Автор Тема: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!  (Прочитано 105760 раз)
Оффлайн UR7IMM Alexander
  • UR7IMM
  • QRA: KN88TR
Re: Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!
« Ответ #90 : 16 Января 2022, 22:46:22 »
OK2BRZ не пользователь ЛоТВ либо ни разу не загружал связи.
Кстати, на данный момент сервер ЛоТВ почти сутки как не исправен.
Олег, грузил сегодня 4 QSO. 3 из них - обычные в FT8. И только "спутниковая" - не попала в лог. Причем, TQSL никак не выругался на эту связь.
Это моя первая попытка загрузить "спутниковую" связь. Вот и усомнился в правильности действий.
А по поводу "не пользователь" - вопрос:
Вот US4ICG - тоже не пользователь LoTW, но в журнал связи загрузились.
Странно все это.
73! Alex UR7IMM
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #91 : 16 Января 2022, 22:58:58 »
Судя по скриншоту выше - все нормально. Но сегодня весь день сервер не отображает загруженные связи, возможно, проблема в этом. Надо подождать, когда все заработает нормально.
По поводу "пользователь"-"не пользователь" на загрузку в ЛоТВ не влияет. Это влияет на получение QSL - самая правая колонка на Вашем скриншоте.
Олег, A65BR since 2009
  • UR7IMM
  • QRA: KN88TR
« Ответ #92 : 16 Января 2022, 23:06:51 »
Видимо так совпало.
Буду подождать.
Олег, спасибо за помощь.
73! Alex UR7IMM
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #93 : 17 Января 2022, 00:11:12 »
LOTW почти никогда не ругается, принимает "молча". Разве что, если "Дата в далеком будущем, например не 2022 год,а 22022 год". Неправильное - в урну.
Вот пример строки в ADIF:
<QSO_DATE:8>20220116<TIME_ON:4>2044<CALL:6>PY4HGM<MODE:2>CW<BAND:4>13CM<FREQ:4>2400<BAND_RX:3>3CM <FREQ_RX:5>10489<PROP_MODE:3>SAT<SAT_NAME:6>QO-100<MY_GRIDSQUARE:6>KO34KI<RST_RCVD:3>599<RST_SENT:3>599<GRIDSQUARE:6>GH80BD
<EOR>
LOTW работает нормально, сегодня весь день сидел там, использую свой же лог на предмет проверки на повторы.
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 00:15:48 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #94 : 18 Января 2022, 08:35:20 »
Буду подождать.
Ну, как, все получилось?
Время задержки обработки на ЛоТВ сервере уменьшилось с 19 до 7 часов, все еще медленно, но, я думаю, Вы должны были получить результат.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #95 : 16 Апреля 2022, 09:54:05 »
Доброго дня всем! С простого пока: лог у меня UR5EQF. При проведении QSO через спутник QO-100 в журнале ставлю диапазон 2400 мГц, на e-QSLcc понял так, что нужно заполнять вручную чтобы внести Sat.... Так и сделал после замечания от Joe PS8ET (см. скрин), а вот где писать что это спутник QO-100. Не нашел.
В другой таблице здесь же на e-QSLcc спрашивают моду спутника. Тоже не понял что тут делать. Какая мода у спутника А или др. Подскажите.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #96 : 16 Апреля 2022, 10:04:19 »
A = Uplink: 2m Downlink: 10m
AU = Uplink: 10m Downlink: 70cm
B = Uplink: 70cm Downlink: 2m
J = Uplink: 2m Downlink: 70cm
K = Uplink: 15m Downlink: 10m
L = Uplink: 23cm Downlink: 70cm
LU = Uplink: 23cm Downlink: 70cm
LV = Uplink: 23cm Downlink: 2m
SX = Uplink: 13cm Downlink: 3cm
T = Uplink: 15m Downlink: 2m
UV = Uplink: 70cm Downlink: 2m
VU = Uplink: 2m Downlink: 70cm
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #97 : 16 Апреля 2022, 12:23:31 »
В  принципе  CQRLOG   под LINUX выдает  корректный Adif  под любой спутник .   Хотя уже несколько месяцев правлю adif
  dx4win путем copy paste и особой проблемы не вижу .
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #98 : 16 Апреля 2022, 15:27:44 »
Хэлп от eqsl говорит о том, что в адифе должны быть данные sat_name, sat_mode и правильный диапазон (это диапазон передачи, не приема!).
Соответственно, как я понимаю, в каждой спутниковой строчке должны присутствовать такие буковки:
<SAT_MODE:2>SX <SAT_NAME:6>QO-100 <PROP_MODE:3>SAT
Копируем эти буквы в буфер обмена и в текстовом редакторе вставляем (CTRL + V) эти данные в каждой спутниковой строчке адифа в конце, перед заключительным кодом конца строки <EOR>.
То есть, в итоге должно смотреться так:
...... <SAT_MODE:2>SX <SAT_NAME:6>QO-100 <PROP_MODE:3>SAT <EOR>
При этом помним, что данные не должны повторяться в строке, и если какое-то из полей уже формируется вашим логом, то его удаляем из вставляемых данных.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #99 : 16 Апреля 2022, 15:37:03 »
EW4DX  Большое спасибо, Игорь. Для QO-100 mode SX. Пробую собрать эту строчку. 73
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #100 : 17 Апреля 2022, 08:23:35 »
Joe PS8ET прислал мне сегодня эл.письмо с вот такими файлами. Меня ещё интересует, а где локатор? Ведь он главный в УКВ связях. Как он попадает к корреспондентам? Через Лог? В заполняемых таблицах локатора нет.
IC-9100.
« Ответ #101 : 17 Апреля 2022, 09:04:33 »
Виктор, в LoTW каждый корреспондент при регистрации указывает свое местоположение. Местоположение может быть не одно. Корреспондент при создании ADIF указывает из какого местоположения он работал. Если время/модуляция/спутник сошлись, то локатор этого местоположения и подтвердится. То, какой локатор приняли Вы - значения не имеет, как, впрочем, и рапорт (в TQSL даже графы такой нет).
P.S. Можно не выбирать в выпадающем списке "диапазон" и "диапазон RX". Для QO-100 если написать в окне "частота" 2400, а в окне "частота RX" 10000, то и диапазоны выставятся корректно сами.
Из какой программы второй скриншот - не знаю.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 09:07:20 от RW3XL Игорь »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #102 : 17 Апреля 2022, 11:17:46 »
То что написал Игорь верно для LOTW.
Для рейтингов QO-100 DX клуба СОБСТВЕННЫЙ локатор указывать нужно.
Посмотрите https://qo100dx.club/rankings-grids
там рейтинги по Всем видам и по отдельным.
8 место   PS8ET    624 GRIDs
Владимир,
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #103 : 17 Апреля 2022, 12:08:03 »
Это из eQSL.
http://eqsl.cc
Там как и в ЛоТВ учитывается связь "спутковая-неспутниковая" и если связь заводится вручную, то необходимо переключиться в спутниковую форму, что, собственно, стрелочки и показывают. Если же заливается адиф файл с "правильными" полями, то eqsl автоматически его определяет. Если нет, то также можно ее редактировать, как показано стрелочками,  для придания спутниковых аттрибутов.
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #104 : 17 Апреля 2022, 12:12:04 »
Для загрузки в LoTW локатор указывается в TQSL. Там для каждой своей позиции создается отдельное местоположение станции (город, деревня, экспедиция и т.д.), и при загрузке адиф файл подписывается с учетом этого местоположения. В eqsl вроде создаются отдельные профили для каждой позиции, где также указывается текущий локатор. А для загрузки в QO-100 DX клуб, видимо, в каждую строку можно вставлять текст:
<SAT_MODE:2>SX <SAT_NAME:6>QO-100 <PROP_MODE:3>SAT <MY_GRIDSQUARE:6>xxxxxx<EOR>
где xxxxxx заменить на свой локатор.
