Автор Тема: запуск космического корабля  (Прочитано 6911 раз)
Оффлайн R3MW
Re: запуск космического корабля
« Ответ #15 : 13 Июня 2013, 04:56:16 »
Проходя срочную службу на Байконуре часто наблюдал зпуски находясь в нескольких километрах от стартовой площадки. Особенно впечатляли запуски в тёмное время суток.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #16 : 13 Июня 2013, 06:06:35 »
Это вы ещё не видели стартов морских МБР прямо из-под льда. Вот где и мощь и красота.
  По воле судьбы долга находился на Байконуре, наблюдал множество запусков пилотируемых и грузовых космических кораблей а также старт станции к Венере. От первого наблюдения старта до последнего был НЕОПИСУЕМЫЙ восторг красивого зрелища. Ракета стоит на стартовом столе, медленно по корпусу двигателей спускается как туман, азот. Зажигание, заработали двигатели первой ступени, начинают отлитать от корпуса двигателей пластинки льда, фермы отходят, двигатели включаются на полную мощь, ракета как бы приподнимается от стартового стола с зависом и мощный взбешённый рёв двигателей оглушает всю степь, унося ракету с постепенным нарастанием скорости в космос, язык пламени в 2-3 раза длиннее ракеты, если старт ночью кругом становится как днем, если с кем начинаешь разговаривать в этот момент, рев и грохот в несколько сот дб. бесполезно, ни чего не слышно только видишь стоит как рыба рот открывает что-то говорит, все тело от грохота вибрирует, это всего в несколько км. В определенный промежуток времени отходят двигатели первой ступени, при падении они выжигают остатки ядовитого (гиптил) топлива, далее отрабатывает вторая ступень и космос.
 Все пуски проходят по траектории примерно через Алтайский край поэтому ночные пуски там хорошо и видны. Однажды из за сбоя двигателей сработала автоматика и космонавт катапультировался и приземлился благополучно зимой на Алтае. Остатки двигателей упавших на территории Алтая металлоломщики сдают в металлолом, несколько раз первый канал показывал на эту тему. Случайно наблюдал следы рассеяния с момента отделения ступеней и с Сибири.
В космос Китай идет по нашим уже ПРОТОРЁННЫМ следам…
Ну а китайцы они и есть китайцы, весь неликвидный товар куда то надо девать, предприниматели этим и пользуются (не в обиду)
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн un7pbk
« Ответ #17 : 13 Июня 2013, 19:26:13 »
Старт Союз-ТМ07, снимал в декабре прошлого года.
