Автор Тема: "внутрикорпусный возбуд"  (Прочитано 2321 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« : 04 Февраля 2013, 09:15:18 »
Дело прошлое.Началось в 80х при изготовлении своего первого UW3DI-1.Нормально фунциклирующий аппарат при задвигании в корпус начинал блудить.Достаточно было оставить щель в 3см и все нормально.Сколько времени и нервов истрачено было.Все мыслимые и не места блокировались кондёрами,применялись всевозможные нейтрализации,всё бестолку.Т.к. делалось всё наугад.В закрытый корпус не заглянешь,а без корпуса всё ОК! Опрос Гуру ясности не добавлял.Так и закончил "славный" путь сей трансивер с покупкой FT900.Примерно в те-же года подобный эффект происходил с трансвертером 144\28.При накрывании крышкой трансвертер начинал блудить.Стоило чуть сдвинуть крышку и всё ОК!Так же не нашёл место возбуда.
Был подобный блуд и с МШУ.И долгое время висела платка МШУ просто завёрнутая в полиэтилен. Добил меня случай с телеграфным ключом.Там априори блудить нечему.Тем не менее при помещении в корпус ,ключ выдавал бредятину.Пришлось взять другой корпус...
Я понимаю,там всякий рациональный монтаж и проч.Но все конструкции в основном повторял опубликованные.
В свете современной электроникистроения есть -ли какие действенные методы борьбы с "внутрикорпусным возбудом"?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: "внутрикорпусный возбуд"
« Ответ #1 : 04 Февраля 2013, 10:08:06 »
Есть конечно методы - применение радиопоглощающих материалов.
Вот сейчас открыл трансвертер DB6NT, аккуратная металлическая коробочка.
На крышку приклеен поглощающий поролон.
Ещё помогает разделение пространства корпуса на отсеки.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #2 : 04 Февраля 2013, 10:19:00 »
Есть конечно методы
Всё это понятно,паразитные ёмкости и т.п.Но относятся к категории "танцы с бубном"...вдруг поможет. На УКВ ещё можно предположить влияние паразитных емкостей и "объёмных резонаторов". Но на КВ.... и тем более в цифровой технике на "низких частотах".
В любом случае заглянуть в корпус и проверить что откуда берётся не получается и... начинаются "танцы с бубном"
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #3 : 04 Февраля 2013, 10:27:47 »
Без танцев в нашем деле никак не выходит..
Помнится, настраивал когда-то транзисторный усилитель ватт на 30.
При некоторых регулировках лежащий в шкафу выключенный радиоприёмник
начинал разговаривать:)   Так и не понял как так получалось.
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
« Ответ #4 : 04 Февраля 2013, 11:34:03 »
Сергей, срочно к экстрасенсу порчу снимать. У меня на участке был военпред. До него всё отлично, приходит он (вп) на приёмку, всё плохо, только уйдёт, ребята проверяют - опять всё хорошо. Так долго мучились, пока другой человек не пришёл. Вот так...
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #5 : 04 Февраля 2013, 15:18:34 »
У меня ДИ на десятке блудил, долго мучился, потом дисковый конденсатор на
6800 пФ перевернул, уже не помню в каком месте, и всё пропало. А как сам я в то время блудил ;D, а сейчас всё проало :-\
С уважением, Иван, 73!
« Ответ #6 : 04 Февраля 2013, 16:30:56 »
При некоторых регулировках лежащий в шкафу выключенный радиоприёмник начинал разговаривать
бывало при пятой категории, и утюги разговаривали
alexis
« Ответ #7 : 04 Февраля 2013, 17:30:39 »
А как сам я в то время блудил , а сейчас всё проало
Да Иван, было время. )
