В нескольких темах поднимал вопрос создания антенного блока диапазона 23см, например здесь:
http://forum.vhfdx.ru/transvertery/no-tune-transverter-23-cm-us4ici-design/msg240119/#msg240119 Антенный блок включает в себя LNA, PA, RF реле, секвенсер, элементы управления и защиты, и канал передачи данных к блоку управления и индикации в шеке. В простейшем случае это PA+LNA+RF реле. Целесообразности установки вблизи антенны не только МШУ с реле обхода, но и РА очевидна для диапазонов от 1296 МГц и выше. На СВЧ другого решения вообще не существует. В ряде случаев целесообразно для 430 МГц (при длинном фидере).
Особенностью верхнего исполнения PA является необходимость удаленного управления и контроля за состоянием РА. Кабель управления может достигать длины 100 метров. Нужен канал защищенный от помех и высоковольтных импульсов. Аналогичная задача возникает при связи поворотного устройства с пультом управления. Используют интерфейсы "аналоговая токовая петля", или RS-485 для цифровой передачи данных.
Алгоритм работы ант блока вижу таким, - по сигналу РТТ от секвенсера снизу переключаем RF реле на входе и выходе блока, снимаем питание с LNA, и с задержкой времени Т разрешаем работу РА (подаем смещение на затвор, или питание на РА в целом). Через время 2Т секвенсер дает команду РТТ на трансивер. Управление вентилятором ант блока можно реализовать в нем. Вниз необходимо передать сигналы с датчика температуры (например DS18D20) и детекторов прямой и отраженной мощности в антенну. Реализовать защиту по КСВ можно лишь с автоматический сбросом по таймеру. Как правило КСВ не восстановится само сбой (быстро), и такая защита приведет к постоянным повторным включениям
Логично реализовать защиту в блоке управления и индикации (БУИ) шека, с защелкой и сбросом оператором. Так же можно поступить с защитой по температуре, хотя такую защиту можно сделать в ант блоке (снять блокировку сигнала РТТ когда температура радиатора снизится до заданного уровня).
Две недели поиска в интернет не дали близкого решения для реализации канала связи ант. блока с БУИ
Прилагаю блок схему ант. блока. Наверх нужно подать релейный сигнал РТТ (цепь на землю), вниз два аналоговых сигнала 0-10 В с детекторов НО, и подключить МК к датчику температуры. В качестве кабеля витая пара (8 проводов). У кого есть опыт в этой области прошу конкретные решения схемотехники. Микросхемы интерфейсов "токовой петли", и RS-485 видел. Для последнего нужен МК в ант блоке с АЦП на входе, UART и буферами 485 порта. Внизу обратно преобразовать в аналог, или лучше организовать индикацию мощности, КСВ, температуры, и защиту по КСВ. Желательно RS-485 в USB и программа для ПК
Программисты у нас есть?! Подключайтесь
