Автор Тема: 1296 МГц и цапонлак  (Прочитано 11634 раз)
Оффлайн PavelS
1296 МГц и цапонлак
« : 07 Декабря 2010, 08:40:50 »
Подскажите, можно ли покрывать устройство, которое работает на 1296Мгц цапонлаком? Как это покрытие скажется на потерях, микрополомковых линиях?
73! RA9ODA
Re: 1296 МГц и цапонлак
« Ответ #1 : 07 Декабря 2010, 10:49:30 »
Здравствуйте, коллеги. Павел. На Ваш вопрос не отвечу, но эту же функцию можно сделать иначе. Подсказали ташкентские конструкторы.  Растворить в ацетоне упаковочный пенопласт белого цвета, который крошится. Растворяется плохо и долго. Этот материал имеет очень малые потери на СВЧ. Забыл его название. Очень хорошо покрывать готовые платы. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн noise1
« Ответ #2 : 07 Декабря 2010, 11:04:41 »
Ацетон очень агрессивен, через некоторое время можно покрытое изделие выбросить. Можно покрывать, кто достанет ПОЛИВОСКом. Питер производит.
Оффлайн UX7V
« Ответ #3 : 07 Декабря 2010, 12:28:34 »
 Это вспененный полистирол.
73! Николай US7VA
« Ответ #4 : 07 Декабря 2010, 12:39:05 »
Можно , прозрачными и тонким слоем . Если есть добротные резонаторы на микрополосках - лучше аккуратно спичкой с ватой пройтись только по их поверхности . ( хотя потом чуть подстроить придется.
Цапон лак , качественный и прозрачный выигрывает у военного УР-231 . Проводил лет 10 назад исследование для себя. После УР-231 устройство уже от 300 МГц начинает орастать потерями и фильтры чуть уходят.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #5 : 07 Декабря 2010, 12:42:22 »
Совершенно верно - пенополистирол. Хорошо растворяется толуолом, или сложным растворителем БТК (бензол толуол ксилол), в нём тает как снег, на глазах.
647-й растворитель тоже хорошо растворяет.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн PavelS
« Ответ #6 : 07 Декабря 2010, 18:21:15 »
То есть, если лак цветной, то лучше не применять, а если бесцветный - то все в порядке?
73! RA9ODA
Оффлайн noise1
« Ответ #7 : 07 Декабря 2010, 21:29:00 »
В изделиях промышленного и военного применения почему то герметизируют. Цапон лак нельзя применять, агрессивный растворитель. 647 вообще на дихлорэтане. Сейчас много иностранных лаков продают именно для РЭА. Посмотрите какой имеет наименьшие потери на ВЧ. Свыше 600 МГц никто не покрывает, только герметизировать. Пробовал поливоск до 4 ГГц, почти нет изменений в настройке после покрытия. Надо попробовать выше, но сейчас некогда.
Оффлайн RA9FDR
« Ответ #8 : 07 Декабря 2010, 22:11:12 »
Рекомендуете поливоск какой марки? годится ли вместо него гаммавоск ?
Вот нашёл на складе одной конторы:
 «Гаммавоск» СИМ-01 «Гаммавоск» СИМ-02 «Гаммавоск» СИМ-03 «Гаммавоск» СИМ-01 «И» «Гаммавоск» СИМ-01 «М» «Поливоск» ОР-1
Оффлайн noise1
« Ответ #9 : 07 Декабря 2010, 23:21:02 »
Так сразу не вспомню. Посмотрите у производителя на сайте по потерям. У меня заложен на приборы Поливоск ОР-1, с "5". Выдерживает испытания в соляном тумане( по нормативам ВМФ).
Оффлайн RA9FDR
« Ответ #10 : 07 Декабря 2010, 23:27:11 »
Пардон в цитате с ихнего сайта есть ошибка. Поливоск без марки, а ОР-1 это уже следующий вид продукции Осветлитель ОР-1. На сайте производителя про частотные свойства ничего ненашёл. Зато нашёл что у поливоска и гаммавоска одинаковое назначение. Зато разная цена. Это ещё больше запутывает. Завтра попробую позвонить им.
Оффлайн noise1
« Ответ #11 : 08 Декабря 2010, 01:11:06 »
Точно марку не помню, закладывал его несколько лет назад. Что Поливоск, это точно.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #12 : 08 Декабря 2010, 01:52:05 »
http://www.pcad.ru/forum/32199/ и http://www.tech-e.ru/2006_1_91.php для информации.
Оффлайн R0SBD
« Ответ #13 : 23 Августа 2011, 04:42:15 »
А как насчет вч свойств пчелинного воска, парафина?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #14 : 23 Августа 2011, 08:26:02 »
Я пчеловод. Как ни странно,но в пчелином воске содержится много не связанной воды. Частично удалить можно длительным кипячением. Полностью-вакуумным кипячением или хотя-бы с пониженым давлением.
Воск хорошо растворяется в скипидаре. Покрывал платы, но только до 430. Замечен недостаток. При высокой температуре(когда жара) начинает течь и если где покрытие было не однородным,то выравниваясь изменяет (чуть) настройку.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 08:32:22 от UA3RBO-Сергей »
