Автор Тема: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!  (Прочитано 103210 раз)
Оффлайн RW3ADB
Re: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!
« Ответ #30 : 27 Октября 2017, 14:30:31 »
ВРУЧНУЮ надо отсылать карточки и указывать специальный вид излучения - Sattelite.
Или пользоваться "правильным" логом.  :P
Как я писал выше, UR5EQF при открытом окне видов укв связи сам добавляет вид излучения SAT и в комментариях вписывает название спутника. При правильных настройках лога, после сохранения связи, она сразу же автоматом отправляется  на eQSL.
По этому вопросу была в свое время поднята даже тема, которую зачем-то удалили из САТ раздела и в результате она выпала из поля зрения большинства.
Какая версия UR5EQF умеет сат-моду?
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #31 : 27 Октября 2017, 15:13:21 »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R1AO
  • Александр
  • QRA: KP40tg
« Ответ #32 : 29 Октября 2017, 23:11:58 »
Вот ссылка по теме где N5JB объясняет как должен быть создан ADIF файл для Спутникового QSO :
https://lotw.arrl.org/lotw-help/satellite-qsos/
На примере спутника AO-7
<CALL:6>WA6DIR
<QSO_DATE:8>20080710
<TIME_ON:6>151200
<BAND:4>70CM
<MODE:3>SSB
<PROP_MODE:3>SAT
<SAT_NAME:4>AO-7
<EOR>
Видим - указывается диапазон Передачи, а слушаем, хоть зеркальный канал, хоть любую гармонику - в LOTW вносить не обязательно.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2017, 23:35:13 от R1AO »
KP40tg LO-24/KO59fu SP-19
« Ответ #33 : 30 Октября 2017, 08:41:39 »
Только надо дочитать до конца:
If your logging program did not output lines of data for the Propagation Mode and the
Satellite Name you will need to edit the ADIF satellite QSO records to add them.
Вы должны добавить  Propagation Mode и Satellite Name поля в ADIF файле если ваш лог не формирует эти поля.
Без этих полей будет зачтена ДХ связь а не  Sat.
The ADIF QSO record output from your logging program may contain some additional
lines of data such as:
<FREQ:7>432.150
<BAND_RX:2>2M
<FREQ_RX:5>145.9
They may look like they ought to be essential, but they are actually not essential data
lines needed to successfully upload a satellite QSO record to LoTW
. You can leave them
in or edit them out. It doesn't matter.
Частота приема и BAND_RX второстепенная дата, можно ее не заполнять!
Так что из всего написанного следует что главное чтоб были BAND(передачи), Propagation Mode и Satellite Name поля а все остальное не важно.
Имя спутника должно быть введено точно в соответствии со списком а то LoTW их не примет.
Успехов.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2017, 09:14:40 от 4Z5CP »
Оффлайн R1AO
  • Александр
  • QRA: KP40tg
« Ответ #34 : 30 Октября 2017, 12:40:14 »
Таким образом, указываем в LOTW (как и в  EQSL) частоту Передачи, а не приема.
Для тех, кто дочитал указанный выше документ- там объясняется, что отправленную ранее в LOTW информацию можно частично исправить.
Отправить заново ту - же информацию по  SAT QSO внеся Правильную Частоту. LOTW откорректирует такое QSO.
EQSL - редактируется без всяких проблем.
 Удачи.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2017, 12:48:18 от R1AO »
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #35 : 30 Октября 2017, 13:51:47 »
Справедливости ради, надо заметить, что LoTW не редактирует связи совсем. Если загружено ошибочное QSO, то грузится еще одно - с правильными данными. В системе хранятся оба, но засчитывается по совпадению только правильное.
Оффлайн rw3va
« Ответ #36 : 04 Июня 2019, 11:56:46 »
И всё же рапорт Вы даёте на частоте ТХ. И в аппаратных журналах радиопередающих средств фиксируется именно частота передачи.
Аналогично и у корреспондента.
Так что всё логично.
73! Владимир
« Ответ #37 : 04 Июня 2019, 12:35:20 »
Какого хрена , почему частота передачи ( TX )  - я принимаю сигнал и даю рапорт на частоте RX .
Прочитайте мое сообщение Ответ #33  от 30 Октября 2017 года.
Этого хрена зовут ARRL, так что делаем так чтоб наши связи зачитывались :)
Успехов.
« Ответ #38 : 04 Июня 2019, 13:25:55 »
Как в песне Макаревича,но мир не прогнется под вас.
В карточках принято указывать обе частоты, но можно только ТХ.
Поймите, вы слышите на 144 а репорт то передаете на 432, так как разрешение выдается только на передающие устройства то и учитывается ТХ.
Вы слышите на 144 , но корреспондент то передает на 432.
С другой стороны, вы можете заполнять лог, карточки как вы хотите, это ваш выбор.
Успехов.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #39 : 04 Июня 2019, 15:27:02 »
To RV9CHB Нужно писать оба диапазона при заполнении qsl sat qso.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #40 : 05 Июня 2019, 11:44:21 »
Не переубедили , поэтому буду делать как делал :  где слышу , даю рапорт , тот диапазон  и пишу .
Пока .
Правильно - указывать частоту ПЕРЕДАЧИ и в "Специальные виды излучения" обязательно надо "Sattelite" выбирать!
Если не сделать этого - карточки пойдут как за наземную связь. В е-щсл все можно поправить вручную. В папке "Отправленные"
В ЛОТВ надо загрузить новую связь с правильными параметрами.
В строке комментария я обычно пишу:
TNX QSO VIA <sat_name> 435.XXX MHz UP/145.XXX MHz DOWN 73! - сразу понятно через какой сат работали.
"Свой ARRL"- всему миру, несколько будет не интересен. В результате просто перестанут отвечать.
На кв уже перестал звать тех, кто не отправляет е-щсл и щрз.ком, которые мне нужны.
Исключение - только для ДХ, вдруг, может "одумаются"? Такое бывало и не раз.
Электронные карточки сейчас важнее бумаги в разы.
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
« Ответ #41 : 05 Июня 2019, 14:50:05 »
Рамиль, в том-то и дело, что вы слышите не корреспондента, с которым проводите связь, а спутник. А самого корреспондента на этой частоте вы не слышите, и слышать не можете, это самообман. Поэтому, чтобы не было путаницы, приняли такое правило - указывать частоту передачи. Ничего противоестественного в этом не вижу. ARRL здесь не при чём, это просто здравый смысл.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #42 : 09 Декабря 2019, 19:01:54 »
Вот бы кто-нибудь дал пример, как записывать QSO в LOTW со спутника QO-100.
Прочитал FAQ LOTW. Нашел список спутников. Там:
PO-101   Philippines -OSCAR-101 (Diwata-2)
QO-100   Qatar-OSCAR 100 (Es`hail-2/P4A)
RS-1   Radio Sputnik 1
Добавляю в ADIF строки:
<FREQ:4>2400 <BAND:4>13CM <PROP_MODE:3>SAT <SAT_NAME:6>QO-100
А при отправке на сервер LOTW программа TQSL на каждую связь пишет:
Error: Invalid SAT_NAME (QO-100)
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #43 : 09 Декабря 2019, 20:00:08 »
Обновил сертификат. Обновил TQSL. Все заработало. Подтверждения пошли.
Олег R7LP
Оффлайн UI4F
  • Олег
  • QRA: LO21tq
« Ответ #44 : 29 Декабря 2019, 19:29:12 »
Приветствую, коллеги!
Прочитал ветку, внял советам. Вот результат
Какую же частоту указывать в UR5EQF_Log, чтобы Lotw правильно воспринимал SAT QSO?
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2019, 19:32:17 от UI4F »
