Автор Тема: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!  (Прочитано 75592 раз)
Re: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!
« Ответ #75 : 26 Июль 2021, 10:52:13 »
Это по сути тоже самое.
Сначала были одно-буквенные обозначения, потом стали прямо через дробь диапазоны, чтобы было понятней без обращения к таблице соответствия.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #76 : 26 Июль 2021, 11:16:24 »
V/U или J
По сути - да, но чтобы eQSL отразил моду, надо указывать VU - без дроби. Для адиф-файла это выглядит так
<SAT_MODE:2>VU
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #77 : 17 Октябрь 2021, 09:11:37 »
В продолжении темы, заполнение SAT MODE
A = Uplink: 2m Downlink: 10m
AU = Uplink: 10m Downlink: 70cm
B = Uplink: 70cm Downlink: 2m
J = Uplink: 2m Downlink: 70cm
K = Uplink: 15m Downlink: 10m
L = Uplink: 23cm Downlink: 70cm
LU = Uplink: 23cm Downlink: 70cm
LV = Uplink: 23cm Downlink: 2m
SX = Uplink: 13cm Downlink: 3cm
T = Uplink: 15m Downlink: 2m
UV = Uplink: 70cm Downlink: 2m
VU = Uplink: 2m Downlink: 70cm
взято отсюда https://www.eqsl.cc/qslcard/SatelliteInfo.cfm
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2021, 09:28:55 от R7MU »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #78 : 25 Ноябрь 2021, 16:09:41 »
Мысль в голову пришла. Почему же столько много народу, имеющих ЛоТВ и проводящих связи через спутники, но у меня нет подтверждений с ними. А когда спрашиваешь, то отвечают - ну... подтверждается с другими, почему нет?
А ведь в самом деле, если оба корра залили в ЛоТВ спутниковые связи без учета "спутниковой специфики", то у них QSO тоже подтвердится, но это будет просто QSO на "двойке" или на 70см, если диапазон совпал - но для спутникового VUCC или DXCC такое подтверждение не засчитывается. И, видимо, внимание на такие "мелочи" не обращают.
Еще раз напомню, как же быть уверенным, что залил правильно. Все просто.
После заливки зайти в свое ЛоТВ, нажать в меню Your QSO (Ваши связи), затем кнопку Most Recent QSO (Последние QSO), найти в списке залитую связь и посмотреть диапазон - должно быть Sat. Не 2М или 70СМ, а именно Sat.
Далее в этой же строке нажать на линк Details - в новом окне в табличке в самом внизу должно быть имя спутника.
Если эти 2 параметра присутствуют, то все ОК, если чего то не хватает, то подправить АДИФ (см ниже) и перезалить.
Диапазоны и частоты в адиф-файле здесь не важны, даже если перепутаны.
*основной критерий спутниковой связи для ЛоТВ остаются 2 строки в адиф-файле - <PROP_MODE:3>SAT и <SAT_NAME:5>RS-44.
PS Кому нужна помощь с адифом или ЛоТВ - пишите на емайл, будем разбираться. Безвозмездно. :)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #79 : 25 Ноябрь 2021, 23:19:42 »
Олег, я делаю проще.
Жму Awarws/Satellite, потом уже Your QSOs/Most Recent QSOs
и вижу последнюю страницу  своих QSO, а справа появляются 3 колонки:
: QSL (страна голубым цветом - если подтверждена), галока (если новая страна) и DXCC, собственно, подгруппа - Satellite.
Значит все правильно.
Можно листать страницы, режим выборки сохраняется.
Образец прилагаю.
Если выбрать Awards/VUCC, то в крайних колонках будет такая же информация, но про GRIDs (Большие квадраты).
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #80 : 26 Ноябрь 2021, 12:38:47 »
Владимир, это все просто и понятно, когда связи с подтверждениями есть, они залиты и делается все это на протяжении многих лет.
Я пытаюсь собирать себе сработанные квадраты для VUCC с корреспондентами, которые имеют ЛоТВ, но подтверждение не появилось. Вступая в переписку по емайл, выясняется, что человек уже давно все залил, но подтверждений у него нет и проверить не знает как, ну или не заморачивается особо.
Поэтому и пишу, чтоб обращали внимание - после заливки и без подтверждений - убедитесь, что в колонке Band появился Sat и имя спутника в Details. Иначе - корректировать adif-file.
PS Кстати, на LEO спутниках все гораздо хуже с этим делом в отличии от КУ-100 :)
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2021, 12:41:42 от A65BR »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #81 : 26 Ноябрь 2021, 21:34:02 »
Олег, нужно выложить образец  .ADI-файла.
У меня тоже ничего не получалось, пока ZS1LS не прислал мне образец файла.
Для VUCC в LOTW всё проще, совпали общие данные - обоим засчитываются GRID-локаторы. При этом данные локаторов в строке связи приводить вообще не требуется!
Локаторы берутся из первоначальных настроек.
Для QO-100 DX клуба все сложнее, в каждой связи должны быть данные GRID, своего и корреспондента. Передал я, скажем, KO34ki, а корреспондент принял, например, KO34kj - всё, квадрат НЕ ЗАСЧИТАН!
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2021, 21:36:04 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #82 : 11 Декабрь 2021, 18:35:56 »
Добрый день! а никто не выложит скриншот правильного заполнения ADIF в LOTW  программе?  Как то с RS13 через которого работал ясно, а тут не очень
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #83 : 11 Декабрь 2021, 18:50:53 »
Здравствуйте, можно заполнить и так в TSQL, Файл - Создать новый файл ADIF -
выбираете диапазоны передачи, приема и далее по полям формы. Тип прохождения - Satellite, и ваш спутник
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2021, 19:02:01 от R7MU »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #84 : 12 Декабрь 2021, 01:25:15 »
Выкладываю инструкцию,
которую мы с Сергеем RA4HGN опробовали,
может кому пригодится,
полностью, либо частично
скачать здесь
Владимир,
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #85 : 03 Январь 2022, 20:56:36 »
Новый спутник XW-3(CAS-9) внесен в список в ЛоТВ как HO-113 (латинские буквы HO). Для загрузки связей с данным спутником необходимо обновить конфигурацию TQSL - просто запустить и согласиться когда появится уведомление.
« Ответ #86 : 04 Январь 2022, 00:37:38 »
А не подскажите, что происходит? Когда обновляю лотв, то в нижней рее компа исчезают все мои пиктограммы для быстрого запуска.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #87 : 04 Январь 2022, 09:35:57 »
Виктор, честно говоря, причин может быть масса :) И вероятнее всего глючит что то относящееся к операционной системе компьютера, а не "ЛоТВ".
Попробуйте установить TQSL http://www.arrl.org/tqsl/tqsl-2.5.9.msi на другой комп. Предварительно сохранив текущий сертификат с расширением .tq12 - он Вам понадобится для новой инсталляции.
Все займет минут 5 и узнаете в чем причина.
Оффлайн UR7IMM Alexander
  • Новичок
  • UR7IMM
  • QRA: KN88TR
« Ответ #88 : 16 Январь 2022, 21:43:22 »
Тогда что не так? Сохраняю, подписываю, выгружаю, но в LoTW связь так и не появляется.  :-\
« Последнее редактирование: 16 Январь 2022, 21:46:07 от UR7IMM Alexander »
73! Alex UR7IMM
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #89 : 16 Январь 2022, 21:56:20 »
OK2BRZ не пользователь ЛоТВ либо ни разу не загружал связи.
Кстати, на данный момент сервер ЛоТВ почти сутки как не исправен.
http://arrl.org/logbook-queue-status
« Последнее редактирование: 16 Январь 2022, 22:01:45 от A65BR »
