Автор Тема: AngeliaLite - OpenHPSDR совместимый СДР  (Прочитано 18192 раз)
Оффлайн UR3IQO
Re: AngeliaLite - OpenHPSDR совместимый СДР
« Ответ #30 : 30 Марта 2020, 15:32:12 »
в определенной области значений атт. интермодуляция падает с ростом чувствительности приемника
Она падает с ростом размаха сигнала на входе АЦП, пока сигналы не дошли уровня при котором начинает проявляться нелинейность аналоговых узлов перед АЦП и входных цепей АЦП. Эту зону можно определить по "правильному" (кубическому) поведению уровней продуктов интермодуляции.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #31 : 18 Сентября 2020, 11:57:38 »
https://vhfdesign.com/ru/transceivers/angelialite.html - статья и описание в pdf (en).
Работа над трансвертером 70см к SDR продвигается. Приемная часть отмакетирована с высокодинамичным УПЧ 28 МГц  по балансной схеме.
LO 404 MHz описан здесь: https://vhfdesign.com/ru/transverters/low-noise-xtal-oscillator.html
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2020, 12:05:29 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #32 : 21 Сентября 2020, 14:45:46 »
Описание в PDF (рус/англ). Немного попозже обновлю на гитхабе прошивки
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #33 : 24 Сентября 2020, 12:03:20 »
Обновил на гитхабе исходники и прошивку контроллера.
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #34 : 24 Февраля 2021, 08:20:23 »
Очередное обновление прошивки ПЛИС и контроллера. Теперь корректно работает Diversity Reception
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #35 : 01 Марта 2021, 19:22:12 »
Добавил схему и гербера адаптера для программирования ПЛИС (переходник с разъема IDC-10 на BH1.27-10). https://github.com/UR3IQO/AngeliaLite/tree/master/FPGA_JTAG_Adapter
Оффлайн US4ICI
« Ответ #36 : 05 Марта 2021, 08:32:28 »
   Обращались несколько человек за платами для трансивера.
   Есть возможность собрать комплект для самостоятельной сборки из двух PCB (DDC - 4 слоя, интерфейсная плата -  2 слоя),
и переходник для программирования ПЛИС. Вся документация (кроме гербер 4х слойной платы) и прошивки выложены автором AngeliaLite.
   Сообщите в личку или eMail о потребности в наборе. Время для размещения заказа неделя.
p.s. RZ1ZR  использует два приемника платы AngeliaLite  для фазового подавления помех, в частности на 160 метров (функция diversity reception в Thetis). Для EME две поляризации принимать актуально.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2021, 08:52:08 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #37 : 05 Марта 2021, 14:05:25 »
не давно приобрел данный трансивер, на удивление очень удачная конструкция!
а по цене так вообще аналогов просто нет! что понравилось больше всего, так это наличие разъемов для внешней периферии,
есть практически все, и выводы ALEX, и аналоговые входы, и свободно программируемые выходы, на которые можно повесить практически все что угодно,
ну и что не мало важно, поддержка, на любой вопрос ответ подробен и быстр, короче, доволен сильно )))
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
« Ответ #38 : 08 Марта 2021, 13:38:58 »
А продемонстрировать в видео или звуке это?
Пока вроде никто из наших эту тему не раскрыл, на сколько эффективно оно там работает на самом деле...
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #39 : 09 Марта 2021, 09:03:52 »
Все зависит от ситуации. Нужно понимать, что за счет сложения сигналов с двух антенн с определенными фазами и амплитудами будет сформирован ноль на диаграмме направленности антенны. Сама диаграмма при этом в целом уже не будет соответствовать ни одной из антенн.
Исходя из этого, самый благоприятный вариант будет если:
- имеется точечный источник помехи (это позволит подавить помеху)
- имеется вспомогательная антенна, которая очень хорошо принимает именно помеху (это минимизирует искажения диаграммы основной антенны)
Если источников помех несколько с разных направлений, то чуда не произойдет.
Насчет видео, в принципе можно, есть правда проблема - моего компа не хватает чтобы одновременно писать качественное видео с экрана при работающем Тетисе, поэтому придется писать видео телефоном и потом накладывать звук наверное.
Оффлайн Aivarss
  • QRA: KO26CX
« Ответ #40 : 10 Марта 2021, 14:52:41 »
UR3IQO не было мысли переделать на LTC2208? Они щась на Али почти задаром ;) Сам сделал клон QS1R, работает на ура  8)
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #41 : 10 Марта 2021, 15:17:55 »
Нет. Смысла переделки особого нет - по параметрам в лучшем случае ничего не изменится, но подсистема питания потребует существенных изменений, кроме того может добавиться грязи из-за 3.3В КМОП интерфейса):
LTC2208 работающий на 122.88МГц даст (в теории) около 129дБ максимальный односигнальный ДД.
AD9255 работающий на 77.76МГц даст (тоже в теории) около 128дБ максимальный односигнальный ДД
По двухсигнальному ДД судя по картинкам из даташита на LTC2208 и моим замерам AD9255 ситуация тоже особенно не изменится.
А вот по потреблению - LTC2208 потребляет в 5раз (1.25Вт против 250мВт) больше.
Поэтому оставил AD9255 и в своей новой разработке.
Оффлайн Aivarss
  • QRA: KO26CX
« Ответ #42 : 10 Марта 2021, 15:42:10 »
Спасибо!!!  8) Всё по полочкам разложили  ;) Я не шибко большой спец. Почему то считал, что ничего лучше LTC2208 (доступного) нету. Но если пару дб туда сюда, то да смисла нету.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #43 : 11 Марта 2021, 11:52:51 »
Набор плат заказан в Китае. Будет 10 комплектов.
Есть два заказа на сегодня.
Писать только лично, тему не мусорить!
Павел  US4ICI
Оффлайн Aivarss
  • QRA: KO26CX
« Ответ #44 : 31 Марта 2021, 00:52:27 »
То ли я не вижу, то ли что  ??? "Нормальный" BOM есть? Каждую детальку вытаскивать ну так себе  ::)
