Автор Тема: 144 ФНЧ 1кВт  (Прочитано 21664 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #30 : 26 Ноябрь 2008, 11:29:33 »
Все красиво при расчете !
Файл .ссt приложил
Большое спасибо!
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн professor
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #31 : 26 Ноябрь 2008, 11:59:35 »
нет-нет,друзья,не в коей разе не секрет!Основные размеры: длинна 20,5 см;ширина 6см с высотою вместе.Катушки намотаны трубкой диаметром 6мм на оправке 25 мм ....конденсаторы 15+18 и 15+18 пф.   50 охм....частота среза 150 МГц  работало сие устройство в тесном сотрудничестве с гу73б  1,5А  2,7 Квольт. Пост432 -30метров от 144  1296-15м.правда пч 160МГц......
А что если в качестве КВИ использовать конструктивный конденсатор из стеклотекстолита 1,5-2мм.
Тем более, что расчитать его не сложно.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2008, 15:06:16 от professor »
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #32 : 26 Ноябрь 2008, 13:03:09 »
Лучше из фторопласта, не сгорит от 1.5 кВт. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #33 : 26 Ноябрь 2008, 19:54:02 »
профессору: я рад очень,что дух экспериментаторства  жифф исчо................НО! такие подходы уместны,на мой взгляд, только при изготовлении коктейлей...да и то до определенной черты... ;)
Оффлайн professor
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #34 : 26 Ноябрь 2008, 20:50:15 »
А если сделать из ALL рассчитанных квадратов(пятачков) через фторопластовую ленту на корпус?
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #35 : 26 Ноябрь 2008, 21:13:25 »
типа так?
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #36 : 08 Январь 2021, 17:36:42 »
Отрезки кабеля были из H1000. 75 ом кабель тоже был довольно толстый. Тип не помню.
                    Для практической реализации требуется  знать электрическую длину отрезков кабеля. Это ключевой вопрос для того, чтобы сделать "из того, что у меня есть". Подобного рода вопросы возникают постоянно у людей, желающих повторить модель антенны.  Вот модель нравится, и все есть, но.....диаметр элементов указан 4мм, а у меня есть 4,216. И начинается многостраничная переписка, "а что будет, если....".Картинка всем известная, но без этого никак.
                   Вопрос один:
-в тексте Дмитрия есть фраза:"...Соответственно 90 градусов = 1/4WL..",   а упомянутый Автором отрезок 41 градус., в более привычной длине долей ЛЯМБДА, это сколько? Боюсь, что просто пересчитать из представления,
                           что 1 Лямбда  - это 360гр.
                           0,25 Лямбда - это 90гр
                           0,114лямбда  -это  41гр
не правильно. А сколько правильно?
« Последнее редактирование: 08 Январь 2021, 17:48:32 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #37 : 08 Январь 2021, 18:06:53 »
Здесь нужно вогнать  эти кабеля 41 градус в частоту режекции, , но изменится ёмкость этих кабелей и измениться КСВ  фильтра. Что бы исправить нужно несколько изменить длину 75 омного отрезка. короче качельки. В общем всё рядом, нужно поиграть. а можно и наплевать. Лишь бы КСВ. А режекция рядом.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #38 : 08 Январь 2021, 18:16:50 »
Аркадий, фото два фильтра кабельных, фторопласт,  на скорую руку RA3AQ.
Не помогло. Была просто блокировка сигнала цифровой ТВ приставки. Расстояние между приёмной TVи передающей 144МГц  антеннами 20 м.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2021, 18:30:01 от UA4FQH »
73! Олег.
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #39 : 08 Январь 2021, 18:31:44 »
           Спасибо, Олег, всегда интересно посмотреть чужое хозяйство! Мне для повторения, на моих кабелях (фторопластовая изоляция)-75 Ом, а 50 ом кабель СССР толстый,16мм снаружи, марка не известна. Просто так резать-это наверняка брак при измерении, а кабеля мало совсем. Нужно знать  электрическую длину, а уж сколько отчикать конкретно я сам посчитаю. И это будет точно.
                 Кабы нечем было бы измерить, то сошло бы и так.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2021, 18:34:07 от UT9UR, Аркадий »
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #40 : 08 Январь 2021, 18:38:42 »
UA4FQH, тогда вероятно помог бы ФВЧ (или режектор от 144) в кабель ТВ антенны у приставки.
Кабель в градусах можно на VNA отрезать. Может и АА-риг-эксперты умеют?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #41 : 08 Январь 2021, 18:41:33 »
Я ставил на приставку режекторы. Настраивал капитально с анализатором. Не помогло, только блокировка.
Эти все приставки и телевизоры, обычный СДР приёмник с низкой динамикой, так что бесполезно.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2021, 18:43:52 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #42 : 08 Январь 2021, 18:58:15 »
ТВ цифра очень помехо устойчива. Работает как WSJT. Алгоритм один и тот же.  И у аналога выигрывает   30дб. Фактически  работает на уровне шумов. Соотношение сигнал шум не хуже 10дб. Естественно и к нам требования не хуже 40 дб в гору.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2021, 19:12:13 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #43 : 08 Январь 2021, 19:52:48 »
У меня используется на передачу полосовой фильтр размерами 330/160 на 144. Что внутри не знаю, изготавливался в заводских условиях, проблем с проходной мощностью через фильтр не  замечал, потерь в фильтре тоже. Стоит между усилителем и делителем мощности на два. Без этого фильтра при работе на передачу серьёзные проблемы цифровому телевидению на частоте 474 МГц, с фильтром проблем нет у меня и соседей. Фильтр подарок от Александра RW1AW ныне к сожалению покойного.
Вот так он выглядит.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2021, 20:04:09 от RX1AS Сергей »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: 144 ФНЧ 1кВт
« Ответ #44 : 08 Январь 2021, 20:22:05 »
Похож на фильтр от TV передатчика, даже контргайки такие же .
Сергей, земли сделаны на фото соответствующие.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2021, 20:24:09 от UA4FQH »
73! Олег.
