Автор Тема: 144 ФНЧ 1кВт  (Прочитано 24449 раз)
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #45 : 08 Января 2021, 21:33:39 »
Кабель в градусах можно на VNA отрезать. Может и АА-риг-эксперты умеют?
              Мой    АА-1400 от Ригэксперта умеет строить диаграмму Смитта, но я не умею пользоваться. Было желание освоить, но очень редко встречается надобность.
« Последнее редактирование: 08 Января 2021, 21:40:51 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RadioНam
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #46 : 08 Января 2021, 21:42:10 »
Фактически  работает на уровне шумов.
А я как раз слышал обратное, что у цифры очень высокий порог, там где аналог ещё можно смотреть (или слушать в FM диапазоне) на фоне шума, цифра работать не будет. Кто прав?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #47 : 08 Января 2021, 22:25:23 »
Эта байка от тех, у кого как всегда нет нормальных антенн. 30дб дали на халяву, и всё равно не видят и всем впаривают сказки, ещё обвиняют.
73! Олег.
Оффлайн RadioНam
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #48 : 08 Января 2021, 22:39:57 »
Не знаю точно не скажу но вот радиовещание в цифре на УКВ говорит об этом (стандарт DAB+ или DRM+).
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #49 : 09 Января 2021, 00:04:05 »
что 1 Лямбда  - это 360гр.
                           0,25 Лямбда - это 90гр
                           0,114лямбда  -это  41гр
                         Это и есть правильный ответ, 41 : 360 = 0,114 Лямбды.
Теперь, для изготовления нужно точно знать Кукороч. своих кабелей и правильно отрезать. Отрезки не короткозамкнутые и с этой стороны отрезано "заподлецо" и срез нужно замазать, дабы не коротнул центральный проводник. С другой стороны, оставить на запайку минимально возможную длину центрального проводника. Очень важно знать, что длина отрезка считается по оплетке! Сделаю, измерю и поделюсь через пару недель, если найду нужные разъемы.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 01:03:10 от UT9UR, Аркадий »
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #50 : 09 Января 2021, 12:00:04 »
Не помогло. Была просто блокировка сигнала цифровой ТВ приставки. Расстояние между приёмной TVи передающей 144МГц  антеннами 20 м.
Чтобы помогло, нужно фильтр на входе приставки ставить. Плюс провода идущие к телевизору от приставки намотать на кольцо, или защелки.
Я трем соседям сделал- хорошо помогло. У одних тушил даже спутниковое.... Кольцо на провода спасло ситуацию.
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #51 : 10 Января 2021, 12:10:14 »
К этим АА есть программа на комп AntScope, там есть фазовое измерение, наверно у ur8us, как разработчика анализаторов, можно проконсультироваться...
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #52 : 10 Января 2021, 13:31:38 »
   Привет! Вопрос соответствия найден более простой, 360гр-лямбда, 90гр-1\4Л, 41гр=41:360
          Программой пользовался, но что-то у меня с самим прибором случилось, перестал из памяти считывать записанное через AntScope(*). В самом приборе все ОК, можно записать и вызвать на экран. Но теперь уж не актуально. Фильтр несложно сделать и просто проверить, включая затухание в полосе (вот 50дб вне полосы-сомневаюсь). Вопрос большой для меня достать разъёмы 7\16 "мама", а я до 17го на работе безвылазно. Такие вещи надо делать сразу надежно, без времянок.
  (*) Память в приборе можно стереть, можно записать новые значения измерений, которые вызываются на дисплей, но программа может извлечь только старые данные, которые стерты. На фирме предложили привезти, но пока недосуг.
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 13:34:58 от UT9UR, Аркадий »
