Автор Тема: Анодирование дюралюминевых сплавов  (Прочитано 16363 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Анодирование дюралюминевых сплавов
« Ответ #60 : 03 Декабрь 2016, 18:48:03 »
Если хлор беспокоит - то ради интереса подсчитайте сколько надо этого газа в чистом виде ,дабы стравить хотя бы 0,1 мм с поверхности теплообменника площадью в 0,5 кв метра ....Уверен получите очень большую цифру !!
N.Novgorod
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #61 : 03 Декабрь 2016, 19:21:33 »
А хлора много и не надо. Нужна соответствующая (кислая) среда, наличие ионов хлора, кислород и время...
Cu + CuCl2 -> 2CuCl - хлорид двухвалентной меди выступает в роли "травителя".
4CuCl + 4HCl + O2 -> 4CuCl2 + 2H2O - хлорид одновалентной меди окисляется кислородом
Часть гидролизуется, высвобождая HCl для продолжения цикла...
CuCl2 = Cu2+ + 2Cl-
Cu2+ + H2O = CuOH+ + H+
CuOH+ + H2O = Cu(OH)2+ H+
Все это медленно... Очень медленно. Но все в цикле. А то что это электролитическая ванна может помогать доокислять медь и напрямую, ускоряя процесс.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2016, 19:32:55 от UA3ATQ »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #62 : 03 Декабрь 2016, 20:53:03 »
Да логично - ваша теория неопровержима .Однако на практике имеем - Повесил чистые катоды два листа 12Х18Н10ТМХ  формата А4 ,анодировал 5 деталей площадью по 6 кв дециметров - и все катоды покрылись медным налётом , причём никакой медной проволоки в ванне не было в это время !!!Меди свободной от процесса анодирования дюраля и так с избытком в ванне на катодах оседает ...
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #63 : 14 Декабрь 2016, 17:42:09 »
Ещё сделал детальки .
материал Д16Т
Температура минус 12 градусов.На фото слева 1 час держал в ванне ,справа 30 минут. Плотность тока 3А /дм^2. Уплотнение пор как обычно - дихромат натрия.Но на цвет это уже не влияло особо .Так как детальки из ванны уже серо-зелёные.
Детальки - которые с "хвостами" это сразу из ванны ...Пятна это вода ))
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #64 : 12 Май 2017, 15:26:43 »
Сделал ещё отработку процесса - химическое оксидирование (без тока) .Данное покрытие обладает конечно худшими коррозионными свойствами,может быть применено для покрытия деталей из алюминиевых и дюралюминиевых сплавов внутри конструкций
(трансивер ,усилитель и тд итп ) ,а так же как покрытие перед грунтовкой,при окраске различных деталей из выше указанных сплавов
Состав ванны -
1 Вода (чистая из под крана отстоявшееся )
2 Ортофосфорная кислота 85% - 40-50 грамм на литр.
3 Кислый фтористый натрий (калий) - 3-5 грамм на литр.
4 Хромовый ангидрид  5-7 грамм на литр.
Компоненты все доступные.Ядовитость просьба не обсуждать.Так как ядовито по сути всё что нас окружает из химии и отравиться можно даже квасом , всё зависит лишь от количества употреблённого компонента.
Мы добавим ангидрид ,это нам не повредит ........
То что получиться - цвет - смотри на фото .
Технология получения покрытия
1 Деталь обработать , см технологию подготовки поверхности перед анодированием.
2 Погрузить обработанную деталь на 5-10 минут в указанный выше состав,режим ванны по температуре - 25-40 градусов,При более высокой температуре естественно время нахождения детали в ванне уменьшить.
3 Промыть деталь аккуратно проточной водой ,покрытие пока сырое слабое ,его легко повредить .
4 Продуть деталь феном при невысокой самой минимальной температуре или струёй сжатого воздуха от компрессора ,до удаления следов воды с поверхности .
5 Поместить деталь в сушильный шкаф (мной использовалась старая газовая плита с духовкой ),температуру установить минимальную примерно градусов 60-80 - газ на минимум - дверку приоткрыть,время сушки 1-2 часа примерно  .
 Покрытие имеет зеленовато-серо -голубой оттенок .В зависимости от сплава может. меняться оттенок
Приложено 2 образца - Д16Т (деталька из брака) ,обрезок плакированного  Д16Т
« Последнее редактирование: 12 Май 2017, 15:47:41 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #65 : 21 Май 2017, 05:15:49 »
Вот,реальные детали заоксидировал,материал АД31 .Время лучше брать не более 5-8 минут,так как покрытие уже рыхлое получается ,при промывке слазить может .Ещё момент - при сушке не более 60 градусов температура ,иначе покрытие разрушается . Фотки прилагаю
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #66 : 18 Февраль 2018, 16:33:24 »
Вот радиаторы зачернил ))Цвет на фото .Смесь чёрного и тёмносинего аналиновых красителей.
Режим - t электролита минус 3 град,плотность по серной кислоте 1,1,время обработки 45 минут ,режим ванны по напряжению -  Uначальное = 22В, Uконечное = 28В,плотность тока 3А/кв.дм. Стабилизация по току !!! Обработка красителем - t красителя = 100град,время обработки 5 минут. 5минут охлаждение до комнатной температуры ,потом промывка проточной водой. Фотку прилагаю
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2018, 16:38:54 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
