Автор Тема: 144 ФНЧ 1кВт  (Прочитано 23052 раз)
ua9tc
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #15 : 22 Ноября 2008, 20:24:19 »
Может ближе к практике такая модель?
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #16 : 22 Ноября 2008, 23:08:42 »
ближе к практике вот это..... :) :) :)
ua9tc
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #17 : 23 Ноября 2008, 12:35:22 »
А к теории вот это ?  :)
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #18 : 23 Ноября 2008, 16:47:55 »
To: UR5EUР. Здравствуйте, коллега. Приведите, пожалуйста, данные катушек: внутренний диаметр, диаметр трубки и длину намотки, плюс номиналы конденсаторов и размеры коробки. Она как никак влияет на АЧХ. Конечно, можно всё это посчитать по формулам. И номиналы и размеры катушки. Какие параметры реактивной мощности на конденсаторах, если помните? Какую мощность реально пропускали? Сильно ли греются  катушки? Если проверяли ради любопытства. Заранее благодарен. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #19 : 23 Ноября 2008, 17:24:28 »
Буду признателен если вышлете и мне...
rw3tj@mail.ru                    73 Олег
Оффлайн UA3PC Валерий
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #20 : 23 Ноября 2008, 17:37:22 »
Так оно интересно всем будет, если не секрет то выкладывайте здесь .
Спасибо.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн UA6LGO
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #21 : 24 Ноября 2008, 01:37:12 »
Возможен вариант коаксиального ФНЧ, у которого ступенчато изменяется волновое сопротивление, если не ставится задача сформировать большое затухание на 432 МГц. Заранее предупреждаю - я только посчитал ФНЧ, не делал (пока).
Реально похожие конструкции уквистами делались.
73! de UA6LGO
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #22 : 24 Ноября 2008, 11:32:02 »
интересно а кто ни будь использует фнч от 844 на гс 35.в штатном режими мощность у нее 500 ватт.и на сколько он эфективен может кто проводил такие исследования
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #23 : 24 Ноября 2008, 12:51:23 »
Что-то похожее, описал Доменик F1FRV в 2003 году.
Его ФНЧ отличаются очень малыми потерями в полосе прозрачности, что позволяет их ставить на 23 см
между антенной и МШУ. Фильтр на 23 см можно изготовить на токарном станке.
В архиве, который я выложил на сайт, примеры фильтров на 144, 432 и 1296 МГц  7-го, 9-го и 13 порядка.
Фильтры можно пересчитать  с помощью шаблонов EXEL.  Описаловка в шаблонах на французском.
Думаю, что это не будет большим препятствием.  Файлы "ССЕ" открываются программой  RFSimm.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #24 : 24 Ноября 2008, 18:38:50 »
нет-нет,друзья,не в коей разе не секрет!Основные размеры: длинна 20,5 см;ширина 6см с высотою вместе.Катушки намотаны трубкой диаметром 6мм на оправке 25 мм ....конденсаторы 15+18 и 15+18 пф.   50 охм....частота среза 150 МГц  работало сие устройство в тесном сотрудничестве с гу73б  1,5А  2,7 Квольт. Пост432 -30метров от 144  1296-15м.правда пч 160МГц......
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #25 : 24 Ноября 2008, 18:45:46 »
....и есче:катушки наверное не грелись,т.к.ОНО закрыто крышкой.....но корпус,по крайней мере,был холодный.Длина намотки может зависеть от исполнения,поэтому нужно двигать,глядя на АЧХ
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #26 : 24 Ноября 2008, 22:26:07 »
Спасибо за описание конструктива. Юрий. RZ4HD.
ua9tc
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #27 : 25 Ноября 2008, 17:01:05 »
Предлагаю эскиз конструктивного исполнения режекторного фильтра RA3AQ в квадратном боксе или в трубе. Масштаб не соблюдал , рисовать только учусь.
 :)Не судите строго…
Добавил файл .cct
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2008, 07:31:41 от UA9TC »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #28 : 25 Ноября 2008, 18:28:38 »
 :)Не судите строго…
Было бы совсем хорошо, если к картинкам ещё и файл "cct" добавить..
ua9tc
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #29 : 26 Ноября 2008, 11:25:39 »
Все красиво при расчете !
Файл .ссt приложил
