Автор Тема: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!  (Прочитано 74703 раз)
Оффлайн UA1CFM
Re: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!
« Ответ #60 : 04 Декабрь 2020, 14:03:55 »
Вообщем надо пробовать разные варианты.
Вписываю частоту (диапазон) в лог на которой я передавал. После отправки лога на LOTW и просмотре результата тоже засомневался.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #61 : 04 Декабрь 2020, 19:51:04 »
тоже засомневался.
образец последних QSO в ноябре прилагаю, мне подсказал ZS1LS
расширение, конечно,  .adi, просто форум такое не принимает, переименовал в txt.
Удобно загружать не заходя на сайт, а прямо из своего сертификата tqsl
мой генератор ADIF-файлов
Генератор "форкнул" (Fork) с AI6YP,
текст брал со своего лога
нужна регистрация на github
Можно и с любого другого источника, просто нужно, чтобы первые 4 колонки данных были в таком формате:
2020-11-20 | 18:22 | 7Q7RU | 599
Генератор ADIF берет только эти данные, CW или SSB определяет по количеству цифр
Максимальное число QSO не ограничено, пробовал за раз 640 QSO за 2020 год,
прошло без замечаний от LOTW
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2020, 20:18:27 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #62 : 04 Декабрь 2020, 20:07:13 »
Если в отправляемом адиф-файле отсутствует поле BAND_RX, то ЛоТВ подставляет приемный диапазон равный передающему. Ни на что это не влияет, QSO засчитывается как спутниковое (при наличии полей <PROP_MODE:3>SAT и <SAT_NAME:6>QO-100), но выглядит коряво.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #63 : 04 Декабрь 2020, 23:10:54 »
Спасибо за инфо
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #64 : 11 Декабрь 2020, 20:34:34 »
Обратил внимание, что появляются подтверждения в ЛоТВ за спутниковые связи в которых у корреспондентов неправильно заполнен диапазон передачи, который как бы является определяющим. Напр. вместо 70см заполнено 2м и прием тоже 2м, однако ЛоТВ все равно засчитывает это QSO. Получается, основной критерий спутниковой связи для ЛоТВ остаются 2 строки в адиф-файле - <PROP_MODE:3>SAT и <SAT_NAME:5>RS-44.
Вобщем то это логично, ведь ЛоТВ не учитывает диапазон и заполняет поле BAND как Satellite, хотя страничка Хелп в Лотв обязывает заполнение диапазонов.
« Ответ #65 : 03 Апрель 2021, 23:03:47 »
Подскажите, если uplink 432 , downlink 144  - то это какая Sat mode ?
(в логах).
Или как это выглядит в правильном ADIF формате. Подозреваю, что из тех немногочисленных SAT QSO , что я залил в LOTW - подтверждение никому не пришло (и мне в том числе, только бумажные QSL). Работал я через VO-52  UP 432  DWN 144
Сегодня вечером послушал RS-44 и на следующем витке решил вспомнить как последний раз 14 лет назад работал - провел QSO с R8CT.
Читаю споры по поводу что же перестраивать в процессе передачи - тема интересная. Раньше работал с разных аппаратов - мог, что TX, что RX крутить. А если работать в ручном режиме с IC-910 - то либо в режиме SAT ( в котором трансивер синхронно перестраивается RX/TX, но без учета доплера и возможной инверсии) - либо в режиме приема 432 вторым приемником, а подстраивать передачей основным трактом. Подстраивать прием в IC=910 во время передачи нельзя (или я не знаю этих тонкостей).
« Ответ #66 : 03 Апрель 2021, 23:17:01 »
https://www.amsat.org/logging-satellite-qsos-with-logbook-of-the-world/
Оказывается правильно заполнял - 70 up/ 2m dwn - это Sat mode 70cm/2m в DX4WIN
А почему QSL нет - так 15 лет назад и LOTW не было еще.
« Ответ #67 : 03 Апрель 2021, 23:39:36 »
Сергей, спасибо !
Понял, примерно так и делаю !
Перезалил QSO в LOTW, оказывается последний раз заливал в 2007 году и тогда формат спутниковых связей мог быть кривой. Может кому то будет полезной спутниковая QSL.
Кстати, довольно громко сегодня R8CT A65NB несколько OK SP DL в SSB. У меня есть QSO в SSB через SAT, но CW удобнее (из-за доплера).
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #68 : 04 Апрель 2021, 05:15:08 »
Иван, посмотрите в соседней ветке по заполнению АДИФ файла, последние посты:
http://forum.vhfdx.ru/sputniki/zapolnjaem-log-qsl-za-sat-svjazi-pravilno/50/
*основной критерий спутниковой связи для ЛоТВ остаются 2 строки в адиф-файле - <PROP_MODE:3>SAT и <SAT_NAME:5>RS-44.
Сейчас ЛоТВ стала всеядна для спутников, видимо, много неподтвержденных связей и на неправильный диапазон в АДИФе не реагирует. Вобщем-то это логично - для САТ ДХСС диапазон не учитывается.
В Вашем случае режим работы <SAT_MODE:2>UV - но для ЛоТВ это не актуально, можно и не добавлять. Отражается это только в eQSL - eqsl.cc.
« Ответ #69 : 04 Апрель 2021, 08:07:05 »
Олег, спасибо !
Вчера из документов Amsat понял как заполнять, но оказывается, что и раньше в логе было уже все правильно.
Просто перезалил и сегодня утром 3 QSL появились OH8MBN DJ1TU F5VGL
А по поводу УКВ и LOTW - все верно, не хотят заливать за старые QSO, даже когда просишь, хотя корреспонденты сейчас зарегестрированы в LOTW, даже бумажные QSL есть от них. Но отправлять около 300 QSL на проверку ради того, чтобы заявиться с сегодняшних 300 до реальных 600 квадратов - мотивации мало.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #70 : 17 Апрель 2021, 02:01:46 »
Там поди еще логи на бумаге были... Или в каком-нибудь допотопном ДОСовском логгере велись. Довольно трудно их оттуда выковырять без "танцев с бубном".
На вот уж прям дх-дх отправлял руками.
Но не лотв. Не знаю, как там это делается.
В еЩСЛ отправляется в ручном режиме без проблем.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #71 : 17 Апрель 2021, 07:43:32 »
Да , удобно сделали заполнение и спутники внесли большой каталог .     UN7GN   tnx for LoTW   cfm !
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #72 : 03 Май 2021, 08:11:29 »
Clublog начал учет спутниковых связей, до этого он их валил в кучу с ретрансляторами, интернет-связями и т.д.
Пока тестовая версия и отражает, как я понял, новые загрузки
Смотреть здесь: https://clublog.org/satchart.php для зарегестрированных пользователей.
Открыть свою новую учетную запись здесь:
https://clublog.org/signup.php
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #73 : 10 Июль 2021, 17:18:33 »
Приятная неожиданность - UR9MS в ЛоТВ, новый квадрат KN98 для VUCC, огромное спасибо, Владимир!
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #74 : 26 Июль 2021, 01:09:46 »
Коллеги, подскажите, когда подтверждаем по eQSL, то в modsat пишем V/U или J для RS 44?
