Автор Тема: AngeliaLite - OpenHPSDR совместимый СДР  (Прочитано 21416 раз)
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Re: AngeliaLite - OpenHPSDR совместимый СДР
« Ответ #15 : 15 Февраля 2020, 20:12:40 »
Каким квартусом открываете
15.0 WEB edition.
У Вас там вроде в 13.1 , судя по содержимому Angelina.qpf
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #16 : 15 Февраля 2020, 20:26:52 »
Это не у меня, это наследие OpenHPSDR. 18.1 как я уже писал открывает нормально. Можете попробовать удалить строку 57 на которую возмущается Квартус - может откроет.
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
« Ответ #17 : 15 Февраля 2020, 20:38:02 »
Ясно. Но явно чего-то не хватает:
Node instance "Tx_specific_CC_inst" instantiates undefined entity "Tx_specific_CC"
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #18 : 15 Февраля 2020, 20:38:49 »
Добрый вечер! 57 строчка это не самое интересное, просто комментится и все открывается, а вот при сборке...
Олег, undefined entity "TX_Specific_CC", обычно эта процедура была в файле TX_Specific_C&C.v, я его конечно подсунул первый попавшийся из исходников Angelia, но хотелось бы понимать, что проект полный, и будет работать как задумано автором... )
Хотя я все уже посмотрел, что мне было интересно, спасибо что поделились
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #19 : 15 Февраля 2020, 20:54:40 »
Для приема спутника RTL донгл с ТСХО вполне подходит. Даже нечего сравнивать!
Только в случае стабилизации частоты от маяка спутника через ПО Console V3. Если нет, то стабильности RTL-SDR с TCXO не для всех режимов хватает.
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #20 : 15 Февраля 2020, 21:29:11 »
Залил недостающие файлы. Странно, но в каталоге откуда заливал на гитхаб все есть... Надо будет выгрузить и проверить чтобы собиралось.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2020, 21:31:47 от UR3IQO »
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #21 : 15 Февраля 2020, 21:57:54 »
Сгрузил проект для ПЛИС, проверил, все собирается
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
« Ответ #22 : 16 Февраля 2020, 00:23:06 »
Да. Сделал pull, вроде появились файлы и пошла сборка. Спасибо.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #23 : 17 Февраля 2020, 18:48:23 »
Ред питая и ее цена https://www.redpitaya.com/p52/stemlab-12288-16-sdr-kit-basic 450 евро. Согласитесь это нормально для платы с такими параметрами и размерами. А то что она не дотягивает. А сколько она не дотягивает?
Самое главное паять не нужно. Не все могут. Не все смогут.
А так проект отличный. Жаль только что вокруг одного софта все топчутся, только в железо вкладываются.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #24 : 18 Февраля 2020, 09:44:48 »
Прикинул стоимость комплектующих по ценам Digi-Key:
https://www.digikey.com/product-detail/en/analog-devices-inc/AD9255BCPZ-80/AD9255BCPZ-80-ND/2260950
Плата DDC.
Основные микросхемы (ADC 2 шт, FPGA, ADL5203, DAC, ABLJO-V-155.520MHz) - 220$
Остальные микросхемы, пассивные компоненты, плата - примерно 50$
Вторая плата и комплектующие примерно 30$
Таким образом себестоимость проекта 300$
Можно не устанавливать один АЦП, если не нужен второй приемник, - экономим 60$
Aliexpress, eBay, Tobao - китайская рулетка, экономия если повезет.
Потихоньку осваиваю Thetis на КВ.  Описание программы на русском существует?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2020, 09:47:25 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #25 : 18 Февраля 2020, 10:39:05 »
Все верно. Т.е. купить и проще и может оказаться дешевле(с учетом китайских подстав). А результат примерно один и тот же.
Не обижайтесь, я в последнее время больше потребитель чем творец. Потому считаю исключительно свое время и средства на это, которые могут быть потенциально потрачены.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2020, 10:47:07 от RN3KK Nick »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #26 : 18 Февраля 2020, 10:57:57 »
Не стану расписываться за Олега, автора SDR в теме. Знаю скрупулезность  в его работе над проектированием и измерениями. Интересен сам процесс разработки, и стремление выжать все из железа и программы FPGA до последнего dB.
   Что касается новой версии Редпитая, попался отзыв:
https://dk8ok.org/2019/07/08/16-bit-sdr-the-new-redpitaya/
В частности настораживает такая информация:
   Единственное программное обеспечение SDR, доступное в начале июля 2019 года, похоже, openHPSDR . Через модем все это работало в общем. Но были раздражающие пропадания звука и случайные перегрузки от сильных сигналов - несмотря на дополнительный фильтр низких частот 30 МГц от Heros..
   Помнится у Питая нет УВЧ (в отличии от Angelia Lite).  Информация о перегрузках даже без УВЧ настораживает :(
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2020, 11:07:06 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #27 : 18 Февраля 2020, 12:29:53 »
Я был позавчера у RZ3QS и видел эту самую питаю и софт. Софт стандартный. Не понимаю что там может настораживать. И 16ти битной питаи ацп открыт. Все они правильно сделали, подсмотрев у меня переделку их 14ти битной версии. Зато до сотен мег прием на зонах идет. И хочу сказать весьма не плохой он. А у 16ти битной еще и опорник правильный типа АБЛНО.
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #28 : 28 Февраля 2020, 09:41:25 »
Обновил прошивку на Гитхабе.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #29 : 30 Марта 2020, 15:17:30 »
    Тестирую экземпляр AngeliaLite SDR на предмет динамического диапазона по интермодуляции.
Два генератора с уровнем -10 дБм (S9+60dB), продукты интермодуляции+шум на 3 dB выше уровня шума.
Шум -120 dBm (полоса 500 Hz). Получаем IMD3=120 dBm, DR3=110 dB   Аттенюатор SDR в программе Thetis установлен 16.
    https://vhfdesign.com/data/pdf/Ultra-Low-Phase-Noise-HF-Oscillator-UM-rev-A.pdf - руководствовался методикой этого документа ( ARRL Test Procedures Manual).
   Примечательно что уровень продуктов интермодуляции существенно меняется от положения аттенюатора в программе. Причем в определенной области значений атт. интермодуляция падает с ростом чувствительности приемника. Казалось бы должно быть наоборот :(
    Скрин измерения прилагаю.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2020, 16:06:38 от US4ICI »
Павел  US4ICI
