Автор Тема: 144 ФНЧ 1кВт  (Прочитано 22091 раз)
Оффлайн RN6BN
  • next
144 ФНЧ 1кВт
« : 17 Ноября 2008, 22:47:56 »
Здравствуйте!
Прощу помощи в поиске реальной конструкции ФНЧ для усилителя 144 МГц, допустимой выходной мощностью 1 кВт
Александр
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #1 : 17 Ноября 2008, 23:11:56 »
Саша, уточни, какие частоты надо срезать. Я делал ФНЧ на 144 для ГС35 для фильтрации 432МГц.
73 de RA3AQ
Оффлайн RN6BN
  • next
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #2 : 18 Ноября 2008, 00:02:56 »
Привет Дима!
Вот вот как раз такой и нужен , для подавления гармоник на 432 и выше
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #3 : 18 Ноября 2008, 12:02:05 »
Идея простая - взять два отрезка кабеля 1/4WL на 432МГц и использовать их как емкости в ФНЧ. Было реализовано 2 таких ФНЧ. Отрезки кабеля были из H1000. 75 ом кабель тоже был довольно толстый. Тип не помню. В таком варианте это все держало ГС35.
Такой ФНЧ можно сделать на большую мощность, взяв соответственно кабель потолще.
Потери в ФНЧ очень маленькие и я его ставил на вход МШУ с том числе. Развязка на 432 получилась более 50дБ.
На схеме: EL - электрическая длина отрезка кабеля в градусах на частоте F0. Соответственно 90 градусов = 1/4WL
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2008, 13:09:41 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн professor
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #4 : 18 Ноября 2008, 16:13:41 »
Я правильно понял?
Кабели  75 и 50 обоих концов заземлять?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2008, 20:20:31 от professor »
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #5 : 18 Ноября 2008, 18:02:01 »
У YU1AW были подобные фильтра на основе кабеля.
Оффлайн RN6BN
  • next
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #6 : 18 Ноября 2008, 23:54:25 »
rrr, я понял Дима, tnx.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #7 : 19 Ноября 2008, 00:20:21 »
Я правильно понял?
Места у разомкнутых концов я не заземлял. Но предпринял меры по защите разомкнутых концов от влаги и мех. контактов.
Фильтр включается в разрыв коаксиального тракта и каких-то специальных заземлений не требует. У всех отрезков оплетки соединены (и хорошо пропаяны) в местах стыковки.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2008, 02:03:13 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #8 : 19 Ноября 2008, 01:21:09 »
Попробовал только на 50-ти омных кабелях смоделировать. Вроде неплохо получилось.
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #9 : 19 Ноября 2008, 01:53:03 »
А Вы сравните две картинки. Я от 50 омного варианта отказался.
73 de RA3AQ
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #10 : 19 Ноября 2008, 08:59:05 »
Да, полоса заграждения на 433 уже, но я в большей степени пытался 3-ю гармонику подавить.
ua9tc
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #11 : 19 Ноября 2008, 10:58:12 »
Ссылку на софт расчета можете дать ?
Следующий шаг ФВЧ в тракт 432 МГц ?
ua9tc
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #12 : 20 Ноября 2008, 19:19:53 »
Красиво вырезается и 9 гармоника!
Оффлайн professor
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #13 : 21 Ноября 2008, 20:58:17 »
Как я вижу фильтр настроен на 3(9)  гармонику, а вот в полосе выше 144 исключая гармоники затухание -10дб.
Хотелось видеть варианты:
1. Обыкновенный ФНЧ.
2. Двухзвенный ФНЧ.
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #14 : 22 Ноября 2008, 19:06:16 »
Может, UA9TC поправит?
Не уверен что все правильно...
