Автор Тема: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!  (Прочитано 108551 раз)
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!
« Ответ #45 : 29 Декабря 2019, 22:19:37 »
У меня другой лог (LOG-EQF), но теоретически у Вас все правильно указано. Главное, чтобы программа при отправке в LOTW правильно сформировала строку:
<FREQ:3>144 <BAND:2>2M <PROP_MODE:3>SAT <SAT_NAME:5>SO-50
Олег R7LP
« Ответ #46 : 30 Декабря 2019, 16:11:04 »
Какую же частоту указывать
Частоту передачи.
Оффлайн виола
  • UA6ASQ Владимир
  • QRA: kn95ox
« Ответ #47 : 30 Декабря 2019, 19:26:52 »
Я думаю что правильнее заносить частоту передачи .
Оффлайн UI4F
  • Олег
  • QRA: LO21tq
« Ответ #48 : 01 Января 2020, 21:15:51 »
Внимательно посмотрите на фотографии - UR5EQF_log SO-50 Uplink 145.850, в Lotw - диапазон 2 м, но смущает  Receive band 2 m
Оффлайн UI4F
  • Олег
  • QRA: LO21tq
« Ответ #49 : 01 Января 2020, 21:25:10 »
Попробовал частоты поменять - на lotw таже ошибка. Дело в аппаратном журнале и adif файле.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #50 : 15 Апреля 2020, 13:01:08 »
Сегодня залил в LotW связи с 2017г :P
Выскочили ошибки по SAT связям
Я пишу частоту ПРД те 435 мгц, а корр пишут 145 поэтому и ошибки
Может есть универсальный способ писать обе частоты?
Сергей, Тамбов
Оффлайн UI4F
  • Олег
  • QRA: LO21tq
« Ответ #51 : 22 Апреля 2020, 00:26:13 »
Я заношу через TQSL, в ручном режиме.
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #52 : 22 Апреля 2020, 09:04:49 »
На ЛОТВ нужно отредактирывать АДИ файл после редактирываия отправить.
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
  • QRA: MN83kg
« Ответ #53 : 22 Апреля 2020, 17:31:11 »
Инструкция
Открываем программу
Жмем на Файл
Выбираем  - Редактируем существующий файл Adif
Заполняем таблицу
Жмем  ОК
Сохранить
Заменить
ОК
Оффлайн UI4F
  • Олег
  • QRA: LO21tq
« Ответ #54 : 25 Апреля 2020, 13:19:08 »
Инструкция
Открываем программу
Жмем на Файл
Заполняем таблицу
Жмем  ОК
Сохранить
Заменить
ОК
Валерий, спасибо. Так и делаю. Назвал это ручным режимом.
Оффлайн R5AO
« Ответ #55 : 19 Октября 2020, 17:01:50 »
Добрый день!
Некоторые спутники имеют двойное название. Какие названия нужно отмечать в логе, для дальнейшей загрузки на LoTW?
Оффлайн UI4F
  • Олег
  • QRA: LO21tq
« Ответ #56 : 19 Октября 2020, 18:00:11 »
Добрый день!
Я выбираю в TQSL
« Последнее редактирование: 19 Октября 2020, 18:08:15 от UI4F »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #57 : 01 Ноября 2020, 18:34:08 »
С пролетными спутниками как бы понятно, а вот как быть по QO-100, что то ответа не нашел. Кто то скажет, да какие проблемы, пиши частоту передачи, т.е. 2400 и остальное соответственно. Но, т.к. в моем случае на передачу я использую TS-790 с частотой 432, то соотвесттвенно в LogHX она и прописывается автоматом, потому что лог связан интерфейсом с ТРХ.
Можно было бы наверное лог через виртуальный порт связать с SDRConsole, но там будет писаться частота приема 10489 или опять передачи 432.
В рукопашную все править в логе конечно не хотелось бы. ???
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #58 : 01 Ноября 2020, 20:25:30 »
Тоже думал над этим. Просто отключаю интерфейс управления TRX програмно на этом спутнике. Прописал в журнале его частоты один раз и потом просто выбираю и всё. LOG UR5EQF.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #59 : 02 Ноября 2020, 07:52:03 »
Отключение интерфейса мне не подходит, т.к. я через External Radio, синхронизирую работу на передачу трансивера, а вот в LogHX отключить в Radio1 OmniRig наверное придется. Тогда можно:
Вообщем надо пробовать разные варианты.
