Автор Тема: "Унжа" 30х30, размеры основания нужны.  (Прочитано 1275 раз)
« : 17 Сентября 2014, 10:30:34 »
   Нужны  размеры плиты-основания, желательно от заводской документации. Особенно критично расстояние между осями
"карандашей" D-30mm. Измерить рулеткой точно не возможно, а после корректировать не получиться. Я нашел, где изготовят в заводских условиях, но нужны точные размеры. В интернете есть файлы с разными именами и всякими размерами, но вот именно того, что надо и годного для изготовления не нашел. Собственно говоря, нужен только один этот размер, остальные не критичны. Сварить по месту не желательно, так-как металл для "ушей" толщиной 20мм проварить дома инвертором качественно затруднительно, лучше на заводе, а дома только установить на анкерные болты.
Оффлайн UA6EC Николай
  • QRA: LN14AE
Re: "Унжа" 30х30, размеры основания нужны.
« Ответ #1 : 17 Сентября 2014, 12:10:41 »
Добрый день Аркадий. Унжа такая у меня стоит, документации на неё нет (покупал через третьи руки), замерял линейкой размер основания плита 490Х490 мм между осями 440Х440 мм.
« Ответ #2 : 17 Сентября 2014, 12:44:34 »
  Здравствуйте, Николай, спасибо! Значить есть "вариации на тему", я замерил сам "стакан-установщик", у меня размер между осями - 466мм, ошибиться более, чем на 2-3мм не мог, а второй размер, который может быть +\- 3мм явно больше и равен 505мм. Моя мачта выпущена не позднее 1975г. ???
