется оставлять пустой при запросе сертификата.
Проверить можно так - заходите в свой ЛоТВ эккаунт через браузер - lotw.arrl.org Далее Your Account, Your Certificates - смотрим эти даты в рамочке.
Если что то закончилось, то перезапрашиваем, если нет, то видимо что то еще.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #166 : 27 Марта 2023, 08:17:01 »
сертификат до 25 года
потыкался еще, пробовал разные варианты
да, 24 марта и до этого принимало, с 25 числа нет
В TQSL - тыкаю обновить сертификат - запрашиваю
он так и не пришел по почте, и на сайте новый не образовался
Пробую снова отправить - приняло
принять то приняло, но обработало этот файл только сегодня
и сегодня 27 отправил за 26 марта - приняло, прошло 3 часа еще не обработали
Видать очередь большая
Почему не принимало у меня?
Возможно таким образом, они хотели ограничить нагрузку на сервер
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #167 : 20 Июня 2023, 16:20:02 »
Так как произвел UPDATE своей аппаратуры , решил я и лог поменять . Обратил внимание на LOXHX .   В плане укв и спутников .
 Нашел там крайне полезную функции «установить поле лога»  Да, но он только позволяет установить название спутника и вид прохождение (SAT) Нет установки приемной частоты .  Всякие там v/u и тп  lotw я так понял не нужны ..  Хватит ли этих полей для LOTW ?
Второе , немаловажно, есть ли какая интеграция  с программами работающие с FT8 ?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
« Ответ #168 : 20 Июня 2023, 18:10:57 »
Приемная частота вообще нигде не нужна. Ни на каких сервисах. Ее вообще нет смысла писать в логи.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #169 : 03 Июля 2023, 20:35:56 »
В LogHX есть пользовательские поля - USER1, etc. - в них можно организовать учет любой информации, соответственно переименовав их. Далее в сетапе закладка ADIF - там эти пользовательские поля возможно прописывать как во входящем так и исходящем файле. Если не понятно как, могу сделать картинки.
По поводу необходимости - ЛоТВ понимает и показывает приемный диапазон и приемную частоту, логично чтоб они были заполнены. См. вложение.
Можно ограничиться и только приемным диапазоном. Если не указывать эту информацию, то ЛоТВ подставляет вместо приемного диапазона значение передающего, что некорректно. Хотя ни на что не влияет.
Касательно поля SAT_MODE - VU, UU, SK - эти поля понимает только eQSL и заменяет ими информацию о диапазонах. Аутентично спутниковое QSO. :)
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #170 : 04 Июля 2023, 13:02:45 »
Спасибо! Я так понял влияет «тип прохождения» (SAT) и  «название спутника» (SAT Name)  Так что ли ? Если пойдет и приемная частота  (я ставил передающею с положительным успехом) то тут можно призадуматься как передать по сат частоту с  программы console v3 в loxhx.  Беда только , что порт занят трансивером .  Надо подумать...
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #171 : 04 Июля 2023, 22:47:26 »
Никак. Потому, что -
Оффлайн r6llc
  • QRA: KN97
« Ответ #172 : 28 Октября 2023, 13:40:41 »
LogHX для спутника мне удобен, если-бы ещё автор устранил глюки с синхронизацией и загрузкой adif
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #173 : 28 Октября 2023, 16:46:08 »
Нормальный ЛОГ. На счет синхронизации и загрузки , можно к автору обратиться. Он на CQHAM часто бывеат.
Отвечает на вопросы в личке, но советуетписать в целевую ветку на qrz.ru ... ЛИНК
Там и почитать есть что...
В логе много настроек "под себя".
Оффлайн RA0FF
  • QRA: QN16HW
« Ответ #174 : 28 Марта 2024, 08:42:26 »
Провел первую связь через спутник :)  Через МКС.
Как ее в ЛОТВ отправить не пойму, домашний лог UR5EQF...
SAT-loshara
