Вечерком взглянув на градусник ,увидев что температура опустилась до -5 , подумал а не попробовать ли твёрдое анодирование .... Подготовил всё,запустил процесс .Обратил внимание ,что на аноде (деталь) пузырьков кислорода практически нет ,в то время как на катодах - водород прёт сильно . Подержал процесс 30 минут вынул детали, плёнка более сероватого цвета, чем при тёплом процессе))) - попробовал их окрасить анилиновым красителем...... Получилась херня - цвет тусклый какой то ,не насыщенный , при тёплом процессе синий краситель давал вообще почти чёрный цвет (см выше отчёт с фотками). Ну не вышло так не вышло - стравил всё опять ,осветлил и опять в анодировку запустил с такими же режимами. Окрасил дихроматом натрия в жёлтый цвет (режим ванны окраса - см выше отчёт). Вот в этом случае получился более жёлтый цвет. Особое внимание на твёрдость плёнки оксида обратил . Вообще трудно поцарапать ,даже напильник по ней как по маслу скользит. Так что выводы - твёрдая анодная плёнка хуже окрашивается органическими красителями и лучше дихроматом натрия.Твёрдость слоя само собой выше.
PS/ По поводу отсутствия пузырьков кислорода на детали во время процесса - вроде если их нет ,значит кислород расходуется больше на создания оксидной плёнки,чем наружу выходит. На фото слева - квадрат с хвостом - это тёплый процесс, другие детали - холодный (твёрдый процесс),материал один и тот же Д16АТ , буква А в марке - означает,что материал плакированный ,с обеих сторон есть слой чистого алюминия примерно 0,3 мм.
